Creatoryx
Особенности развертки переходника квадрат - круг
Необходимо спроектировать переходник с пропорциями поперечного сечения к длине, примерно как это на рисунке. Размеры: квадрата 200х200, круга D100. Вся сборочная единица будет сварная, в связи с чем, решили делать из черного листа толщиной 1,5 мм.
Подскажите:
1. Оптимальное количество линий сгибов в каждом углу
2. Минимально допустимое и оптимальное значение радиуса R (обводящая группы сгибов)
В такой конструкции и с такими размерами проще в пластину вварить сотку или конус 200Х100.
Программа Plate 'n' Sheet Professional легко построит развертку этого перехода с учетом толщины материала
15 минут назад, Creatoryx сказал:
Оптимальное для чего? Это (например) опора какой-то трубы или элемент воздухопровода? Для первого "оптимально" - сварка без отрыва электрода (нет дырок), а для второго нужна качественная внутренняя поверхность, чтобы минимизировать шум.
Это деталь вытяжной вентиляции камеры для технологических операций. Так что, поток воздуха не будет слишком быстрым и уплотненным, шума возникать не должно.
Форма нужна именно такая: квадрат - круг, а не круг-круг, не смотря на большую простоту последнего.
Оптимально для изготовления, с учетом небольшого опыта рабочих по такого рода изделиям. Развертку в SolidWorks я могу построить без проблем. Но, нарисовать можно почти все, что угодно, а вот, как потом сделать?
Изменено пользователем Creatoryx
Отстучать и сварить 1,5мм вполне достаточно.
В школе ещё бате  зонт на сварочный пост нарисовал развёртку конуса с прямоугольника на круг да ещё со смещением.Жестянщики просто простучали и всё подошло.Размеры поболее раз в 10 были Без сварки а на замках.
1 час назад, Creatoryx сказал:
Это довольно  распространённый вариант и думаю описан во многой литературе и в интернете, поэтому выдумывать ничего не надо -по стандартной программе. Радиуса  практически нет, да, у вас всё  же  начерчено.....
23 минуты назад, Creatoryx сказал:
Ну у вас же есть толщина? Нарисуйте окружности с расстоянием 1,5мм, нарисуйте хорду, установите расстояние между средней точкой хорды и внутр. окружностью меньше 1,5мм, получите максимальную длину гиба, которое не создает "дырок" при пересечении.
Вам нужна программа для резки на ЧПУ? Или развертка? Еще нужна высота этого перехода
Изменено пользователем Sergei68
Мне нужно только то, о чем я спросил. Сколько линий сгиба следует заложить в каждом углу (гнуть скорее всего будут на небольшом самодельном листогибе). И какой радиус заложить в деталь в углу квадрата (это не внутренний радиус сгиба!). Не могут же линии сгиба сходиться в углу в одной точке (тогда бы и радиус не понадобился). Смотрите рисунок.
8 часов назад, deed сказал:
Это не я рисунок по своей модели сделал, а скачал из интернета. Повторяю, компьютерная модель все стерпит, а вот, получится ли так в металле?
3 часа назад, Sergei68 сказал:
Я в начале написал, примерно, как на рисунке. То есть 150 ... 200 мм. На стадии проектирования могу немного менять длину.
7 минут назад, Creatoryx сказал:
Две крайних.
SolidWorks 5 мин работы, хоть круг-квадрат хоть треугольник-круг
Работа для хорошего жестянщика, с опытом. Для начала надо определиться, где будут стыки, сколько их будет и типом сварного шва – с нахлестом или встык. Например, так: отдельно квадрат, обечайка, прямые стенки и угловые стенки. Итого 10 деталей. Радиус в углах минимально допустимый для гибки. На величине нахлестов экономить не надо. Для образования нахлестов делаем бортики на квадрате по размеру 200 с освобождением между ними под 90°. Также бортики делаем для стыковки внахлест с обечайкой. На угловых стенках обстучать киянкой по кругу. Собрать, сварить. Это для единичного изготовления. И начинать надо с этого. Главное получить хорошие угловые вставки. Их получаем последовательной гибкой с поворотом на листогибе. На пуансоне радиус R-s. Гибку производим по ребрам на чертеже детали. Чем большее количество перегибов, тем ломаная будет ближе к радиусу. При этом радиус у основания увеличится. Когда научитесь опытным путем получать красивые углы, то можно перейти к изготовлению всей вертикальной стенки целиком, если изготовление серийное.
