jivoy
Сварка вакуумной камеры
Прорабатывают вопрос сварки вакуумной камеры d800х800, пока не совсем понимаю следующие вопросы:
1. По какому критерию выбрать толщину листа?
2. Как сварить продольный шов обечайки? Я так понимаю кромки надо как то фиксировать и варить изнутри?
Вакуум 6х10e-3 Па
Изменено пользователем jivoy
5 минут назад, jivoy сказал:
Вакуумные камеры варят  швом только снаружи . Изнутри (Х образная разделка или доп  проварка внешнего шва) швы накладывать нельзя .
Иначе будет газить .
Это относится к  сквозныи  швам , между  атмосферой и  внутренним объемом .  Изнутри элементы конструкции приваривать  можно ,
если  шов  не  прожигается  наружу
Снаружи только силовые прихватки. Вакуумно-плотный шов только изнутри. Есть исключения. Где изнутри не подлезьть.
Толщину лучше рассчитать. При любом вакууме, хоть 100 мм рт ст хоть 10е-5 мм рт ст считайте, что на стенку снаружи давит 1кг/см.кв.
А как кромки то свести на продольном шве?
Струбцины, домкраты, клинья. Чертеж или эскиз глянуть бы...
7 минут назад, Henadzy сказал:
Обечайка (лист, скрученный в трубку) d800х800, интересует прежде всего продольный шов
55 минут назад, Krolik_1 сказал:
30 минут назад, Henadzy сказал:
Правильный ответ - шов вакуумной камеры должен быть с одной стороны. С любой.
Изменено пользователем mirs
- ну так и соберите на прихваты прямо на вальцах.
Если камера вакуумная до -3Па, то зазоры, в которые попадут всякие ненужности при мойке этой самой камеры изнутри, как минимум - не полезны. И вообще, эти камеры желательно электрохимполировать . Но... Может я о другом применении вакуума?
12 минут назад, Henadzy сказал:
Тампоном?
24 минуты назад, Henadzy сказал:
Это прихваты изнутри только? Что то я думал наоборот надо, снаружи прихваты, изнутри сплошной шов
37 минут назад, jivoy сказал:
какая у вас толщина листа, скажите честно, не юлите
29 минут назад, mirs сказал:
Тампоном?
Вы не видели электрохимполированных камер?
13 минут назад, Vladimir Savenko сказал:
Нет. И не могу представить тампонную электрохимполировку. Камера, купленная на лескере не была электрохиполирована.
6 минут назад, mirs сказал:
Кто-то Вас обманул. Это был не Lesker...
Сейчас вот собираю такую. Камера электохимполирована. Не тампоном.
20201031_135012.thumb.jpg.486daa182471cbd4eec78864b4743fc5.jpg20201104_183712.thumb.jpg.d3d8405d3f13248c815078f93bfe1e24.jpg
Ну или из более ранних.
IMG_20190222_103847.thumb.jpg.825645a0726539d255daeb73d3557152.jpgIMG_20190222_103831.thumb.jpg.f7b1db612c1ace509b7f5c5f60b229b5.jpg
Изменено пользователем Vladimir Savenko
16 минут назад, White_Swan сказал:
См вопрос N1, критериев выбора нет, на сжатие вдоль оси цилиндра чтоли оценивать. Пока думаю о 5 мм
11 минут назад, Vladimir Savenko сказал:
Lesker. Это было не в России.
12 минут назад, Vladimir Savenko сказал:
Классика или ЭПП?
А полировка нужно только для уменьшения потока дегазации? Я так понимаю, в камерах для термообработки это не актуально?
2 минуты назад, mirs сказал:
Классика или ЭПП?
Прошу прощения, что такое ЭПП?
10 минут назад, Vladimir Savenko сказал:
что такое ЭПП
Электролитно-плазменное полирование.
15 минут назад, mirs сказал:
Наши производители камер называют это Electropolishing.
https://en.wikipedia.org/wiki/Electropolishing
44 минуты назад, Vladimir Savenko сказал:
Electropolishing.
ЭПП - белорусское чудо. Но уже есть везде.
МДО - новосибирское. И тоже уже везде.
49 минут назад, jivoy сказал:
толщина считается... При этом нужно учитывать несовершенство формы обечайки.
кстати... не рассматривали вопрос стандартной шовной трубы и стандартной же эллиптической заглушки?
кстати... стандартные фланцы для той же 800й трубы тоже есть
14 минут назад, mirs сказал:
В производстве наших камер мы пользуемся Тайваньским чудом.
9 минут назад, sl217 сказал:
Заглушку в принципе стандартную рассматриваю, а насчёт остального даже и не думал что есть, если на трубе действительно вакуумно плотный шов с внутренней стороны и за нормальные деньги - было бы идеально, как и фланцы, где такое берут?
