Inokentiy 0 #1 Дата: 20.02.2021 05:45 Здравствуйте уважаемые професионалы! Не работает верхняя камера и полетит скоро мотор. Покупали 10 лет назад (холодильник NORD) мастер говорит, что лучше поменять мотор чем покупать новый холодильник ( т. к. сейчас холодильники плохие, моторы китайские и года через два сломается) просит за ремонт 11.тыс Подскажите, что делать менять или купить уже новый холодильник? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 1 082 #2 Дата: 20.02.2021 11:31 Как бы логическая цепочка то простая: Утечка хладоагента и падение эффективности охлаждения. Соответствено увеличивается время работы компрессора вплоть до постояной, в результате перегрев и кончина компрессора. Отсюда следует простой вывод, устанение причины утечки и заправка хладоагентом. Замена компрессора ни к чему для клиента, однако это деньги для сервиса. Современые экологичные хладоагенты не особо хороши для компрессора, древние холодильники на R12 работают до сих пор. Да и переход на алюминиевые трубки тоже надёжности не добавил. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dan_ko 145 #3 Дата: 20.02.2021 11:48 6 часов назад, Inokentiy сказал: лучше поменять мотор чем покупать новый холодильник ( т. к. сейчас холодильники плохие, моторы китайские и года через два сломается) По моим сведениям, с точностью до наоборот. Компрессоры, которые ставят ремонтники, ходят ровно год. Если бюджет невелик, лучше попытаться купить холодильник бу, исправный и с родным компрессором. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vassya 559 #4 Дата: 20.02.2021 13:16 7 часов назад, Inokentiy сказал: Не работает верхняя камера и полетит скоро мотор. А я вот не понял... Верхняя камера- это холодильное отделение? А нижняя- морозильное отделение и оно работает, что ли? Если так, то причем здесь компрессор и утечка? В холодильном отделении ведь ничего нет, кроме воздуховода и заслонки для холодного воздуха из морозильного отделения. В таком случае виной может быть или неплотность двери холодильника, или неисправность вентилятора, который находится в морозильном отделении и гонит холодный воздух в холодильное. Мастер, вообще, холодильник смотрел, или консультировал по телефону? Я сам совсем недавно решал точно такую проблему. Решил. Без замены и ремонта компрессора. Правда холодильник LG. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
udaw 517 #5 Дата: 20.02.2021 13:43 Прежде чем менять необходимо ток потребления замерить, внимательно осмотреть систему на предмет утечки, типа масляные капли и подобное, руками пройтись по трубкам испарителю, конденсатору, бывает утечка в периметре дверцы морозильника, но вариант всегда есть, компрессор если качает разность температур на входе и выходе всегда присутствует. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Krolik_1 864 #6 Дата: 20.02.2021 13:43 У меня таки холодильник Бирюса , времен дорогого Леонида Ильича (вроде на R12) превратился в славянский шкаф (давно уже) . После покупки проработал 10 лет. Был в ремонте с заменой фильтра , проработал еще 10 лет. Есть резон ремонтировать и в каком объеме . Компрессор качает, но холода почти нет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
udaw 517 #7 Дата: 20.02.2021 13:52 Вероятно утечка, надо найти устранить, желательно отвакуумировать, но если фреон халявный можно пару раз продуть, и заправить, да клапан шредера припаять. Ничего сложного, потом правда может понравиться и сам станешь холодильщиком, голодным точно не останешься. