Metal Ghost
Намертво зажата прижимная гайка диска на болгарке
Купил в таком виде.
Стопор шпинделя есть, но, боюсь он не поможет: раз уже так выломал.
Сразу резать или приварить полуавтоматом железку и попробовать новоявленым рычагом открутить? На-горячую может прокатить.
Пневмодолото (или хороший перфоратор в ударном режиме) сильно спасает в таких делах.
Отвинтите 4 болтика, снимите крышку редуктора, зажмите за шестерню в тиски (через деревяшки) и открутите гайку газовым ключом.
1. Обломать установленный диск "заподлицо".
2. Захватить посадочный фянец газовым ключом, или чем-то подобным.
3. Сорвать гайку при помощи зубила.
12 минут назад, Metal Ghost сказал:
Там же на валу, под чашками, лыски под ключ на 17?
У верхней гайки снял два сектора другой болгаркой, чтобы схватить ключом. Или прямо круглую можно схватить газовым ключом, если газовый хороший под руками.
Снизу под гайками взял ключом на 17.
Выставил всю эту конструкцию на плоскость, и с легким ударчиком по ключу, всё открутится.
И бегом в магаз, за быстрозажимной гайкой. Например, быстрогайка макита хороша.
Изменено пользователем ВМГ
на внутренний фланец ключ рожковый, спиленный потоньше. На внешний - газовый ключ.
 И всегда подкладывать диск из тонкой картонки под отрезной диск.
Спасибо за ответы.
Я обычно подкладываю "шайбу" из джинсовой ткани.
Попробую зажать в тиски обломок старого ножовочного полотна и "выпилить" им обломаный абразивный диск.
А гайку можно зажимать трехкулачковым патроном.
2 минуты назад, Metal Ghost сказал:
если есть патрон, то всёж в него лучше зажать ведомую шестерню,  desti по моему дал лучший ответ.
Есть еще вариант - хорошенько простучать по контуру в осевом направлении затяжную гайку, дабы сплескать, размягчить остаток диска.
Пробовал сам, всегда раскручивал.
 Пожалуй самый дельный совет снять редуктор ,,!!! Также я наклеил кусок плотной бумаги перед установкой круга . А спилены по толщине гаечный ключ тоже разъезжается если отворачивать 2 номером газового ключа да ещё с рычагом .
все удары ведут к поломке (или деформации) хвостовика ротора или зубьев, или втулки на дне редуктора или...., в зависимости от болгарки и мастера.
если есть патрон, то всёж в него лучше зажать ведомую шестерню, тем более болгарка бу, редуктор полюбому к осмотру, не надо лениться открутить четыре винта, это гораздо быстрей  и тише чем выпиливать ножовочным полотном
Там той резьбы ...нагреть горелкой та и усе )
2 минуты назад, Dark horse & Co сказал:
неизбежно нагреем подшипник шпинделя, его крышки, да, если повезёт , то быстро, а если не повезёт, то перегреем. А подшипник менять, ох какой гимор, если это девольт или макита, то крышка редуктора разлетается под прессом вместе с наружной обоймой. Я бы не советовал.  Всё зависит, на сколько её жалко. :classic_smile:
1 час назад, ALP сказал:
Все зависит от рук.
После победы гайку выкинуть и поставить составную под ключ.
А вот мне опять интересно, зачем ставить круг рисунком наружу? Для красоты?
Спасибо за ответы. Подшипники там люфтят, надо менять по-любому.
Это Compass. Надеюсь, на подшипниках не разорюсь.
Все зависит от рук.
Точно, все, что приносили расколотые и побитые как правило после безруких. Горелкой конечно многое делается ювелирно, спорить не стану :classic_smile:
1 минуту назад, Metal Ghost сказал:
надо смотреть , как заневолить крышку редуктора, чтобы её не порвало прессом, если конечно там ведомая не сидит просто на шпонке, как на многих маленьких болгарках, откроете увидите, да и мы бы посмотрели :classic_smile:
частенько такое случается у меня когда пропил да удар попадает.диск обламываю под самую гайку. и куском тонкого диска на включенной болгарке режу между гайками. всегда помогает.пробовал ножовочным полотном. но болгарка быстро его перепиливает.
обломать по кругу и пилить остатками тонкий металл оцинковку или профнастила кусок
46 минут назад, Zreitd сказал:
После гайку закручивать ключом,а не от руки,тогда и не будет её закусывать вусмерть.
Один раз мне попала болгарка с заклинившей проволочной щеткой. разобрал редуктор аккуратно  схватился за шестерню а щетку тянул ключем... Шестерня начала прокручиваться относительно вала на посадке... Пришлось пожертвовать щёткой порезав ее... Так что аккуратней с зажиманием шестерни.
Помочи маслом и потом отвернеш с удара зубилом молотком.
