Chlor 55 #1 Дата: 17.02.2021 05:24 (изменено) При осмотре с целью покупки смог провернуть камень и шпиндель, соответственно, только двумя руками. Станок находится и всю жизнь проработал в сервис-центре Лада. Внешнее состояние приличное. Нет станции СОЖ. Электрошкаф почти в норме. Двигатель шпинделя и гидростанции не включаются, с электрикой что-то. Рукояткой стол не двигается, видимо из-за станции. Шпиндель сильно насторожил. Крышка для залива смеси была снята. Затянут, видимо, по самый не могу. Две цены лома хотят. Понимаю, что много нюансов. Хочется плоскошлиф. Изменено 17.02.2021 05:36 пользователем Chlor уточнение 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IvanIvanov76 450 #2 Дата: 17.02.2021 07:57 (изменено) 2 часа назад, Chlor сказал: Две цены лома хотят. Понимаю, что много нюансов. Хочется плоскошлиф Вам надо найти станочный уровень, поставить его на стол в центральном положении и прокатать вручную до крайнего положения во всех двух горизонтальных осях. Если направляющие изношены сильнее чем допускается в паспорте, то на их ремонт отдадите еще несколько цен лома. Либо с год жизни. Раз нет возможности замерить зазор во втулках на холодную, морально готовьтесь к покупке нового шпинделя и комплекта вкладышей. Можно сразу в уме зарезервировать эти денежки. Плоскошлиф, у которого направляющие кривее 0.01 в рабочей зоне, уже не плоскошлиф, а наждак. Аналогично с бьющим шпинделем. Нужен ли наждак за две цены лома? Ну в принципе затачивать всякое, сверла-фрезы-резцы на нем довольно удобно. Нужны будут только маленький горизонтально-вертикальный столик китайский либо удг, лекальные тиски и магнитная плита. Универсально-заточные примерно по той же цене идут, но у них жесткость значительно ниже. Еще добавлю. Не купите Вы никогда рабочий плоскошлиф задешево, не надо терзать себя беспочвенными надеждами. Две цены лома это 50. Сколько там стоит шлифануть ГБЦ ВАЗ, 500 рублей? Значит за 100 ГБЦ он бы себя отбил. В этом сервис-центре его на головках убивали до победного, пока удавалось впарить результат клиентам. Когда слишком часто начали приходить с претензиями и попытками набить морду, решили слить. Так что показания уровня в принципе можно угадать, так же как и состояние шпинделя. Изменено 17.02.2021 08:19 пользователем IvanIvanov76 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 158 #3 Дата: 17.02.2021 08:19 2 часа назад, Chlor сказал: мог провернуть камень и шпиндель, соответственно, только двумя руками. Шпиндель должен с тугого резко переходить в мягко плавное вращение- всплывать. 2 часа назад, Chlor сказал: Рукояткой стол не двигается, видимо из-за станции. рукоятку пуск на ВШПГ в положение выкл надо перевести. 2 часа назад, Chlor сказал: Двигатель шпинделя и гидростанции не включаются, с электрикой что-то. Это самая мелкая из возможных проблем. 19 минут назад, IvanIvanov76 сказал: морально готовьтесь к покупке нового шпинделя и комплекта вкладышей. Можно сразу в уме зарезервировать эти денежки. новые втулки и шпиндель не дают абсолютно никакой гарантии на быстрое восстановление- там нюансов вагон и малая тележка. Если шпиндель не горелый, то и на старых втулках все восстанавливается, но либо очень долго либо просто дорого. 2 часа назад, Chlor сказал: Две цены лома хотят. торгуйтесь и проверяйте все что можно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IvanIvanov76 450 #4 Дата: 17.02.2021 08:23 3 минуты назад, codename1182 сказал: новые втулки и шпиндель не дают абсолютно никакой гарантии на быстрое восстановление- Восстановление шпиндельного узла до паспортных показателей точности и жесткости? Дают. Из прочего может влиять только износ шкива либо загрязненность смазочной системы, но то уже мелочи. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 158 #5 Дата: 17.02.2021 08:25 Только что, IvanIvanov76 сказал: Восстановление шпиндельного узла до паспортных показателей точности и жесткости? Дают. Я про быстрое, снял поставил-запустил не дают, особенно новодельные втулки. Придется поплясать, и вдумчиво. иногда столько же сколько и со старыми 2 минуты назад, IvanIvanov76 сказал: либо загрязненность смазочной системы там ванна и самовсасывание, что там можно загрязнить? Туфты налить- да, можно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IvanIvanov76 450 #6 Дата: 17.02.2021 08:29 (изменено) 7 минут назад, codename1182 сказал: что там можно загрязнить Забить трубки грязью. 