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Krolik_1 864 #8 Дата: 20.02.2021 13:55 1 час назад, dan_ko сказал: По моим сведениям, с точностью до наоборот. Компрессоры, которые ставят ремонтники, ходят ровно год. Случилось заказывать ремонт промышленного холодильника на R22. Причина - отказ компрессора (разрушение подшипников мотора ). Холодильник был в работе ранее около 15 лет 24 часса в сутки , 365 дней в году без ремонта . Мастер посоветовал поставить новый компрессор с запасом по производительности на одну градацию выше родного , место позволяло , на 15 % дороже. Я так и доложил начальству . Начальство из категории эффективных менеджеров отказало, пожалело денег . Новый проработал полгода , сдох . Начальство выгнали по совокупности причин (в том числе из-за холодильника )ю Поставили , что советовал мастер . Пашет 5 лет . Убытки от 2х недельного простоя (всего комплекса оборудования , охлаждаемого данным холодильником) после отказа 1 ремонтного компрессора в 100 раз превосходили стоимость компрессора . 3 минуты назад, udaw сказал: Вероятно утечка, Это мне ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vassya 559 #9 Дата: 20.02.2021 13:58 1 минуту назад, udaw сказал: Вероятно утечка, надо найти устранить, Не понимаю... Два отделения. Один компрессор. Одна испарительная камера на два отделения. Одно отделение работает, одно нет. Разве может быть утечка? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
udaw 517 #10 Дата: 20.02.2021 13:59 Ну если качает и холода нет, значит и фреона нет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Krolik_1 864 #11 Дата: 20.02.2021 14:03 2 минуты назад, udaw сказал: Ну если качает и холода нет, значит и фреона нет. слыхал версию про засорение фильтра . За достоверность не ручаюсь .... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
udaw 517 #12 Дата: 20.02.2021 14:10 Ну 2 камерки бывают разные, есть с воздушкой т.е. из морозилки воздух вентилятором через заслонку загоняется в холодильную, смотреть заслонку и вентилятор. Другой морозилка и плачущий испаритель в холодильной, если фреона не хватает вполне холодильная может плохо работать. Фильтру обычно не с чего засоряться, но если утечка мог воды и дерьма насосать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vassya 559 #13 Дата: 20.02.2021 14:11 (изменено) 13 минут назад, udaw сказал: Ну если качает и холода нет, значит и фреона нет. Автор во втором предложении этой темы написал, что не работает верхняя камера. Если рассуждать логически, то должна существовать минимум ещё одна камера. . А о ней ни слова! У меня закралось подозрение, что она рабочая. В таком случае компрессор исправен. По большому счету- все исправно, кроме или уплотнения двери, или вентилятора в морозильном отделении. Да и неплохо проверить вентилятор возле компрессора (на задней стенке холодильника). Если он есть в этой модели. Он там какой-то радиаторчик и сам компрессор обдувает. П.С. Или "Норд" с двумя компрессорами??? Изменено 20.02.2021 14:13 пользователем Vassya 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
udaw 517 #14 Дата: 20.02.2021 14:15 Вот двухкомпрессорная мне больше нравится и ремонтируется на ура. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Inokentiy 0 #15 Дата: 20.02.2021 14:25 Мастер приезжал и всë измерял, осмотрел, разрезал трубку (хладагента) не было. Морозильная камера сказал работает на 60 процентов 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 1 082 #16 Дата: 20.02.2021 14:34 В новых холодильниках кроме теплового насоса часто дохнет управление, также отказ морозилки вполне может быть из за сдохших грелок системы ноуфрост. В старых стоял дубовый термосифоный термовыключатель, в новых уже датчики и электроника. В своё время изучал вопрос цен на компрессоры, на алибабе их продают минимум сотнями и ценник 3-10$ за штуку. Не знаю правда как это притащить и сколько таможня захочет, но те кто занимаются наверное знают как это сделать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 1 082 #17 Дата: 20.02.2021 14:41 10 минут назад, Inokentiy сказал: Мастер приезжал и всë измерял, осмотрел, разрезал трубку (хладагента) не было. Морозильная камера сказал работает на 60 процентов Не понял, если хладоагента в контуре нет совсем, то работать не может никак. Или холодильник двухкомпрессорный? Очень похоже что мастер скорее актёр неплохой. Что там можно измерять? Если мотор сгорел, то при вскрытии контура вонь стоит жесткая. Проверить насчёт клина мотора легко, подать питание. Другие