APJ
Искажения на мониторе
Изображение рамки на экране загружено  в ОЗУ , статично и отображается без искажений.
Переменные данные, которые подгружаются (в центре экрана), как раз искажены.
Кажется нужно искать всё же или  по питанию, или по линиям связи.
По питанию попробуйте  поставит не оксидные конденсаторы, а танталовые, полимерные  20-100мкФ.  Понижающий преобразователь  работает на высоких частотах, может доходить до сотен МГц, а оксидники на этих частотах не работают. И ещё поставит керамику.  Напряжение на мк.сх. сколько всё же? Измеряли?
Посмотрите драйверы (передатчики) LVDS, на данных и синхронизации. Не греются ли?
34 минуты назад, APJ сказал:
на разных вкладках искажения различны.
а территория искажений в одном месте монитора или гуляет по площади монитора?
В 19.02.2021 в 23:48, APJ сказал:
Пром. одноплатный компьютер в станке чпу.
операционная система какая?
2 часа назад, n-a-v сказал:
Правая часть изображения искажается сильнее.
Ос. Хр
Кондёры ставил керамику
Может не так спросил.
То, что выше и ниже таблице тоже искажается? (по фото плохо видно)
34 минуты назад, n-a-v сказал:
Вроде на первой странице на фотке хорошо видно. Искажаются только данные в таблице, рамка без искажения
APJ, фото отображает лишь мгновение. Уточняю как оно там вообще ))
В других приложениях искажения есть? В том же месте?
17 минут назад, APJ сказал:
Вы видите оригинал, я - нет. Если было хорошо видно, зачем бы спрашивать стал?
13 минут назад, n-a-v сказал:
)))). Искажения не меняются, т.е. не каракули не прыгают. В других вкладках это меньше выражено, но если есть, то всегда с правой стороны больше.
Сейчас стало более менее нормально, почти незаметно. Как станет хуже- буду разбираться дальше
Делаю ставку на вывод с платы на матрицу. Т.е. возможны проблемы на выходных элементах самой платы монитора или на самом шлейфе/прилегании матрицы к шлейфу. Как вариант - расслоение шлейфа.
Всё что до вывода на матрицу и питание копать смысла не вижу.
Судя по тому как латинские символы стремятся стать иероглифами,  можно предположить, что началось...
А вообще проверьте или поменяйте БП. Компы, они бывают забавными. Был у меня один, все в нем было прекрасно, но  при наведении  курсором мыши на верхнюю панель какой-то программы начинал петь БП. Убираешь курсор  - тишина, наводишь -верещит. Вылечилось установкой LC фильтра по питанию :)
12 минут назад, дядя Сэм сказал:
у мну и щас такой есть. тащишь крысу - пищит, остановил - замолкла ))
тока питание "жарит" по всему каскаду, а не выборочно по горизонтали )) границы разлива напалма странновато расположены для питания.
Первый закон ремонтника - проверь питание. Зачем нарушать законы написанные кровавым паяльником? :)
Изменено пользователем дядя Сэм
Дык оно в розетку включено... :unknw:
Источники питания бывают первичные и вторичные. Вот вторые и проверить.
APJ, интереса ради, если есть возможность, открыть блокнот, развернуть на весь экран, забить всю поляну буквой "В" и фотку сюда выложить )))
Проблематично это. Сверху ставиться плата motion control, так что доступа к компонентам во время работы нет.
Монитор подключается в разъём под usb портами.
Электролиты хотел выпаять для проверки, но без их разрушения это не сделать.
Сама эта платка от чего питается? Начните с ее питания. И еще - повесьте ферриты на кабель питания. А еще лучше везде :)
27 минут назад, дядя Сэм сказал:
24v
крайне маловероятно что с этим связано. Т.е. вообще никак. там по входу 5 электролитов в 820 мкф в парралель
на плате свои внутренние источники 5в, 12, 3в и т.д.
1 час назад, APJ сказал:
Ну, это для сильноточного потребления. Еще мелкая керамика должна быть, "шерсть" резать. И путешествие РЧ поверх всего еще никто не отменял. Ставьте ферриты, глядишь и помогут, аки святая вода супротив нечисти :)
А вот ещё интересно, что строки текста наползают на полосу вертикальной прокрутки справа. Прям будто что-то пытается впихнуть в строку больше пикселей, чем она вмещает.
И эта... шрифт моноширинный?
На монитор приходит питание 3 вольта. По мануалу должно быть 3.3,  3 это нижний предел
Пдф на монитор
Поглядев на изображения экранов и почитав описание на дисплей
можно предположить, что есть проблема в источнике питания дисплея.
Производитель отмечает, что могут возникать искажения в строчной раpвертке
из за близости частот горизонтальной развертки и лампы подсветки.
Примерный перевод:
Частота лампы инвертора может создавать помехи с горизонтальной синхронной частотой,
и это может вызвать горизонтальные биения на дисплее. Поэтому отрегулируйте частоту лампы и
держите инвертор как можно дальше от модуля или используйте электронный экран между инвертором и
модуль, чтобы избежать помех.
По снимкам экрана видно, что помехи возникают когда добавляется много черного
в поле "Program Name". Для нас это эквивалентно повышению потребления.
Короче говоря, стоит проверить эту версию и подрегулировать частоту инвертора.
Если это даст результат, то разобраться почему она малость ушла.
:classic_smile:
18 часов назад, Jeem сказал:
Очень похожие,по картинкам тяжело судить, искажения встречал когда горячий конец лампы начал прошивать высоким на корпус экрана. Только когда лампочку вытащил увидел чёрные следы пробоя.
Ну вот и разбанили, а так то на первый же пост хотел ответить - оставьте в покое монитор, он без искажений показывает картинку нарисованную мамкой. Материнка выдаёт такую картинку. В случае проблем с питанием, либо потрошками и шлейфами монитора Вы бы имели проблемы по всей площади экрана и на всех картинках. Есть небольшая вероятность что глючит платка с  THC63LVDM83, повнимательнее посмотреть бы на оную. Ну и в качестве моего бреда - отдельной видеокарты со своим озу в Вашем девайсе нет, значит картинка формируется в общем озу. Мож там какие проблемы. Для начала извлеките оперативку, пошеркайте контакты канцелярской стерательной резинкой, протрите спиртом. Мож поможет.