Есть такая книга.  Много вопросов отпадет
Разметка вентиляционных воздуховодов Некрасов А.М.
11 часов назад, Creatoryx сказал:
Вам в dxf формате в личку сбросить? Резать на плазме с ЧПУ будете?
12 часов назад, Creatoryx сказал:
     Коротко  по рисунку- чертите треугольники, у вас по центру, если квадрат в основании ,то  четыре треугольника, Ещё есть 4 треугольника которые подвальцовываются, можно сделать их вместе с кольцом а можно отдельно. Квадрат понятно отдельно -он другой толщины.
Уважаемый Deed или deed, не знаю, как правильно, объясните, может я чего то не понимаю, как из кольца ф100 мм выгнуть треугольники 150…200 мм высотой. Если выполнить все в единой плоской заготовке-развертке, то как выполнять раздельные, в разных плоскостях, гибки углов и кольца?
ничего космического, сколько лет работаю с этой программе убедился только в одном солид не ошибается, ошибается тот кто в нем работает
проверено неоднократно, все согнется в модель
автором не указана высота перехода, поэтому брал с потолка 200мм, если нужно могу откорректировать и сбросить dxf файл куда нужно
1 час назад, shinosan сказал:
Только лучше делать не цельным, а разделить на 2 половинки зеркальные, так раскрой экономнее да и гнуть легче, ну а если под сварку, то по линиям гиба дхф файл сделать.
 0503 оmd. Есть такая старая технология, но там больше танцев с бубном вокруг этого перехода очень долго по времени получается. Советую отдать на фирму где есть листогиб и станок лазерной или плазменной резки они вам вырежут и согнут по вашему эскизу, а вы сварите  из двух половинок целый переход
В 21.02.2021 в 11:36, Creatoryx сказал:
Подскажите:
Так как  фактически просят предварительно спроектировать подробности этого    перехода, то, может быть, попробовать осуществить это экспериментальным путём. Изготовить в масштабе 1:2 деревянный макет (оправку), изготовить из ватмана несколько вариантов усечённых конусов,  примерять  эти конуса надеванием на макет, варьируя при этом величины скруглений в углах макета (что-то стёсывая или подклеивая). И так до тех пор, пока получится приемлемый результат , при котором деформируемый усечённый листовой конус  будет достаточно плотно прилегать к поверхности макета
10 часов назад, Sergei68 сказал:
Вы мне лучше назовите количество линий гиба для одного угла, а также, радиус обводящей (касательной) окружности, куда эти линии сходятся (или они точно в одну точку сходятся, что мне кажется технически трудно выполнимо для листа толщиной 1,5 мм) - в общем, что ваша чудесная программа (Plate 'n' Sheet Professional) посчитает. Остальное сам сделаю. Длину переходника возьмите в двух вариантах 150 и 200 мм.
Как мне кажется, никто из присутствующих в теме не понял, какой радиус мне нужен (хотя, может я и ошибся).
На нашем предприятии много делают подобных переходов... Как я делаю у нас:
переход состоит из четырех стенок - из-за того, что много гибов сходится в одну точку, кромка детали после гибки становится неровной, но все это "прячется" в сварной шов. В точке, указанной на модели "R" никакой отдельный радиус закладывать не нужно.
Количество гибов зависит от толщины металла, диаметра окружности перехода и требуемой точности повторения этой окружности. Например толщину 1,5мм я гну на 12 ручье, соответственно расстояние между линиями гиба нужно заложить более 12мм. Отсюда и количество гибов вырисовывается. но это довольно условно. Хочется меньше "огранки" - делайте больше гибов, но при этом увеличиваются трудозатраты.
0-02-05-5d9c163f8e7f42f4cc59cd424a16541d9a7477dd84d59a1de97468dd7e16a89e_3779196e.thumb.jpg.330a93770722f99532431c13e9267e21.jpg0-02-05-789a1c262c08a60824b752e8952eef3102dc36e438ed973bd85cd018e973a890_82faa091.thumb.jpg.fd4b6baf82fb0bf5b2815d03c9f72cba.jpg
В 21.02.2021 в 13:27, Creatoryx сказал:
У меня такой готовый куплен утепленный стекловатой там один двойной фальц и все типа один в одном а между стекловата.
21 час назад, 0503 omd сказал:
Может я непонятно объяснял. Я это чертил,  когда про комп и речи не шло, потом и  в автокаде делал. После праздников попробую найти чертежи в автокаде.