причины, как разрушение клапанов компрессора достаточно редкие и при этом фреон на месте 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Inokentiy 0 #18 Дата: 20.02.2021 18:24 Наверное двухкомпрессорный, морозилка ещё морозит но не очень хорошо. Верхняя камера не морозит совсем, верхнюю мастер проверял на хладагент. Мотор через пару месяцев сказал совсем полетит нужно тоже заменить. Что делать заменять всё или новый холодильник покупать? (Цена нового холодильника 17 тыс. точно такой как у меня) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 1 082 #19 Дата: 20.02.2021 18:38 12 минут назад, Inokentiy сказал: Наверное двухкомпрессорный, морозилка ещё морозит но не очень хорошо. Ну посмотреть один или два компрессора что мешает? Вроде это для домохозяек доступно. Естественно что если фреона мало, компрессор сдохнет от постояной работы, а вовсе не потому что он фиговый 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дига 452 #20 Дата: 21.02.2021 06:18 (изменено) Утечка фреона 90%. Это так и отражается на работе, все хуже работает холодильное отделение. Морозилка тоже морозит хуже, но это не так заметно. Самые вероятные места - (1.) контур обогрева уплотнителя морозилки и (2.) алюминиевые трубки конденсатора в стенке холодильного отделения. Повреждение контура обогрева ремонтируется очень просто, откусывается, запаивается, добавляется фреон. Она, конечно, в системе не лишняя, но будет все работать и без нее. Можно самому сделать если есть горелка. Дозаправить систему пропаном с того же баллончика горелки. Трубка конденсатора спрятана в пенопласте, который нужно вырезать, вычищать, запаивать или менять, или менять на медную (в зависимости от добросовестности мастера). Затем опять все запенивать, заправлять систему. Мастера такой ремонт очень не любят, много работы. Компрессор меняют, когда он очевидно умер, т.е. скрипит, заклинил, колотится. В исправной заправленной системе он работает десятилетиями. Вообще, проблемы с холодильниками большей частью связаны с желанием мастера заработать. Изменено 21.02.2021 06:21 пользователем Дига 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
killdozer 190 #21 Дата: 21.02.2021 07:42 1 час назад, Дига сказал: Дозаправить систему пропаном с того же баллончика Сейчас такое начнется ))) Меня тут чуть не убили за пропан в ПРОМхолоде в моей теме. В быт лучше родной хладон 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
killdozer 190 #22 Дата: 21.02.2021 07:51 Современные холодильники все в принципе малоресурсные и неремонтопригодные. Алюминиевые трубки запененые наглухо плюс куча кЕтайской электроники и все это со всякими частотниками и ЭТРВ. Гниющий алюминь под пластиком это просто супер достижение по " запланированному устареванию". Имеет смысл покупать новый холодос если не жалко через 3 года выкинуть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
udaw 517 #23 Дата: 21.02.2021 07:51 290 тот же пропан, но из балончика, там воды и грязи немеряно, к тому же там смесь, но если деваться некуда типа (в заднице) можно попробовать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дига 452 #24 Дата: 21.02.2021 08:54 1 час назад, killdozer сказал: Сейчас такое начнется ))) Меня тут чуть не убили за пропан в ПРОМхолоде в моей теме. В быт лучше родной хладон Я про самый бюджетный ремонт говорю, т.е. без покупки баллона, который ему больше никогда не понадобится. Запененный конденсатор вполне меняется на медную трубку, которая у нас почему то в автозапчастях продается до сих пор. Но это сложнее, конечно, Новая электроника вполне меняется на старую электрику, в общем, можно из современного агрегата с запланированным сроком выхода из строя сделать нормальный вечный. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XANDR 172 #25 Дата: 25.02.2021 09:11 Так все таки там 2 комрессора или 1? Я бы начал с этого! С этого начинать искать утечку или другие причины - отказ вентилятора или утечка хладогента. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
