A.T.Tappman
Материнская плата и SSD. Оченно странный баг.
Вобчем, столкнулся с весьма странным. Материнская плата останавливает загрузку на заставке BIOS, если в любой порт SATA этой матери воткнут SSD. Если воткнуть обычный HDD, загрузка проходит нормально. Если вынуть SSD, дождаться загрузки Windows и воткнуть этот самый SSD на горячую, он определяется в системе и работает как положено. Оба два опробованных SSD (Samsung 860 EVO) живые и почти новые, на других компах работают без проблем. Возникает вопрос, а это вообще как и лечится ли как-нибудь?
Режим ясновидения ON.
Материнка?
Винда ХХХ?
UEFI?
AHCI?
Режим ясновидения OFF.
Как остановится нажми F1.
58 минут назад, Tamtek сказал:
Материнка?
Винда ХХХ?
UEFI?
AHCI?
Матерь китайская JGINYUE H97
глюк ещё ДО старта ОС.
Пробовал и UEFI и Legasy.
Естественно.
59 минут назад, yapavel сказал:
Реакции никакой. Если во время висения жмакнуть Del, появляется надпись "Entering setup..." и продолжаем висеть.
жрет много откинь питание сд рома и может планку памяти сними одну и потащит с места . на старт много энергии расходуется . если прокатит меняй бп на более мощный .
жрет много
SSD жрёт больше, чем HDD?
1 минуту назад, A.T.Tappman сказал:
Жрет не знаю сколько думаю меньше но ты откинь лишние потребители пусть биос загрузится.
Первый этап, с чего я обычно начинаю в таких случаях - сброс CMOS перемычкой на плате.
6 минут назад, Adventurer сказал:
сброс CMOS
Сбрасывал, естественно. И настройки в BIOS менял всякоразно.
1 час назад, A.T.Tappman сказал:
- заменить шлейф SATA на заведомо рабочий,
- обновить БИОС,
- связаться с поддержкой производителя (офиц. сайт - http://jginyue.com/en/, на крайняк продавец на алике). Возможно какие то нюансы с совместимостью/подключением SSD..
- если ничего не помогло, то от безысходности (а вдруг прокатит?) - попробовать подключить диск через SATA-PCI контроллер.
Изменено пользователем George_kh
Возможно я мимо, но. 2 раза был свидетелем «забавного» глюка с компьютерами Fujitsu серий c700-720, когда у них в биос загрузка останавливалась (код d4 по памяти). Как обычно в таких случаях, отключил от материнки все лишнее (видеокарту, лишние планки памяти, мышку, клавиатуру) - комп загрузился. Ну короче повозился какое то время и обнаружил что с конкретной мышкой и клавиатурой комп не запускается. Если подключить  их после загрузки Windows - все ОК. И по отдельности все ОК. Дело на работе было, мышку или клавиатуру подключил другую и все стало норм. Попробуйте на время старта отключить мышку и клавиатуру, может у вас дело не только в SSD?
Изменено пользователем -Dmitry-
5 минут назад, George_kh сказал:
заменить шлейф
Шлейфов перетыкал с десяток разных hdd работают, ssd нет. БИОС стоит самый новый, на сайте производителя та же версия, но всёравно обновил - не помогло. Продавану написал, пока молчит, т.к. выходные. В спортлото Производителю написал, жду, чего скажут. Кстати, английская версия сайта у их нерабочая, пришлось по китайской тыкаться.
5 минут назад, -Dmitry- сказал:
Сегодня ночью, уже засыпая думал про это, а поутру забыл. Спасибо, что напомнили.
Я имел проблемы с режимами IDE и AHCI. При сбросе разные материнки устанавливают по умолчанию разный режим, некоторые, более старые - IDE, более новые - AHCI. Обычно винту на данном этапе пофиг, но пару раз были случаи, когда винты отказывались работать в режиме AHCI.
С китайскими девайсами бывают разные занимательные случаи. У меня вот недавно при подключении нового компьютера в сеть с мелким китайским 5 портовым (но купленным официально в РФ) POE коммутатором, который до этого не создавал никаких проблем, вышел казус - при подключении встроенной сетевухи этого компа к коммутатору, коммутатор уходит в защиту. И ложится вся сетка ). Оказалась несовместимость конкретного коммутатора и материнки. Заменил коммутатор, все заработало. Материнка Асус. А вот коммутатор такой кривенький оказался, не умеет некоторые сетевухи.
5 минут назад, Adventurer сказал:
Ну, это уже вообще за гранью добра и зла.
4 минуты назад, George_kh сказал:
Материнка Асус
Асус те ещё затейники. Даж китайцы на их фоне порой сильно выигрывают.
13 минут назад, A.T.Tappman сказал:
И все таки, возможно стоит попробовать PCI-SATA контроллер, как крайнюю меру. Может так получится обмануть эту мамку.
7 минут назад, A.T.Tappman сказал:
Не исключено. Через некоторое время в планах поменять этот мелкий свитч на гигабитный 24 портовый POE от TP-link, вот там и посмотрим, кто накосячил)
59 минут назад, George_kh сказал:
PCIE закончились, там видяха воткнута.
а мышь с клавиатурой ЮСБ?
Попробуйте без них.
38 минут назад, 58RUS сказал:
Всё, что можно выдернуть - выдернул. Не запускается.
Висит вот такая картинка и всё.
На клавиатуру при этом реагирует. В правом нижнем углу буковки "A2".
Есть у меня одна плата.Она так виснет по любому поводу.
Именно так,как на картинке.
Допустим если воткнуть ДВД и ЮСБ мышь.
А еще она виснет ,если ей не нравиться загрузчик на флешке.
Вот беру флешку ,втыкаю в комп - грузится.Делаю ее загрузочной - точно такая же картинка.Беру другую ,третью...ну думал,что из-за самих флешек.
Может форматнуть или чего там с ТТД делают?
3 часа назад, 58RUS сказал:
Судя по всему там до загрузчика дело и не доходит. Виснет сам БИОС при попытке определения диска.
Как вариант, можно попробовать прошить БИОС наоборот, более старой прошивкой...
31 минуту назад, George_kh сказал:
Или при попытке установить OptionROM. В любом случае, Ваше предложение обновить BIOS может помочь. Но именно эта модель SSD известна неизлечимыми проблемами совместимости  с контроллерами SB6x0/SB7x0/SB8x0/SB9x0.
Изменено пользователем invNT
Опечатка
 А2 вроде и есть стадия определения иде диска. Хотя вот у человека дело оказалось в кабеле на монитор https://forums.tomshardware.com/threads/code-a2-post-error.3437590/
Попробуйте поискать по ошибке  AMI bios a2 error сами.
18 часов назад, A.T.Tappman сказал:
1 час назад, George_kh сказал:
как я уже написал выше - у меня ТОЧНО ТАКАЯ же картинка при зависании
С чистой флешкой не зависает.
С загрузочной - зависает.
Только что, 58RUS сказал:
В устройстве есть ещё диски отформатированные как загрузочные?