7 минут назад, codename1182 сказал: новодельные втулки А такие есть? Втулку сделать не ешака купить, судя по требованиям чертежа... Хотя там же вроде самоустанавливающиеся вкладыши, или путаю с 3Г71М? Разумеется гидродинамический подшипник потребует некоторого напряжения серого вещества Изменено 17.02.2021 08:34 пользователем IvanIvanov76 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 158 #7 Дата: 17.02.2021 08:45 15 минут назад, IvanIvanov76 сказал: или путаю с 3Г71М? путаете. 15 минут назад, IvanIvanov76 сказал: Втулку сделать не ешака купить, судя по требованиям чертежа. далеко не все изготовители их исполняют, отсюда и затык 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mitridat 622 #8 Дата: 17.02.2021 08:49 Стол легко вдвоем перевернуть и посмотреть, только концы гидроцилиндра отпустить. Без проверки шпинделя или без извлечения, я бы ни за что не взял. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IvanIvanov76 450 #9 Дата: 17.02.2021 09:05 12 минут назад, mitridat сказал: Стол легко вдвоем перевернуть и посмотреть Направляющие стола в крайних позициях и так видно,по ним можно оценить. но без уровня все равно прямолинейность не узнать. Был случай когда на направляющих стола даже шабровка сохранилась, а реально по центру стола была протерта дуга такая, что в крайнем положении стола он поднимался почти на десятку, на неизношенном конце направлящей. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Anton 329 #10 Дата: 17.02.2021 09:35 1 час назад, IvanIvanov76 сказал: Вам надо найти станочный уровень, поставить его на стол в центральном положении и прокатать вручную до крайнего положения во всех двух горизонтальных осях. И если станок качается, то это не даст ничего, кроме ужаса, что все плохо. Поэтому нужно два уровня, один на стол, другой рядом со столом на крест и смотреть разницу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 158 #11 Дата: 17.02.2021 09:36 1 минуту назад, Anton сказал: И если станок качается, шд или шп выручит при покупке металолома основное внимание на комплектность и отсутствие критических повреждений, трещин, отколотых частей. Все остальное в 99% придется в любом случае ремонтировать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chlor 55 #12 Дата: 17.02.2021 12:32 4 часа назад, IvanIvanov76 сказал: рабочий плоскошлиф задешево 4 часа назад, IvanIvanov76 сказал: решили слить. Меняется хозя помещения Здание всё внутри разбирают, потолочные и опорные балки пескоструят. Сегодня завезли ещё 40тн песка для пескоструйки. Распродают все подъёмники, оборудование. Правда, почти ничего не осталось, ещё два больших круглошлифа осталось. Сегодня-завтра на улицу вывозят станки. Вот и тороплюсь и думаю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 158 #13 Дата: 17.02.2021 12:44 Есть повод предложить новым хозяевам ту цену за которую вы готовы рискнуть. Или пройти мимо. Риск велик, но сравните со стоимостью такого же станка в гарантированно рабочем состоянии, разница- ваш выигрыш, правда времени придется потратить изрядно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chlor 55 #14 Дата: 17.02.2021 12:45 4 часа назад, codename1182 сказал: торгуйтесь и проверяйте все что можно. Прямо в цехе со станками и пескоструят. Шум грохот, песок прям на голову летит. В маске смотреть приходится. Экстрим, в общем. Торга нет, через посредника. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Anton 329 #15 Дата: 17.02.2021 12:52 Цена любых проблем - это время, силы и деньги на ремонт. Готовы морально и материально? Берите. Если нужно "сел и поехал" - бегите. Металлолом рабочим не бывает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 732 #16 Дата: 17.02.2021 12:53 Скорее всего вы купите металлолом по двойной цене. Без разборки состояние адекватно не оценить. