Новая фича - Закладки
Р6М5.
Вопрос про лампу LED POWER T160-65W-6500-E27/E40 ЭРА
Есть в хозяйстве  несколько таких ламп.
Вещь хорошая, освещает отлично.
Но стали выходить из строя постепенно.
Диоды сгорают.
Я вскрываю колпак, черные диоды выпаиваю, делаю просто перемычки из припоя.
Работает некоторое время, и снова диодики чернеют, тухнут.
Но не полностью, а с краю по кругу начинают светить несколько шт.
Вопрос : есть ли смысл их чинить ( лампы). Если да что нужно делать, чтоб они работали как прежде?
IMG_20210220_164215.thumb.jpg.1fea2a8e0b829bf9d664cc67860552e5.jpgIMG_20210220_164104.thumb.jpg.bcdd5ad1214abbb231c3eb0da33f30b5.jpgIMG_20210220_164125.thumb.jpg.3a6b408f810361db5d05768e8899a241.jpgIMG_20210220_164053.thumb.jpg.624eea4aed68156cfaa0814341c32190.jpg
20 минут назад, Р6М5. сказал:
Работают на повышенном токе.
21 минуту назад, Р6М5. сказал:
Диоды сгорают.
Диоды деградируют, сгорает слабейший, но остальные прошли стадию деградации.
23 минуты назад, Р6М5. сказал:
Перемычки или новые светодиоды, время работы не увеличивают.
24 минуты назад, Р6М5. сказал:
При покупке, сразу уменьшение тока , сгоревшие не имеет смысл.
Сгоревшие диоды нужно менять только на диоды. Причина дальнейшей поломки лампы в повышенном токе через оставшиеся диоды, чем больше перемычек тем чаще ломаться будет.
Ну а ремонтировать или нет это дело вкуса.
1 час назад, Вадим666 сказал:
Скорее за пределами допустимой кривой температура-ток. Ток в пределах паспортного максимума, но он указан для 20 градусов, а матрица греется не слабо...
12 минут назад, Vadym сказал:
То так. Драйвер конечно будет пытаться удержать ток в цепочке,  но я б на это не сильно надеялся...
20 минут назад, Vadym сказал:
А, как раньше происходит стабилизация тока?
Спасибо всем.
Если не получается их вернуть к жизни, то нет смысла их ремонтировать.
Единственно что полезно для них, включать через диммер, я так понял.
Подольше поработают.
15 минут назад, Р6М5. сказал:
Эти лампы, не диммируются.
Только что, Вадим666 сказал:
По уму (и дорого) - спец чип LED-драйвер. Там присутствует стабилизация с датчиком тока в цепочке Но попадались и упрощёнки типа блокинг-генератора, там стабилизации либо нет, либо фигОвая (по накоплению энергии в дросселе)...
1 час назад, Grey67 сказал:
ни одного не встречал без датчика тока
второй вариант - диодов почти на 300 вольт и линейный стабилизатор тока
я сейчас разжился мешком лампочек на 8 ватт.
с ними тоже занимаюсь рукоблудием
распаиваю на запчасти какие то ,чтоб починить остальные
было больше 20-ти ,осталось штук 8.
две светят относительно долго
на части ламп поменял датчик тока
но тут появился не очень приятный момент - при выключении она еще разок вспыхивает
а значительного уменьшения тока добиться не удалось - когда увеличил резистор в два раза - лампа стала моргать
из ламп других конструкций (выше я писал про 20штук одинаковых)
собрал себе прожектор - сгорел тут же
поменял сгоревшие диоды и уменьшил ток - светит уже третий месяц
2 часа назад, Вадим666 сказал:
Вы их много видели разновидностей?
Похоже ,что нет.
Одни диммируются,другие - нет.
3 часа назад, Вадим666 сказал:
В таких простых устройствах как лампочки стабилизация тока тоже простая и имеет свои ограничения, один-два диода может и можно закоротить, хотя я этого не делал бы, но так как показано на фото делать нельзя.
11 часов назад, Grey67 сказал:
9 часов назад, Vadym сказал:
Да, спасибо, я в курсе , потому-что было отремонтировано много лампочек.
Просто вопрос ориентирован, конкретно написавшему ( процитирован ).
10 часов назад, 58RUS сказал:
Похоже ,что нет.
Не хочется развивать дискуссии, но как Вы можете судить обо мне. Высокомерие плохая штука, можно быстро упасть.
Разговор был о лампочке ТС-ра.
16 часов назад, Вадим666 сказал:
да элементарно могу судить - чисто по сообщению,что не димируются
вот именно - ваше високомерие плохая штука
т.е. вы не видели - значит такого быть не может
С одной стороны обычно обсуждение не всегда упирается в автора темы.А с другой - именно лампочка автора темы с очень большой вероятностью диммируется.
Вся беда этих лампочек - ток через светодиоды, точнее, его форма. У хороших лампочек, даже китайских, используются более-менее нормальные драйверы-источники тока, которые обеспечивают постоянный ток через светодиоды, и они не выходят из строя. У меня несколько таких китайских лампочек работают уже несколько лет - и ни одного сгоревшего светодиода, свет ровный и, главное, без стробоэффекта. А еще есть кучка дешевых лампочек, у которых нет драйверов, только ограничительный конденсатор, выпрямитель и парочку резисторов - и летят светодиоды в них уже через пару месяцев. А причина - ток через светодиоды пульсирующий импульсный, длится импульс всего процентов 10 от периода, но значение примерно во столько же раз превышает допустимое, вот и портится кристалл.
