Staska 980 #1 Дата: 19.02.2021 16:35 Как из такого шланга сделать плоский домкрат ? Пробовал клейт концы - ну никак.. Пока кроме двух полосок металла и кучи болтов идей нету других. Но как "неаккуратно" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
R9X 548 #2 Дата: 19.02.2021 16:44 а для чего многослойный? по логике будет работать только наружный ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ktzarim 464 #3 Дата: 19.02.2021 16:52 П-образная полоса и обжать по основанию П. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дуст 2 202 #4 Дата: 19.02.2021 17:02 Промазать внутри герметиком, сложить вдвое (край) и прошить... Шить можно у тех, что стропы шьют.. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
skbm 561 #5 Дата: 19.02.2021 17:06 24 минуты назад, Staska сказал: Пока кроме двух полосок металла и кучи болтов идей нету других. Но как "неаккуратно" Это теоретически хорошая идея. Лишь бы эти полоски с болтами не прилетели в кого нибудь, если что. Клей для надувных лодок или сварка? И да, неаккуратно потому, что без гальваники 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
G66 1 577 #6 Дата: 19.02.2021 17:13 Staska, Концы плоские будет рвать по любому, посмотрите как разделывают концы пожарных рукавов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ИВАН-ОТВЕРТКА 4 129 #7 Дата: 19.02.2021 17:19 42 минуты назад, Staska сказал: Пробовал клейт концы - ну никак.. Странно. Рапид держит это пвх-сам материал рвётся ,а склейка держит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дуст 2 202 #8 Дата: 19.02.2021 17:19 3 минуты назад, G66 сказал: посмотрите как разделывают концы пожарных рукавов Сложите пож шланг вдвое, наступите ногой ну или верёвкой стяните... и шиш его насос водой расправит... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
G66 1 577 #9 Дата: 19.02.2021 17:27 дуст, Вы наверное не поняли что хотят сделать со шланга, шланг круглый в происхождении а хотят сделать плоский домкрат так вот при давлении он будет стремится принять форму изначальную тоесть круглую, вариант сложить в плоскость не даст результата нагрузка на плоский шов будет предельной и его будет рвать. Один из вариантов его нежно нагреть и вытянуть в ноль по кругу, а там можно и сшить или склеить так-как давление на кв см будет минимальное. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TYPOS 892 #10 Дата: 19.02.2021 17:41 (изменено) ширина какая, ПВХ? Фен с плоской насадкой. Внутри сварить(склеить) на глубину, например, 100 мм, загнуть на 100 и еще раз сварить(склеить) Изменено 19.02.2021 17:44 пользователем TYPOS 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
G66 1 577 #11 Дата: 19.02.2021 17:44 Только что, TYPOS сказал: . Внутри сварить(склеить) на глубину, например, 100 мм, загнуть на 100 и еще раз сварить(склеить) Порвёт даже к бабке не ходи. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дуст 2 202 #12 Дата: 19.02.2021 17:48 17 минут назад, G66 сказал: нагрузка на плоский шов будет предельной и его будет рвать. Предположу, что сложенный вдвое (на конце) и прошитый выдержит те самые 8 - 10 пожарных атмосфер... А герметик внутри.. загерметизирует дырки от иглы.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
G66 1 577 #13 Дата: 19.02.2021 17:54 Только что, дуст сказал: Предположу, что сложенный вдвое (на конце) и прошитый выдержит те самые 8 - 10 пожарных атмосфер... А герметик внутри.. загерметизирует дырки от иглы.. ЧЁ вы заострили внимание на пожарном рукаве(шланге) заострите внимание на физике распространения давления в сосудах, я предлагаю исходя из того что с подобным имел дело а вы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TYPOS 892 #14 Дата: 19.02.2021 18:05 5 минут назад, G66 сказал: заострите внимание на физике распространения давления в сосудах И векторах сил (противосил) на распрямление перегиба.... 45 минут назад, дуст сказал: Сложите пож шланг вдвое, наступите ногой ну или верёвкой стяните... и шиш его насос водой расправит... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
