mageric 1 #1 Дата: 08.02.2021 18:56 Приобрел недорого полуфабрикат гриндера. Двигатель запускается от 220в раскручивая рукой вал. Помогите определить это одно или трехфазный? Думаю или через конденсатор или через частотник подсоединить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A.T.Tappman 456 #2 Дата: 08.02.2021 19:01 Если крышечка прям совсем родная, то мотор трёхфазный. Сколько проводов из двигателя выходит и какое между ними сопротивление? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zreitd 1 525 #3 Дата: 08.02.2021 19:04 6 минут назад, mageric сказал: одно или трехфазный? Трехфазный асинхронный, а уж как подключать - только вам решать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
evgen.dudrov 280 #4 Дата: 08.02.2021 19:14 В клеммнике отечественного мотора три провода , это практически всегда трёхфазный мотор на 380 вольт без возможности переключения на 220 , естественно без разборки двигателя и вскрытия обмотки . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 605 #5 Дата: 08.02.2021 19:32 Если вас устраивает, как мотор тянет, то просто подключите конденсатор. Один конец на третью, свободную клемму двигателя, другой на любой из уже подключенных. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mageric 1 #6 Дата: 09.02.2021 07:20 Всем спасибо. Буду подключать для начала с конденсатором, потом как подкоплю денег с частотником. Т.к. нет шильдика с мощностью то как порекомендуете подобрать конденсатор? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TerKum 15 #7 Дата: 09.02.2021 07:29 Какие обороты двигателя?3000 или 1500?Какие габариты вашего двигателя и диаметр вала? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 605 #8 Дата: 09.02.2021 08:05 37 минут назад, mageric сказал: Т.к. нет шильдика с мощностью то как порекомендуете подобрать конденсатор? Если двигатель трехтысячник, то возможно понадобится и рабочий и пусковой конденсатор. Как подбирать? А что есть под рукой? У меня есть бумажные конденсаторы 16мкф, 400в. Подключил бы для начала 3 штуки, включил, затем 4, понаблюдал сравнил. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mageric 1 #9 Дата: 09.02.2021 11:20 Про обороты не знаю. Габариты двигателя на фото. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 605 #10 Дата: 09.02.2021 11:38 15 минут назад, mageric сказал: Габариты двигателя на фото. Главный размер у асинхроников это высота оси вращения. Например АИР80 это высота до центра вала 80мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
udaw 517 #11 Дата: 09.02.2021 11:44 Надо для начала прозвонить обмотки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mageric 1 #12 Дата: 09.02.2021 12:42 До центра вала 80мм. Обмотки прозвонить не разбирая двигатель? Там три провода- что нужно сделать что бы прозвонить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вадим666 593 #13 Дата: 09.02.2021 12:59 15 минут назад, mageric сказал: Там три провода- что нужно сделать что бы прозвонить? и значение разделить на два ( /2 ). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 605 #14 Дата: 09.02.2021 13:03 19 минут назад, mageric сказал: До центра вала 80мм Данные АИР80А 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mageric 1 #15 Дата: 09.02.2021 15:01 типоразмер 80А получается по размерам L и BB. А как определить мощность и обороты? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вадим666 593 #16 Дата: 09.02.2021 15:06 (изменено) 7 минут назад, mageric сказал: А как определить мощность и обороты? Очень различимы визуально (имея опыт , или есть с чем сравнить). И так- же можно попробовать, увидев обмотки. Изменено 09.02.2021 15:09 пользователем Вадим666 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 605 #17 Дата: 09.02.2021 15:22 14 минут назад, mageric сказал: А как определить мощность и обороты? АИР80А2 1,5 квт 3000об/мин и АИР80А4 1,1 квт 1500 об внешне не отличаются. Замерьте скорость вращения, будет понятна мощность. Или крышу переднюю вскрывайте, по обмотке будут понятны обороты. А лучше не заморачивайтесь этим, просто попробуйте подобрать конденсаторы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
idled 1 208 #18 Дата: 09.02.2021 15:50 22 минуты назад, Вал сказал: АИР80А2 1,5 квт 3000об/мин и АИР80А4 1,1 квт 1500 об внешне не отличаются. Замерьте скорость вращения, будет понятна мощность. Если рукой без кондера пускается, на 99% полторытысячник. mageric подцепляй третий вывод через кондер и будет без рук запускаться. Батарею кондеров около 40мкф надо насобирать, для начала, потом видно будет( 40-60 мкф обычно надо на такой движек, что-б пускался без нагрузки). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
АВА61 3 #19 Дата: 09.02.2021 16:15 По-моему двигатель серии 4А если это Вам поможет. По мощности правильно говорят, киловатта 1,5. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mageric 1 #20 Дата: 09.02.2021 16:54 Огромное спасибо ВСЕМ! 1 час назад, idled сказал: Если рукой без кондера пускается, на 99% полторытысячник. Пускается. Я б и видео выложил тут, да не знаю как. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вадим666 593 #21 Дата: 09.02.2021 17:00 6 минут назад, mageric сказал: Я б и видео выложил тут, да не знаю как. Правила форума не пропустят. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mageric 1 #22 Дата: 09.02.2021 18:23 не знаю помогут ли фото снятой задней крышки. Но снял. Хотя бы увидел что подшипники свежие. как еще фото добавить- пишут лимит 7.81мв исчерпан 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mageric 1 #23 Дата: 09.02.2021 19:13 (изменено) еще фото Изменено 09.02.2021 19:14 пользователем mageric 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 605 #24 Дата: 09.02.2021 19:33 1500об/мин. В звезде должен легко запуститься с конденсаторами. Но мощь будет не полная. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mageric 1 #25 Дата: 09.02.2021 19:38 (изменено) одного пускового 40мкф достаточно будет? После пуска размыкать конденсатор от обмотки не нужно? если частотник прикупить то надо подбирать исходя из мощности мотора ? 15квт прибл? Изменено 09.02.2021 19:40 пользователем mageric 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
