кустарь одиночка 74 #1 Дата: 19.02.2021 08:23 День добрый! Устали руки протачивать конуса ,как внутр.так и наружные. марку бы станка простенького с авт.подачей .диаметр заготовки 150-230 ,длина 300макс. Не попадается ничего. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 157 #2 Дата: 20.02.2021 07:03 ФТ-11 Ну или моторчик присобачить на малые салазки 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ришат116 370 #3 Дата: 20.02.2021 07:14 Линейку конусную можно приделать к станку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 157 #4 Дата: 20.02.2021 07:23 Это для конусных резьб актуально, да и переналадка не быстрая 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 7 268 #5 Дата: 20.02.2021 07:40 35 минут назад, codename1182 сказал: ФТ-11 Цитата Наибольший ход верхнего суппорта (резцовых салазок), мм140 И 23 часа назад, кустарь одиночка сказал: длина 300макс. Всего то в 2 раза меньше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 157 #6 Дата: 20.02.2021 07:46 Ну так с двух- трех заходов побеждаемо. И интересно на каком станке точилось в ручную ранее. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Геннадий Евгеньевич Г. 432 #7 Дата: 20.02.2021 08:03 Вроде 16д25 (это уже не простенький) позволяет одновременно две подачи включать-салазки и продольную для точения длинных конусов и 63й тоже кажется 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
кустарь одиночка 74 #8 Дата: 21.02.2021 16:37 Здравствуйте! В 20.02.2021 в 13:03, codename1182 сказал: Ну или моторчик присобачить на малые салазки уже зрею, В 20.02.2021 в 13:40, hiro сказал: Всего то в 2 раза меньше. Заготовка длиной 200мм если точно,д130 ,с торца конус внутренний,20град,глубина 20мм,там шлифовать по идее нуно,приходится наждачкой доводить((( В 20.02.2021 в 13:03, codename1182 сказал: ФТ-11 В 20.02.2021 в 14:03, Геннадий Евгеньевич Г. сказал: 16д25 Благодарю,будем смотреть,сейчас точу на Дип300,ластохвост раздолбан, когда "чистовую" прохожу прошу слесаря что бы всем весом в резцедержатель уперся.. комедия вообщем.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
кустарь одиночка 74 #9 Дата: 21.02.2021 17:33 Что то не увидел в этих станках этой опции (16д у нас выпускались,большой,хороший завод ......был(((( ) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Геннадий Евгеньевич Г. 432 #10 Дата: 22.02.2021 04:35 9 часов назад, кустарь одиночка сказал: Что то не увидел в этих станках этой опции Вроде 16(может не Д)25дг был.У него на коробке подач четвёртая ручка-можно резать 11 ниток без перестройки гитары.Тормоза шпинделя-электромуфта. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Renat1977 1 022 #11 Дата: 22.02.2021 04:59 В 19.02.2021 в 15:23, кустарь одиночка сказал: День добрый! Устали руки протачивать конуса ,как внутр.так и наружные. марку бы станка простенького с авт.подачей .диаметр заготовки 150-230 ,длина 300макс. Не попадается ничего. 1м63 на двух подачах может 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
umis 155 #12 Дата: 22.02.2021 05:34 дип с 300 мм хода резцового суппорта , как вы сказал желание тс ?? тогда резцовый салазки должны быть почти подобны основной поперечке . ..или желание урезать.... или колхозить суппорт на увеличенную длину или может дип 500 , а после упора "телом" , про чпу 16к20ф можно и не говорить )))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
кустарь одиночка 74 #13 Дата: 22.02.2021 06:56 (изменено) 1 час назад, umis сказал: 300 мм хода резцового суппорта да нет же ,выше писал-глубина конуса -20мм. 1 час назад, umis сказал: про чпу 16к20ф для этого мне еще треть жизни нужна) Общим я понял,нужно колхозить какойнить моторчик с редуктором .рядом стоит еще старенький "Кусон) убитый ,но под эту операцию пойдет. Интересно,моторчик от стеклоподъемника справится? Изменено 22.02.2021 07:04 пользователем кустарь одиночка 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
кустарь одиночка 74 #14 Дата: 22.02.2021 07:14 2 часа назад, Renat1977 сказал: 1м63 на двух подачах может не пойму, выставляется необходимый градус на реэ.держателе, поперечкой поскольку снимать будем и штурвальчиком тыды-сюды ручками . причем тут две подачи ?моя непанимать сапсем) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Renat1977 1 022 #15 Дата: 22.02.2021 07:19 Подача малой продольной обеспечивает нужный угол конуса...именно подача. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
кустарь одиночка 74 #16 Дата: 22.02.2021 07:21 (изменено) 1 минуту назад, Renat1977 сказал: именно подача дошло это уже математически высчитать нужно ,что-бы определенный угол получить Изменено 22.02.2021 07:23 пользователем кустарь одиночка 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Renat1977 1 022 #17 Дата: 22.02.2021 07:24 Только что, кустарь одиночка сказал: дошло Вот из моей книжки......ну и так далее в таком репертуаре... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
кустарь одиночка 74 #18 Дата: 22.02.2021 07:26 (изменено) 3 минуты назад, Renat1977 сказал: блин,наверно опытным токарям это букварь. моторчик явно поможет,два концевика,даже на магнитах,реверс ,,, Изменено 22.02.2021 07:28 пользователем кустарь одиночка 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Renat1977 1 022 #19 Дата: 22.02.2021 07:28 Только что, кустарь одиночка сказал: блин,наверно опытным токарям это букварь. моторчик явно поможет Эта хрень еще и не на двух а на трех подачах точить может... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
кустарь одиночка 74 #20 Дата: 22.02.2021 07:30 1 минуту назад, Renat1977 сказал: а трех подачах жесть,,,яж говорю -треть жизни 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Renat1977 1 022 #21 Дата: 22.02.2021 07:44 9 минут назад, кустарь одиночка сказал: жесть,,,яж говорю -треть жизни Думаю что моторчик прислюнявливать,да еще чтоб работало и глаз радовало,гораздо дольше чем разбираться...за то как разобрался-любой конус почти любой длины(в пределах разумного конечно) по плечу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Игорь510 820 #22 Дата: 22.02.2021 08:07 Вот еще про конуса да и другие темы есть 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Renat1977 1 022 #23 Дата: 22.02.2021 08:16 3 минуты назад, Игорь510 сказал: Вот еще про конуса да и другие темы есть Да нееее...это не то пальто,такое я могу на 1а616 исполнить,его механизм включения такое позволяет,только допилить напильником его нужно...вобщем блажь и дурачество,а конуса на 1м63 серьезная тема... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Renat1977 1 022 #24 Дата: 22.02.2021 13:29 5 часов назад, кустарь одиночка сказал: моторчик явно поможет,два концевика,даже на магнитах,реверс ,,, К вопросу как 1м63 конуса точит на подаче....прямо сейчас точу......и это еще первый чистовой проход,еще два и наждачка точно не нужна...подумайте хорошо,какой Вам нужен станок если конусов много... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
кустарь одиночка 74 #25 Дата: 23.02.2021 10:45 21 час назад, Renat1977 сказал: ..подумайте хорошо нуу,-убедили Если правильно понял -если не 1м63 (староват он) то ближайший аналог с совмещенной поперечной и продольной подачей ,так? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
