Деревня65
Регулятор мощности для нагревателя?
Для регулирования спирали накаливания приехал диммер с али, написано 2000 ватт, 25 ампер, регулировка 90 - 250 вольт.
На входе из розетки 220 вольт, на выходе показывает 200 вольт - и это на максимуме крутилки, на холостом ходу!
На минимуме  крутилки напряжение 183 вольта.
Это что, вся регулировка? чего-то я делаю неправильно, или оно так и надо, или диммер в помойку?
4 минуты назад, Деревня65 сказал:
Напряжение измеряете с подключенной нагревательной нагрузкой? На тестере нарисовано "True RMS"?
Если нету ни того ни другого - то измеряли Вы не напряжение, а погоду на Луне.
Вот когда подключите нагреватель, и тестер возьмете с "True RMS" - тогда и можно судить о правильности работы регулятора. Там же на выходе его - совсем не синус!
А шо Ви ожидали увидеть? Во первых без нагрузки он ничего толкового и не покажет. Во вторых, если Вам надо правильные показания, то прибор нужно с TRUE RMS.
P.S. Уже опередили.
Изменено пользователем bambr
22 минуты назад, mihalych71 сказал:
Просо мерять надо прецезионным измерительным прибором-лампой накаливания и всё будет ясно.
Ну т.е. подключить лампу ватт на 100, и тогда уже мерять и смотреть?
Мне не понятно, как рассчитать длину (сопротивление) нихрома, если непонятно, сколько вольт напряжение будет подано?
Просто лампа будет индикатором работы регулятора и никакой недорогой мультиметр не поможет
8 минут назад, Деревня65 сказал:
Да, причем прибором True RMS. Они сейчас стали уже не дорогие. А если измерять Ц20 - советским, то он покажет черте что.
40 минут назад, mihalych71 сказал:
все ясно будет если к прецизионному прибору добавить обычный-осциллограф )
1 час назад, mihalych71 сказал:
Да хрен с ним, с мультиметром.
Если я прицеплю к диммеру короткую спираль, а напряжение он выдает минимум 183 вольта, то это будет кз? Как рассчитать нужную длину, если непонятно напряжение ?
6 минут назад, Деревня65 сказал:
На 220 v   ,  будете регулятором убавлять напряжение-убавится и мощность.
курите в гугле пид-регулятор тиристорный, или семисторный. будет вам греть как надо.
8 часов назад, Vladimir_V сказал:
Ага есть у меня прибор с РМС вот именно после тиристорного регулятора он как раз и показывает черти что. А вот стрелочная советская Ц-20 после него как раз и показывает почти нормально. Главное нагрузку к регулятору прицепить., хотя бы лампочку накаливания. Крутиш резистор на этом регуляторе яркость лампочки меняется  Ц- 20  стрелка показывает что напряжение меняется. Насколько точно она показывает не знаю. Но надо больше  верить старым стрелочным приборам, электроника чаще врет особенно китайская недорогая.
Изменено пользователем квершлаг
9 часов назад, Деревня65 сказал:
Димер регулирует только если к нему подключить нагрузку. В крайнем случае хотя бы лампочку накаливания.
для нормальной работы большинства димеров, ток нагрузки должен быть не менее тока удержания симистора (тиристора)
4 часа назад, квершлаг сказал:
Что мешает его проверить? Любой цифровой современный осциллограф вычисляет RMS с точностью до долей процента. Сравните - и будет понятно, что это за "True". Китайские приборы все без исключения, в т.ч. новые - надо сначала проверять! Из коробки - они крайне редко работают без нареканий.
Цешка показывает средневыпрямленное, а совсем не RMS. Наверху еще боле-мене похоже. А с большой отсечкой - т.е. на малой мощности - это будет плюс-минус пол-оглобли.
13 минут назад, Vladimir_V сказал:
средневыпрямленное,
Поясните, что за определение. Бывает амплитудное, действующее, среднеквадратичное и т.д. значение. А средневыпрямленное?
13 минут назад, Вал сказал:
Схему Ц20 откройте - и все увидите - как именно цешка измеряет переменное напряжение. Она его выпрямляет диодами и потом измеряет получившееся однополярное пульсирующее напряжение со своей собственной баллистикой рамки измерительного механизма. Ее инерция и усредняет значение выпрямленного напряжения - получаете средневыпрямленное. Правильные значения действующего напряжения такой механизм показывает только на синусе - под него размечена шкала цешки.
Изменено пользователем Vladimir_V
Так я не понял что вам надо .получить  недорогой регулятор мощности или заняться исследованиями по коэффициентам регулирования если лампа будет менять яркость от красного свечения с помаргиванием до полной мощности ,что вам ещё от него надо зачем лабораторные исследования какова цель в конце концов можно померять ток на входе и напряжение и вы получите потребляемую мощность
Изменено пользователем mihalych71
добавил текст
1 час назад, Vladimir_V сказал:
Лет 30 я пользовался подобными цешками и прекрасно знаю, что шкала на переменке нелинейная и учитывает диодную характеристику.
И все таки в тех.литературе не встречал таких определений. Вы пишите свою теорию электротехники?
ТС надо, чтоб кусок нихромовой проволоки грелся от красного свечения до ярко-белого и обратно - посредством этого самого диммера. Глубоко плюя при этом на форму синусоиды.
Вопрос возник - с какой длины куска проволоки диммер будет его воспринимать НЕ как кз, а как настоящий нагреватель?
5 минут назад, Деревня65 сказал:
Ему в принципе пофиг что там на выходе, просто при превышении тока гигнется симистор.
Во избежании проблем рекомендуют подключать на выходе симисторных регуляторов нагрузку рассчитаную на рабочее напряжение не входе регулятора. Это регулятор мощности, а не на напряжения. Если надо напряжение регулировать, то берётся латр
Так возьмите любой школьный учебник и почитайте расчёт простой мощность равна сопротивление умноженное на квадрат напряжения но надо учитывать что при нагреве сопротивление растёт ток падает и дальше методом тыка если у вас только готовые ТЭНы то после опытов с лампочкой (конечно в случае успешного завершения) подключайте ваш ТЭН и будьте счастливы в случае со спиралью только метод научного тыка от максимально возможной длины последовательно укорачивая всё дальнейшее здесь не расскажешь.
12 минут назад, Деревня65 сказал:
С длины мощностью 2 кВт. Сами посчитать сможете?
19 минут назад, Zreitd сказал:
на 220 вольт. Если брать меньше - есть вероятность спалить регулятор/спираль/выбить автомат, нечаянно крутанув регулятор.
Кстати, на выходе напряжение будет вольт на 20-30 ниже входного - нюансы схемотехники простейшего тиристорного регулятора :classic_cool:. Что не отменяет сказанного выше...
