Vadimsto 0 #1 Дата: 18.02.2021 06:20 (изменено) Здравствуйте. Нужна помощь. Посоветуйте как лучше, правельнне обработать гирю на токарном? Заготовка круг 150мм. Вес готовой детали 15кг 1.Как установить ее, выдержать радиусы 75мм? 2.Какой длины заготовку взять? Изменено 18.02.2021 06:21 пользователем Vadimsto 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 1 097 #2 Дата: 18.02.2021 06:22 из круга 150 Вы эту деталь не получите 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 1 097 #4 Дата: 18.02.2021 06:29 (изменено) 3 минуты назад, Vadimsto сказал: Почему нет? потому что так начерчено Просто нанесите контур вашей заготовки на ваш чертеж Изменено 18.02.2021 06:30 пользователем sl217 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_V 1 034 #5 Дата: 18.02.2021 06:30 (изменено) 4 минуты назад, Vadimsto сказал: Почему нет? Потому что не хватит диаметра. Прямо на чертеже нарисуйте круг 150 мм - и увидите - его не хватает. Т.е. вписать данную фигуру в круг 150 мм невозможно. Изменено 18.02.2021 06:31 пользователем Vladimir_V 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vadimsto 0 #6 Дата: 18.02.2021 06:35 (изменено) Круг 150 мм имеется ввиду пруток 150 мм В чертеже материал:в1-нд-150 гост 2590-2006 Изменено 18.02.2021 06:36 пользователем Vadimsto 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_V 1 034 #7 Дата: 18.02.2021 06:37 1 минуту назад, Vadimsto сказал: Круг 150 мм имеется ввиду пруток 150 мм Да понятно. Вы циркуль возьмите в руки - и все ясно станет. Если воображения не хватает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0503 omd 190 #8 Дата: 18.02.2021 06:40 Ну вы, ребята, даете. Почему вы пытаетесь вписаться в круг ф150, накладывая круг на плоскость чертежа, когда ясно видно, что плоскость круга должна быть перпендикулярна плоскости чертежа. Стоит же на чертеже размер ф150 и шероховатость «в состоянии поставки. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 1 097 #9 Дата: 18.02.2021 06:49 (изменено) 9 минут назад, 0503 omd сказал: Ну вы, ребята, даете. а как не накладывай....все равно 9 минут назад, 0503 omd сказал: Стоит же на чертеже размер ф150 и шероховатость «в состоянии поставки. вот и нарисуйте окружность по этому размеру Лично я читаю чертеж "как нарисовано", а не "как задумано" Изменено 18.02.2021 06:51 пользователем sl217 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_V 1 034 #10 Дата: 18.02.2021 06:50 7 минут назад, 0503 omd сказал: Ну вы, ребята, даете Понял. Беру свои слова обратно. Сделать можно - это ж полусферы. Но, вероятно - сфероточка нужна тогда. Иначе как выдержать радиусы- ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 5 077 #11 Дата: 18.02.2021 06:51 24 минуты назад, Vadimsto сказал: Как установить ее это зависит от станка. в самом лучшем случае надо иметь технологическое отверстие в заготовке (в него потом будет насыпаться свинцовая дробь для получения нужной массы гири) на всю длину. за это отверстие заготовка сажается на длинный (2 длины готового изделия) пруток и обрабатывается как обычно, с поджатием центром ЗБ. закрепить на прутке проще всего сваркой небольшими прихватками 27 минут назад, Vadimsto сказал: выдержать радиусы 75мм копированием по шаблону или гигантской шароточкой, если она есть 28 минут назад, Vadimsto сказал: Какой длины заготовку взять лучше всего 114 мм, как у вас указано. если есть в доступе большой станок типа 1м65 или 9н14, можно попытаться точить из более длинного прутка, но отрезание потом может быть затруднительно или торцы подрезать начисто не сможете 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_V 1 034 #12 Дата: 18.02.2021 06:52 1 минуту назад, Gideon сказал: лучше всего 114 мм, Там 144. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 2 075 #13 Дата: 18.02.2021 06:54 32 минуты назад, Vadimsto сказал: токарном Каком токарном? На ЧПУ легко, только отверстие потом делать или станок с приводным инструментом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 5 077 #14 Дата: 18.02.2021 06:54 ЗЫ: достаточно кому то сильно умному было ось на чертеже не горизонтально, а вертикально указать, чтобы все в ступор впали как такое точить? по идее, согласно логике того, кто гирю чертил, проще эту поделку делать на вертикально-фрезерном. 