Самое простое не покупать дерьмовых ламп. Фиг с ним что они сдохнут, это чинится или меняется, глаза уже не меняются. Не надо брать откровеную китайчатину, тот же филипс, осрам стоят не сильно дороже, но нет пульсаций и нормальная цветопередача. Собственно что есть что описано и протестировано одним энтузиастом https://lamptest.ru/  Данные реальны, не заказные.
В дешевых лампах кроме отсутствия вч драйвера ещё паршивые диоды, не только кристаллы, но и люминофор. В результате по цветопередаче их нельзя использовать в жилом помещении, даже если нет пульсаций. Ну и из экономии паршивое охлаждение и диоды мрут как мухи
Изменено пользователем mike880
В Monday, February 22, 2021 в 01:15, Adventurer сказал:
Постоянно встречаю такое в интернетах...
Вопрос - а где прячутся продавцы этих дешевых лампочек и почему мне такие не попадаются?
Мне все такскают всякие лампочки.Сам себе домой купил все дешовые.Про купленные сказать не могу ,что там - работают уже пятый год.В остальных тоже не встречал.
А не развод ли это от продаванов дорогих лампочек?
А что - ляпнул ,что в дешовых нет стпбилизатора и трава не расти.
А то,что конденсатор может быть дороже микросхемы - так кто ж в этом разбирается?
а те,котоых сгорело больше всего как раз "дорогие"
сгорела вчера та лампочка ,где я уменьшал ток
так что не в токе и драйвере счастье
а еще я как то прочитал в интернетах опус про мигание "дешевых "лампочек
и... поставил конденсатор побольше...причем не намного
выключаю я значит выключатель....а лампочка ГОРИТ...
так что теория про навешивание лапши продаванами "дорогих" лампочек как бы подтверждается.
2 часа назад, 58RUS сказал:
так что не в токе и драйвере счастье...
Не в токе,но с оговоркой-с некоторых пор...Деградируют-то диоды одновременно,но один раньше,а другой (третий-пятый-десятый и т.д.)чуть-чуть позже выходит из строя...
Можно проверить,скажем так,уровень(напряжение-ток)деградации светодиодов и некоторые исключить заранее...Я на их место в простейшем варианте ставлю SMD резисторы,просто перемычка,как у ТС,просто ускоряет агонию светодиодов...
Кстати,разумно сразу на новых лампочках снижать ток(подборкой резисторов драйвера или уменьшением емкости конденсатора в схемах с балластной емкостью)-производителю не нужны вечные лампочки...Ну и отвод тепла,в некоторых(особенно дешевых)лампах это сознательно "паскудно"выполнено-см.пункт выше...
2 минуты назад, VASJ сказал:
А вы себе представляете трудоемкость этой операции?Похоже что нет.
На это уходит часа два.Ну ладно - мне занятся нечем,вот и рукоблудю.
А сколько стоит лампочка и сколько можно заработать за два часа.
Заодно провел эксперимент.Димера под рукой нет.
Пользуюсь для ремонта армянским блоком питания .Ну так вот - стал подавать на лампочку с линейным стабилизатором разное напряжение - яркость меняется.
А теперь вопрос - как назвать того ,кто так ръяно доказывал ,что лампочки не димируются.
Еще что-то про высокомерие тут писал.
45 минут назад, 58RUS сказал:
Представьте себе,представляю:biggrin:...Кстати,если лампочки однотипные,время значительно уменьшается:biggrin:,но я на лампочках не зарабатываю...,аналогично "рукоблудю"...
Изменено пользователем VASJ
В 22.02.2021 в 00:26, 58RUS сказал:
 Гадания здесь ни к чему - НЕ диммируется данная лампа. https://www.etm.ru/cat/nn/3113416/  (например)
В 23.02.2021 в 16:00, 58RUS сказал:
Тоже по цене(наименьшей) выбираю, на производителя не смотрю, в местах активного использования меньше двух лет еще ни одна не служила, в других уже забыл когда поставил. В ограде у меня выключатель с неонкой, светодиодную лампу поставил, а она горит "вполсилы" при выключенном выключателе, работал тогда сменами решил пусть типа ночник будет, так она и пашет годы, совсем не выключаясь.
23 часа назад, Poligrafist сказал:
И с чего такой вывод?
Я там не увидел ничего ,что бы на сто процентов мне сказало ,что да НЕ диммируется,а вот большое количество светодиодов как раз не исключает.
Собственно я и не утверждаю ни того ни другого.Попадет такая мне в лапы - скажу точно .
Цитировать никого не буду, просто задам вопрос. LED -3 Вт работает около минуты потом переходит в дежурный режим. Как будто всё не плохо. Но "диоды" "летят" быстро. Скажете о токе.......... Последний раз ток довел до 50-52 mA / 32 V. Результат ну может быть чуть- чуть Лучше. Уменьшать ток пока совсем светить перестанут?? Диоды 5730.
1.thumb.jpg.295a96d5a4e72286dd96267a651f13a6.jpg 2.thumb.jpg.8d30db92f28c45d78febc0c59e94f609.jpg
Изменено пользователем электрик21
электрик21 - а микрофон электретный у Вас там на кой? И что за фитюлька непонятного назначения к плате двумя концами припаяна? Ну и дополню - диод 5730, эт вродь типоразмер, а вот какой кристалл в ту корпусину впихну ли лишь  китайский бог знает.
Изменено пользователем kvm1465
электрик21 - вот и ответ на Ваш вопрос нашёл - некоторые источники утверждают что мощность для китайских ледов в корпусине 5730 не превышает 0.15ь Вт. У Вас вродь около 0.16и Вт получается. Так что ток ещё уменьшить нуно.
