alex_1278
Дедушки на форуме остались? Литьё бакелита-карболита интересует в подробностях.
Остались ещё спецы старой закалки, кто помнит подробности?
Интересуюсь реальностью темы изготовления из чёрного бакелита реплик ретро мото (и может быть авто) деталей. Повторение материалов и технологий 30-40-х годов прошлого века.
Если я правильно понял, то можно купить готовой смолы типа БЖ-3, сделать формы, поместить в автоклав, дать температуру и нагнать давление (хоть компрессором, хоть баллоном углекислоты-аргона), и через несколько часов будет мне счастье? Возможно какой-то наполнитель или краситель для чёрного цвета добавить?
По формам, прокатят ли прокаленные гипсовые формы по восковым моделям? Тогда это вроде в латунь лилось, но тиражи были сильно больше. Сильно ли оно в реале сжимается, если сделать слепок с оригинала?  Если не прокатит гипс, то можно ли алюминий, всё дешевле и мягче латуни?  И сильно ли бакелит садится, если делать слепок, будет заметно уменьшение?
Тиражи есть смысл делать по 10-100 штук, если прокатит из гипса, рентабельно, если критичен металл, то большинство редкого отпадает из-за дороговизны оснастки.
Для примера барашек вилки, но тогда делалось много чего из этого пластика, корпуса распредкоробок, переключатели, корпуса АКБ.
Просто надо нагреть форму засыпать порошок и с силой прессом ее закрыть и держать так потом открыть и вытащить изделия.
Там вроде не все смолы под прессом, были и из жидкой фазы твердеющие? Давно проходил химическую технологию
Не просто закрыть и держать, а сперва открыть, а потом снова закрыть. Предпрессование.
Букварь по техологии пластмасс скачайте, там все есть.
Изменено пользователем Пронька Грезной
То есть уже 90 лет назад их прессовали, а не разливали и запекали, как в начале производства? Что поздние прессовали, знаю, интересует период чуть раньше, и реальность повторения мелких партий
видал , как прессовали из  порошковых таблеток , диаметром примеро ф40 и  высотой 20 .
И  сыпучего  порошка  не  видел .
Как перераспределялись таблетки  внутри , не знаю .
Из  такого пластика  по  сей день  изготовляют  реле  для  самолетов
8 минут назад, alex_1278 сказал:
А вашем чуть раньше с фото так мало наполнителя  что его можно лить?
Пронька Грезной, Не знаю количество наполнителя. И даже как узнать по внешнему виду. Конкретно с того фото барашек разламывать рука не поднимется, редкая запчасть, на удивление целая и без сколов.
Krolik_1, а где их изготавливают? На Карболите в ОЗ карболиты давно не делают (((
Изменено пользователем alex_1278
14 минут назад, Krolik_1 сказал:
У.нас в мешках был синеватый черный порошок даже не много сохоанилось в кофейной банке не знаю только куда его применить теперь.
12 минут назад, alex_1278 сказал:
не знаю .
В Рязани вроде завод  разъемы для электроники старого образца скарболитными  встваками  делает .
Но  могу ошибится
В юном технике статья была как смешать фенол, формальдегид и аммиак - получаем смолу
дальше либо из нее льем и греем, либо пропитываем наполнитель и прессуем и греем
Кофейная банка это не тот объём, даже для экспериментов не хватит )))
Термопрессование на малые партии однозначно не подходит. По учебникам, первые смолы полимеризовали в латунных формах в так называемых бакелизаторах - автоклавах с температурой и давлением. Надо понять, когда перешли на термопрессование, интересные мне деталюхи по какой технологии сделаны. По годам производства однозначно до 1950, позже интереса нет. Образец приложил, конкретно этот барашек немецкий, 1939 года.
alexhott, да это не только в юном технике, реакция поликонденсации фенола с формальдегидом не секретная. И катализатор может быть не только аммиак. И пропорции немного разные можно под разное применение смолы. И там не описано, что высвободившуюся воду надо отваккумировать для нормальной смолы. На этом уровне я химию процесса помню, в инсте проходил когда-то.
Вроде готовые смолы продаются, фенол нюхать лишний раз не хотелось бы, и не так просто воду убрать из смолы. И здесь в моём случае ещё наполнители-красители подбирать. В общем самостоятельный синтез смолы даже не рассматриваю.
энциклопедия полимеров 2й том...
В 12.02.2021 в 10:12, alex_1278 сказал:
Ты до старости их подбирать будешь. Откуда такое самомнение? Ключевое слово  - фенопласты. Это готовые порошки для горячего прессования изделий. Они с разными наполнителями на все случаи жизни.