6р13 в самый раз, ага. там можно будет расточной головой и поворотным столом или удг обойтись 2 минуты назад, Vladimir_V сказал: Там 144 согласен, ошибся 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 1 097 #15 Дата: 18.02.2021 06:58 такие изделия из чугуна ЛЬЮТ. даже точить ее проще из стали, а не из чугуна 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 5 077 #16 Дата: 18.02.2021 07:01 25 минут назад, Vadimsto сказал: в1-нд-150 sl217, это марка чугуна по вашему? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0503 omd 190 #17 Дата: 18.02.2021 07:08 Это раньше надо было деталь рисовать так, как она устанавливается при обработке, да и то рекомендовалось, а не обязывалось. Сейчас ЕСКД на этом не настаивает, исходя из того, что рисует конструктор, а обрабатывает технолог, да и установов может быть несколько. Поэтому не надо оценивать умственные способности конструктора по направлению оси симметрии. -2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 5 077 #18 Дата: 18.02.2021 07:12 если это мне адресовано, то я оцениваю не конструктора, если вы не поняли. пояснительный рисунок нужен? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 168 #19 Дата: 18.02.2021 07:13 Нарезать 144 с небольшим запасом. Зацентровать с обеих сторон, приварить поводок или дать отверстие под него. В центрах по шаблону с двух установок и торцы подрезать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0503 omd 190 #20 Дата: 18.02.2021 07:19 PS. Кроме того, судя по расположению надписи о материале заготовки в штампе чертежа, ось все таки горизонтальная, просто кто-то умный, не буду показывать пальцем, неправильно сфоткал чертеж. Без обид, только истины ради. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vadimsto 0 #21 Дата: 18.02.2021 07:32 12 минут назад, 0503 omd сказал: PS. Кроме того, судя по расположению надписи о материале заготовки в штампе чертежа, ось все таки горизонтальная, просто кто-то умный, не буду показывать пальцем, неправильно сфоткал чертеж. Без обид, только истины ради. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 168 #22 Дата: 18.02.2021 07:37 Знак диаметра и наличие оси практически мгновенно ставит все на свои места. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
begemotobol 145 #23 Дата: 18.02.2021 07:38 А нужна ли эстетика ? У меня в спортзале гири по 38, 50 кг - обычный кругляк с приваренной ручкой, разницы в общении меж ними и обычной не нашел. Нет если конечно ей жанглировать, то нужна классическая форма. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Krolik_1 865 #24 Дата: 18.02.2021 07:46 1 час назад, Vadimsto сказал: Посоветуйте как лучше, правельнне обработать гирю на токарном? Какой токарный ? 1. ЧПУ - без вопросов. 2. Копирная линейка . Ставится на станки , где есть конусная . При ваших габаритах катит . 3. Бооольшой токарный , где на поперечные салазки верячен поворотный стол , а на нем закреплен резец . Только диаметр над суппортом там должен быть 300 или более . Или супорт отогнать вправо , а стол закрепить струбцинвми на станину 9 минут назад, codename1182 сказал: Знак диаметра и наличие оси практически мгновенно ставит все на свои места. Я то сразу понял . Но так чертят , если обработка на карусельном станке 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Trogar 161 #25 Дата: 18.02.2021 08:00 RФ 75 +/- 1 мм При таком допуске может быть на поворотном столе на фрезерном её сделать? В 1 мм несферичности уложится можно легко - будет слегка гранёная окружность. Можно потом УШМ пройтись для радости в жизни. 20 минут назад, begemotobol сказал: А нужна ли эстетика ? У меня в спортзале гири по 38, 50 кг - обычный кругляк с приваренной ручкой, разницы в общении меж ними и обычной не нашел. Нет если конечно ей жанглировать, то нужна классическая форма. А вот когда делают рывок и толчёк, то гиря ложится на предплечье и/или плечё. Там поверхность гладкая? Главное что бы не поранится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
