N1kF1sh3r
Сверление на фрезерном станке свёрлами с СМП. Нужна помощь
Здравствуйте. Нужна помощь опытных людей. Передо мной поставлена задача наладить сверление фланцев свёрлами с СМП на стареньком фрезерном станке 6Р13Ф3 с ЧПУ. Стойка NC-201.
Для установки этих свёрл была приобретена специальная оправка с подачей СОЖ через инструмент.
Проблем, требующих совета у меня несколько:
Первая, это режимы резания. Я так понимаю, подобные свёрла любят высокие обороты и малую подачу. Максимальное число оборотов которые может выдать этот станок - 2000 об/мин. Подача выражается только в мм/мин. Для сверления отверстия диаметром 18 мм мной были поставлены режимы: 1000 об/мин. 60 мм/мин (0.06 мм/об) скорость резания 57 м/мин.
Вторая проблема это давление СОЖ. Я не знаю точно какое давление нужно, но уверен, что насос который стоит на станке это давление не даёт. Может кто-нибудь знает какое давление СОЖ должно быть и возможно ли поставить нужный насос, чтобы получить такое давление.
И третья проблема в отверстии, полученном после обработки. Сверло номинальным диаметром 18 мм. Отверстие получаемое после сверления - 17.7-17.8 мм. Я уже советовался здесь на форуме и мне подсказали что это дело в биении сверла. Посоветовали сместить биение в сторону периферийной пластины и сделав это получил отверстие 18.3 мм, но при этом сверло бьёт 0.2 мм (контролировал индикатором). К тому же появилась вибрация при обработке и пластина сломалась после 20 отверстий (на глубину 20 мм). И это главная проблема, ведь я точно не знаю, произошло это от неправильных режимов, биения сверла или недостаточности подачи СОЖ.
Фото сломанной пластины:
Вдруг кто-то знает в чем может быть проблема. Буду очень благодарен любым мыслям по этому поводу, ведь сам зашёл в тупик.
скорость резания для ТС, да еще и с СОЖ явно мала. У пластин на коробочке написаны режимы, у сверла тоже. Обычно все упирается в недостаток оборотов.
залом пластины у центра-  чем ближе к центру тем скорость ниже, вот и думай, она не резала , а давила.
минутная подача 60 это 0,03
вот калькулятором поиграйся  https://www.walter-tools.com/SiteCollectionDocuments/wmc/index-bakup.html#content/insertDrilling
47 минут назад, codename1182 сказал:
Да, я тоже об этом думал. Рекомендованная скорость резания указанная производителем сверла минимум - 85 м/мин., что соответствует 1500 об/мин. (если вбивать в калькулятор :) ). Производителем пластин в диапазоне - 60-340 м/мин. с подачей 0.06-0.1 мм/об.
Меня немного смущает оправка с внутренней подачей сож. Может ли она работать на таких режимах? Никакого руководства к ней не прилагалось, а поиски в интернете результата не принесли.
И СОЖ скорее всего недостаточно. Вычитал в каталоге Sandvik'a что минимальный порог давления должен быть 5 бар. Но на сколько это близко к истине и применимо ли конкретно в моей ситуации, мне неизвестно.(сверло и пластины не Sandvik)
5 минут назад, N1kF1sh3r сказал:
ну тогда чего вы хотите не дав нужный режим.
СОЖ актуально на большой глубине сверления. И еще одно наблюдение лучше без СОЖ совсем чем абы как брызгать- появляются термоудары и пластины быстрее крошатся.
А как стружка из отверcтия удаляется,при помощи давления СОЖ?
8 минут назад, Николас сказал:
При ф18 мм. и заявленной глубине сверления в 20 мм. это несущественно....
1 час назад, N1kF1sh3r сказал:
Что-то меня вот эти цифры смущают. Если номинал сверла 18 мм, то я так понимаю, что это расстояние от одной периферийной кромки пластины до другой. Если я еще не совсем забыл физику, то биение сверла при таких условиях способно сделать отверстие только БОЛЬШЕ номинального диаметра сверла, разве нет? Может фактически получаемое отверстие не 17,7, а 18,7 мм?
4 минуты назад, Феанор сказал:
асимметричное сверло- диаметр задается одной режущей кромкой, и если есть отжим - диаметр занижается- если расколбас и в мягкое- увеличивается.
2 минуты назад, codename1182 сказал:
Не обратил внимания, что пластинки в разных местах находятся. Тогда вопрос снимается.
В 11.02.2021 в 16:40, N1kF1sh3r сказал:
знать бы ещё производителя
а так же материал сверления
у меня например подобным сверлом жаропрочку сверлим и всё норм только параметры сверловки явно выше.
сверло Sandvik 14 мм
глубина сверления 65мм
1300об.
подача 120мм/мин
Изменено пользователем xoxol
