СВ60А 28 #1 Дата: 21.02.2021 10:56 Всех приветствую.Подскажите по компьютерному блоку(вот фото).Сгорело сопротивление впереди транзистора 733,какой его наминал.(733 по центру фото) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вадим666 593 #2 Дата: 21.02.2021 11:01 Кор, зел, черн.=15 Ом 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Л е о н ы ч 946 #3 Дата: 21.02.2021 11:46 Коллега видимо имел в виду отсутствующий резистор перед транзистором. ------------------- СВ60А Причину выгорания резистора установили? Побольше бы подробных, качественных, фото. В т.ч. снизу. А иначе - только ждать, пока владелец такого же блока с такой же версией печати отпишется. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вадим666 593 #4 Дата: 21.02.2021 12:37 48 минут назад, Л е о н ы ч сказал: Коллега видимо имел в виду отсутствующий резистор перед транзистором. R31 = 22 Om 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
СВ60А 28 #5 Дата: 21.02.2021 14:08 Леонидыч,вот фото с низу.Причина не установлена,но попрасили узнать этот резистор .Крайняя черта по выпаяному коричневая,а другая крайняя золотистая. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вадим666 593 #6 Дата: 21.02.2021 14:46 37 минут назад, СВ60А сказал: Крайняя черта по выпаяному коричневая,а другая крайняя золотистая 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Л е о н ы ч 946 #7 Дата: 21.02.2021 19:01 4 часа назад, СВ60А сказал: вот фото с низу.Причина не установлена,но попрасили узнать этот резистор .Крайняя черта по выпаяному коричневая,а другая крайняя золотистая. Самое интересное место - левый верхний угол, неразборчив. ))) Ну да ладно. Это узел стабилизации напряжения 3,3В. Вот схема похожего узла от другого блока. Сравните с вашим и определите сгоревший элемент. Думаю, это резистор R72 (ваш R31). 10 Ом, что согласуется и с остатками цветовой маркировки. На проверку оба диода, и транзистор. Да и остальные элементы неплохо бы проверить. Похоже, с блоком рукодельничали и вполне могли где-то чем-то коротнуть, или поелозить по плате проводом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
СВ60А 28 #8 Дата: 22.02.2021 07:22 Доброго дня всем и с наступающим праздником.Леонидыч,это сопротивление точно R31 на плате.Спасибо вам и всем остальным за внимание к теме. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
