APJ
Искажения на мониторе
Пром. одноплатный компьютер в станке чпу. В течение пары месяцев стали прогрессировать искажения в правой части. Причём они появляются не во всех режимах работы.
Это встроенная видеокарта так дурит? или монитор?
На монитор приходит питание 3 вольта. По мануалу должно быть 3.3,  3 это нижний предел
Пдф на монитор- https://datasheetspdf.com/pdf-file/852383/Mitsubishi/AA121XH02/1
Это шлейф. Не трогай его может совсем отвалится.
трогал все шлейфы. никаких изменений.
1 минуту назад, APJ сказал:
Доиграешся придется новый покупать или выносной экран ставить.
2 минуты назад, yapavel сказал:
Будет нужно- куплю
Задача стоит найти что неисправно и  починить/купить то что нужно
В первую очередь проверить питание, причем осциллографом. Нередко подобные проблемы возникают из-за высыхающих конденсаторов блока питания.
15 минут назад, IS сказал:
Проверял, и вешал доп. конденсатор на вход монитора. не помогло. Некоторые помехи /пульсации по питанию 3в есть, но не ясно что допустимо.
Вроде как проблема усугубляется по мере прогрева, попробую сегодня охлаждать компоненты сжатым воздухом и смотреть за искажениями.
Уровень пульсаций?
По питанию потребление (из тех.описания до 820мА). Длина и сечение подводящих проводов?
Отсюда наверное и падение 0,3V.  Много.
Сделайте сечение питающих проводов больше, длину по возможности меньше и в витую пару.
12 минут назад, devs сказал:
Уровень пульсаций?
вроде около 50 мв было
Попробую запитать монитор с отдельного преобразователя на 3,3 вольта
Плата преобразователя сигнала
Монитор
Изменено пользователем APJ
8 минут назад, devs сказал:
10+ 20 см.сечение наверное 0,25 в сумме
По пульсациям норм. В  D.S. сказано , что 100mV допустимо. Отдельным БП и с вых. током  более 1.5А.  Ну и провода сечение не забывайте
Плохо ещё, что сигнальные провода кажется не витая пара.   Link сигнал  ( LVDS) должны быть выполнены витой парой,
для минимизации помех.
Тонковаты кажется. Проверьте напр. непосредственно на вых БП  и на плате контрол.
Питание монитора с отдельного преобразователя 3,3в ничего не дало. Добавил дополнительный конденсатор 10мкф на плату конвертера, вроде тоже ничего не поменялось.
Но после моих манипуляций в прошлую пятницу помехи стали значительно меньше.
1 час назад, APJ сказал:
по симптомам на непропай похоже.
как вариант-длинные разъемы попробовать пропаять с флюсом
Монитор заменить , если дефект  на станке критичен . Есть непредсказюмые глюки на LCD  (ЖК) мониторах..
14 часов назад, APJ сказал:
версия с нарушенной пайкой уже была ? имхо где то плохо контачит , по мере нагрева расширяется и контачит еще хуже
С недавнего времени столкнулись с такой же проблемой. При программном включении лазера на мониторе появляются помехи, лазер выключаешь помехи исчезают. Приходили наладчики так ума и не дали. Станок довольно старый. Пока решили оставить так как есть, на подходе новый китаец 6кВт.
Софт авто обновлялся?
3 часа назад, sermor сказал:
В таком виде как сейчас совсем не критичен. При случае поставлю с другого станка для точной диагностики.
На ебей такие мониторы продают. наверное закажу на всякий случай
3 часа назад, San75 сказал:
не думаю. Я во время работы шевелил все кабеля, коннекторы и нажимал на компоненты. Никаких изменений.
Если что-то общее (питание, пульсации) то почему обрамление выше и ниже окна показывается без искажений, а с искажениями только текст в окне?
Проблема в непостоянной ширине некоторых символов? Знакогенератор глючит? Интересно, с какой частотой обновляется изображение текста?
Никаких изменений.
Если уверены в питание и проблема возникает с прогревом- спиртик или ацетон на МС по очереди...По крайней мере локализуете до МС,а дальше уже масса вариантов решения...
Вчера показывало так.
Вообще на разных вкладках искажения различны. На этой таблице самые большие
Непропайки смотреть через лупу и сильном освещении. Обычно кольцо темное тонкое видно на пятне олова.
