аВТОРСЕРвис
Станок для обручей бочек.
Ребята, подскажите как крутить полосу, чтоб получалась трапеция? Может не совсем правильно выражаюсь, но нужны такие вальцы, чтоб получался обруч для дутых бочек.
аВТОРСЕРвис, Ой, на тыртубах когда-то видел производство бочек толь для джимбим, то-ли под хеннеси, по памяти "прямые" уже cклепаные обручи раздавали прессом, поройся там. Возможно это было от дискаверей.
Олег А., спасибо, по ищу.А на форуме неужели не одного бондаря или к близко к тому нет?
Чё то такая мысль пришла сделать валики с небольшим конусом, а нажимной с таким же конусом, только наоборот.Будет толк?
Прямоугольную полосу никакими валками не прокатать, только обстукивать.Обруч часть конуса, конус разворачивается на плоскость, исходя из этого сделайте развертку поверхности и по ней вырезайте полосу, она сама свернется в нужный обруч.
11 минут назад, skbm сказал:
Ага, и шнек из полосы не навить. И уголок во фланец не свернуть.
Сначала полосу катаете по узким сторонам в дугу необходимого радиуса, потом дугу сворачиваете в конус.
7 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Без деформации не навить, шнек на плоскость не разворачивается.
9 минут назад, Пронька Грезной сказал:
можно и так, с полуторкой шириной 30 мм предлагаю попробовать, чтобы "понять" руками, насколько это проще, чем сразу вырезать саблю.
В соплячистве видал - родственник кадки бондарил, с оч приличным конусом. Но не припомню чоб обруч он на конус делал, прямой вродь был. Правда 3и кольца на кадку высотой сантиметров 60. Вы бочку то шарообразную и миниатюрную решили ваять?
Изменено пользователем kvm1465
А что за бочки и сколько их?
Если штучно-молотком их.
На советских массовых бочках обруча были где то 2-2,5  толщина и шириной миллиметров 35. Развёртка сильно серповидная (валялись они во множестве ,но для заборостроения плохо годились ,зато наступить на него-хуже ,чем на грабли-бьёт свирепо ниже колена).
Скорее всего полосу катали сразу на заводе метизном,да и обруча уже шли как нормали.
38 минут назад, skbm сказал:
Проще уже готовых обручей купить. Но надо не проще, а дешевле.
1 час назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Россияне и Украинцы это уже не умеют не хотят,
если нужны именно бочки 1-2 штуки, то могу дать координаты, небольшая Болгарская деревенька, все поголовно делают бочки, в том числе и для мировых брендов. Отправляют и частникам, дешевле Украинских и в 100500 раз качественней и сам дуб и сборка.
Сам лично перебирал 2 Украинские, одну новую, вторую обновлял, но работал только с деревом, обдирка, шлифовка, полусборка, томление, хард обжиг, сборка.
Если для себя и реставрируешь старую рассохшуюся - то оно не покроет трудозатрат.
Нужна общая задача подробней, производство?, это не просто деревянный сосуд, изготовление обручей для деревянного производства?, надо будет держать ухо востро.
10 часов назад, Олег А. сказал:
Один знакомый спросил: смогу ли я сделать вальцы для прокатки таких обручей?Я ответил, что нужно у ребят, на форуме, поспрашивать. Вот и появилась эта тема.
15 часов назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Насколько понял трапеция это по всему контуру смотреть. Просто вальцы с коническими валами, и это довольно просто.
1 час назад, deed сказал:
13 часов назад, аВТОРСЕРвис сказал:
На это моё сообщение никто не обратил внимания...
19 минут назад, deed сказал:
На них перекос то регулируется.
А вот какое примерно усилие надо?
1 час назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Да как на обычных вальцах--верхний ролик поджимной.
Куда?
Неужели полосу согнуть по плоскости в дугу, обрезать и сварить в стык так сложно?
19 минут назад, udaw сказал:
Да можно и на прямых валках сделать, если сделать поджимной верхний валок по типу как делают конусные обечайки.
Спросите у него, какое количество нужно в день/неделю/месяц. И пусть обозначит приоритеты, что важнее -  деньги, время, качество, повторяемость? Может оказаться так, что заказать лазерную резку и получить готовые идеальные заготовки в итоге выгоднее любой самостоятельной возни.
К лазеру многие по старинке относятся, как к чему-то дорогому, крутому и  эксклюзивному.  А сейчас, чисто по деньгам, не сильно дороже, чем прокат с металлобазы. Тем более, что толщина нужна маленькая, такую на каждом шагу режут - это не лист 10 мм порезать с хорошей чистотой кромки.
Прокатка в вальцах полосы на холодную вроде простое дело, вот только вальцы нужны дюже могучие, не знаю, на какой тысяче полос они окупятся...
Изменено пользователем Treugolnik
40 минут назад, Treugolnik сказал:
Какие они могучие-прокатать полосу 40мм  толщиной  3-4мм с диаметром 500мм?
Ну не знаю, 2 плиты, 2 штифта, третий на входе, пропихиваем между двух плит и двух штифтов и отгибаем до третьего, немного передвигаем полосу, процесс повторяем многократно до получения нужного радиуса, далее описано.
2 часа назад, deed сказал:
Так это и нужно, наверное.
2 часа назад, Treugolnik сказал:
Обязательно спрошу.
15 часов назад, skbm сказал:
Коническими валками на ура раскатаете в клин с  образованием сабли .
Усилие  большое , лучше в  горячем  виде
Кстати, на  советских бочках для  селедки и  квашенной  капусты (массовых и  самых  дешевыз) обруча были из ленты С образного профиля .
Такой можно  набивать любой стороной , при этом с  любой стороны есть заходная  часть , которая не врезается в  дерево .
И  получается такой профиль  прокаткой  ленты. Дешево и  сердито .
Изменено пользователем Krolik_1