G66 1 577 #15 Дата: 19.02.2021 18:09 Только что, TYPOS сказал: 4 минуты назад, G66 сказал: заострите внимание на физике распространения давления в сосудах И векторах сил (противосил) на распрямление перегиба. И вы тудаже, обьяснять я вам не буду для себя делайте что хотите но советы давать надо исходя из понимания данного вопроса. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Staska 980 #16 Дата: 19.02.2021 18:14 Спасибо за ответы. Идея не новая, даже пресса на такой подушке есть. Ширина плоского шланга 16см. Делается для поднимания бани 3х5м. Вес там итого 2-3 тонны. Шланг держит до 3 атм. Наверно попробую заклепать П с двойным загибом и герметиком. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
G66 1 577 #17 Дата: 19.02.2021 18:16 Только что, Staska сказал: Наверно попробую заклепать П с двойным загибом и герметиком. А не проще его нагреть и как сосиску на конце свернуть 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дуст 2 202 #18 Дата: 19.02.2021 18:25 29 минут назад, G66 сказал: а вы. А я периодически пож рукава растаскиваю, чтобы перегибов не было и вода протекала... 11 минут назад, Staska сказал: Делается для поднимания бани 3х5м. Вес там итого 2-3 тонны Бревенчатый дом 5х10 простым 5 тонным авто домкратом на полметра поднял в лёгкую ... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TYPOS 892 #19 Дата: 19.02.2021 18:31 12 минут назад, Staska сказал: Наверно попробую заклепать П с двойным загибом и герметиком Зачем такие сложности? две пластины с болтами, в месте перегиба изнутри пруток вложить... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vasilisk -66 125 #20 Дата: 19.02.2021 19:09 Staska, попробуй проще, отрежь от камеры нужного размера кусок с ниппелем, на шиномонтажке тебе их даром вагон отдадут, хотя сейчас безкамерки в основном. так вот пусть они за вулканизируют концы. из брезента или другого прочного материала сделай мешок немного меньше накаченной подушки. так её ни при каких условиях не разорвёт. (ну если только сам мешок не выдержит.) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Staska 980 #21 Дата: 19.02.2021 19:54 1 час назад, дуст сказал: Бревенчатый дом 5х10 простым 5 тонным авто домкратом на полметра поднял в лёгкую ... Если бревна живые. Мне давление разложить нужно. Vasilisk -66, я куски по пол метра - метр буду делать. Идея понятна. Но можно тогда просто и камеру готовую вкинут. Ну а мешок шить нужно. А так все готовое. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дуст 2 202 #22 Дата: 19.02.2021 20:01 (изменено) 7 минут назад, Staska сказал: Если бревна живые. Мне давление разложить нужно. Если гниль, то и поднимать смысла нет.. Я определился с целыми венцами и поднимал только их... через пластину 200х200 х10 мм Всё что ниже менял... Дом уже почти 30 лет стоит после ремонта..... А на момент ремонта ему 110 лет было... Изменено 19.02.2021 20:05 пользователем дуст 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
diman1090 88 #23 Дата: 20.02.2021 06:35 Сколько видел такие пресса у изготовителей дверей, был просто пожарный рукав заделанный как в 19 посте с небольшими вариациями в виде вместо кругляка запихивалось что есть. На тыртубе есть видос как делают доски для кайтинга фирмы нобиле там как раз такой пресс и показывали. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TYPOS 892 #24 Дата: 20.02.2021 07:58 13 часов назад, Staska сказал: Ширина плоского шланга 16см. Делается для поднимания бани 3х5м. Вес там итого 2-3 тонны. Шланг держит до 3 атм. При таком периметре (16 метров) и ширине контакта ~70 мм вам хватит бытового пылесоса надуть этот цеппелин... 1600см х 7см х 0,25 атм=2800 кг 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Staska 980 #25 Дата: 20.02.2021 08:00 TYPOS, Ширина плоского шланга 16 см 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