White_Swan, про готовые порошки, и прессование, знаю. В моём случае пресс-формы для них делать не варик под столь малые тиражи. Интересно попробовать отверждение жидкой смолы. В идеале для начала бы понять, в какие годы перешли на порошки и горячий пресс, в самом начале точно лили.
Только что, alex_1278 сказал:
Изначально это было, карболит один первых реактопластов, так что ищите реактопласты
Я видел на заводе изготовление крышек катушек зажигания и высоковольтных наконечников. В форму засыпается порция порошка, она сжимается прессом, потом включается нагрев. Вся операция - минуты.
G66, изначально точно делали, заливая смолу. Порошки пошли позже. За карболит знаю не по наслышке, заканчивал в далёком 2000 биохим в Орехово Зуево, на кафедре химии большинство реактивов было с Карболита, который на тот момент маленько помогал вузу.
теоретик, за поздние оно понятно. Кроме порошка ещё таблетки были, для более крупных деталей. Интересно попробовать воспроизвести первые изделия, которые редкие в следствие первоначально малой партии, и малого сохрана от неё. И которые с большой вероятностью были ещё из смолы.
ЗЫ: было бы интересно найти довоенный учебник по технологии изготовления бакелитов
3 часа назад, alex_1278 сказал:
Странный интерес. Тем более для человека с хим. образованием. Тебе шашечки или ехать? Ты сам уже без пяти минут дед. Определись, ты хочешь поговорить или попробовать жидкую смолу? Или отлить изделия?
Тебе их полюбому делать надо. Вне зависимости от тиража и сырья. Если, конечно, на деле собрался отливать детали, а не просто почесать языком.
Смола это связующее, без наполнителя это просто смола и не как не карболит, обычно делали смесь связующего и наполнителя это было тестообразная масса и её по весу закладывали в форму и спекали вот всё и это было изначально потом появились современные материалы и в качестве наполнителя начали применять стеклонити порезанные в массе со смолами и это называлось припреги,для  военных до сих пор эту тему делают.
Мне всегда казалось что карболит это то из чего делали электротехнические изделия - клемники, корпуса вилок и розеток, ручки радиоприемников, крышки трамблеров, шарики на рукоятки станков и смывные бачки - черная пластмасса на разломе имеющая серо-зеленоватый оттенок и видна порошковая структура. Тоже самое и белый материал  из которого делали те же вилки-розетки и корпусы бритв Харьков. Последние были и красные и черные. По ходу пьесы это все прессованное.
Бакелитом всегда считал коричневый слоистый пластик с рисунком в теле изделия - корпуса радиопримников, ручки радиоприемников и другие элементы декора радио. Так же видел видос 1931года  о фирме Филипс, где показывают как в роскошные металлические пресс-формы засыпают хлопья пластика и на прессе с нагревом их прессуют, на выходе имеем блестящий тонкостенный корпус с множеством мелких деталей... На сломе обычно он ломается слоями как гетинакс, но с более короткими перьями на сломе.
Или это все одно и тоже но с разным замесом и техпроцессом изготовления?
Попробую узнать на заводе как у нас делают колпаки... очень похожий и вонючий при точении материал, серо-зеленый внутри и черный гланцевый снаружи. Но маетриал называется как-то по иному, хотя воняет так же как черные вилки-розетки.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
5 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
Гетинакс - это тоже бакелит/карболит.
Почитайте википедию по словам карболит и бакелит и наступит просветление.
1 минуту назад, White_Swan сказал:
Моя беда в том что я не вникаю в химическую сторону процесса, просто с химией у меня плохо, очень плохо)))
По крайней мере буду теперь знать, что гетинакс их того же сословия)
Так карболит и бакелит в чем разница? В составе, методе получения изделий, исходном состоянии/структуре?
16 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
Это просто синонимы. Два разных названия одного и того же вещества. Бакелит - забугорное. Карболит - отечественное.
Изменено пользователем White_Swan
White_Swan, для начала хотелось бы понять возможность сделать изделие не в пресс-форму, а в форму из гипса. Хочу понять возможность жидкого литья. Пресс-формы рентабельны на больших тиражах. На десять изделий делать пресс-форму смысла нет. Химическое образование слегка кастрированное, учитель биологии, химии, экологии, ну и двадцать лет этой темы не касался от слова вообще. Хотя в институте с химией было весьма неплохо, и мысли об аспирантуре.
Первые смолы точно не прессовали, и во всех лабораторных примерах отвердевание сразу жидкой стадии. Но какую марку смолы попробовать, какой наполнитель для чёрного цвета и т.д. - опыты Лео Бакеланда повторять не хотелось бы в изобретении велосипеда.