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chlor 55 #17 Дата: 17.02.2021 12:56 1 минуту назад, Пронька Грезной сказал: Без разборки состояние адекватно не оценить 2 минуты назад, Anton сказал: Металлолом рабочим не бывает Так ото ж... ) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 158 #18 Дата: 17.02.2021 13:04 18 минут назад, Chlor сказал: Прямо в цехе со станками и пескоструят. Шум грохот, песок прям на голову летит. можно бонусом получить подготовку станка к покраске :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chlor 55 #19 Дата: 17.02.2021 13:27 Волнует шпиндель, что с трудом проворачивается. Жидкости в шпинделе нет. Лючок был открыт. Похоже, чёт-нечет. Остальное вроде в приемлемом для металлоприёмки виде. Ржи нет. Уговариваю себя, что ли... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chlor 55 #20 Дата: 17.02.2021 13:34 Мало на рынке плоскошлифов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Anton 329 #21 Дата: 17.02.2021 13:57 20 минут назад, Chlor сказал: Мало на рынке плоскошлифов Плоскошлифов то на рынке хватает, вот только живых нет, одни трупы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IvanIvanov76 450 #22 Дата: 17.02.2021 20:39 (изменено) 7 часов назад, Chlor сказал: Мало на рынке плоскошлифов. Особенно когда Вы хотите за 50 тыщ купить то, что стоит рабочим 2-3 миллиона. Странно, правда?) Если будете брать, сразу лучше поискать пути, как подешевле отправить на ремонт этот станок Проньке Грезному. Велика Россия...а правильно Ваш станок по направляющим никто, кроме не починит. Могу ошибаться, конечно, готов принять участие в процессе правильности ремонта направлящих станка, на правах любителя из кружка. 11 часов назад, Anton сказал: И если станок качается Если станок весом 2 тонны качается от перемещения 100 кг стола на 30-35 см, качается..и это нельзя заметить по поведению бульки уровня, и по толканию основания станка...ну тогда без второго уровня точно не обойтись. Понимаете у меня был станок весом 2 тонны, который качался до выставления его на 5 опорах, и это было заметно без всякого уровня, тупо, тактильно, рукой, и по поведению бульки было заметно, колебалась она. Изменено 17.02.2021 20:39 пользователем IvanIvanov76 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yapavel 333 #23 Дата: 17.02.2021 21:00 15 часов назад, Chlor сказал: Двигатель шпинделя и гидростанции не включаются, с электрикой что-то Похоже их перебрали на предмет удаления лишней меди имхо она на сей день весьма вцене. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chlor 55 #24 Дата: 18.02.2021 07:50 10 часов назад, IvanIvanov76 сказал: отправить на ремонт этот станок Проньке Грезному. Проще сразу у него купить реставрированный, не так ли? 11 часов назад, IvanIvanov76 сказал: готов принять участие Ценю людей готовых дать толковый совет. 10 часов назад, yapavel сказал: перебрали на предмет удаления лишней меди Нет, кроме системы СОЖ, всё на месте. Два больших круглошлифа уедут в крематорий. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
krym2092 878 #25 Дата: 19.02.2021 04:06 (изменено) Я себе такой купил. 3Г71, цена была практически аналогичная вашей. Уже год стоит, пока не до него, но я и брал на перспективу. Расклад был прост, у нас по Крыму их практически нет, если всплывает плоскошлиф то за 100-120 и более. Новый шпиндель и втулки обойдутся в 30тку ореентировочно, ну и подгонка и ремонт всего и вся. Ручками прийдется прилично поработать. Морально готовтесь сразу, что тот шпиндель что есть труп, и Вам позже прийдется все менять, если его родной шпиндель получится запустить, ну что ж Вам круто повезло. С другой стороны то что вы возьмете от 100тки и выше тоже все перебирать от и до, то на то и выходит. Правильно сказали выше, полностью исправный и в паспортных данных должен стоить в лям или около того. И еще соображения, две цены лома и доставка, если привезли и он ну совсем труп после вскрытия и диагностики дома, то вы попадете на 1 цену лома и доставку. Просто сдаете его в лом уже сами. Если же при сдаче в лом еще скрутить с него то что представляет интерес для остальных товарищей имеющих аналогичные станки - тое сть пустить на органы, то как минимум вы доставку отобьете. Итого попадете на одну цену лома, а может и мение. Вот и думайте. Изменено 19.02.2021 04:16 пользователем krym2092 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
