Здравствуйте, такая проблема: на станке слетела прошивка EEPROM, на программаторе прошил микросхемы прошивкой с соседнего станка . Станок ввел в эксплуатацию, но появилась проблема - по X и Z не соответствие системы измерения. Скорее всего не совпадает число импульсов энкодеров с величиной забитой в прошивке. По инструкции можно зайти в режиме EDIT PARM  в параметр - число импульсов энкодера для каждой оси, но по факту есть доступ к параметрам констант и коменсаций люфтов для каждой из осей. Как решить проблему ?
А на соседнем станке заходит? Попробуйте перетусовать платы с соседним, проблема перенесется?
На соседнем тоже нет доступа к параметру IMG_20210222_141828.thumb.jpg.0b37ebbdf8a0fe82b6f85456e23e2b33.jpg
может аппаратно как то надо на плате IMU  это делать ?
Изменено пользователем klimm72
21 час назад, klimm72 сказал:
Там, где скачивали все совпадает, нельзя сравнить? На энкодерах не написано?
Кабели еще бы сравнить.
ну явно энкодеры отличаются, просто не хочется менять энкодеры , если можно в парамметрах это прописать.
Так наверное работает уровень доступа типа "оператор". Включите "наладчик" и будут доступны остальные параметры.
Так как на стойке HUNOR PNC 721 включить режим наладки ?
За давностью могу ошибаться, может вход с удержанием дополнительной клавиши. Как будто делал особенное движение рукой, не просто нажимая вход.
Нашел еще одну версию прошивки , с ней все размеры по Х и Z соответствуют. Вопрос решил.
