XXX1 2 #1 Дата: 06.02.2021 19:46 (изменено) Давно вертится в голове мечта по изготовлению станка для гибки круглых труб, станок у меня есть для гибки уголка и проф трубы, даже два. Но попался вот такой редуктор с 4кВт двигателем, решил применить его для этого станка. Редуктор этот с растворобетонного узда, груша отрезана на лом, а механизм достался мне. А второе фото,это ориентир на привод для трубы. Вот и вопрос, для какой такой нужды, вот та беленькая трубочка засовываемая внутрь изгибаемой трубы? И еще, зачем отверстия на нижней части ролика, есть по несколько штук, а здесь вокруг? Я для прокрутки проф. трубы 80х80 или 100х100 сделал себе даже вот такой станочек. Изменено 06.02.2021 19:53 пользователем XXX1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 732 #2 Дата: 06.02.2021 19:53 Это не трубочка, это дорн - цилиндр с полусферическим концом. Он не позволяет изгибаемой трубе изменить форму сечения (стать овальной) или вообще сломаться (в случае тонкостенных труб). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XXX1 2 #3 Дата: 06.02.2021 19:56 1 минуту назад, Пронька Грезной сказал: Это не трубочка Спасибо! А если труба к примеру 2,5-3мм, можно и без ее? или все же с ней? А она по идее должна быть не совсем плотно в трубе? И она должна быть наверно возле рабочего ролика? На каком растоянии? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 732 #4 Дата: 06.02.2021 20:08 10 минут назад, XXX1 сказал: А если труба к примеру 2,5-3мм Что 2,5-3 мм - диаметр или толщина стенки? Зависит от соотношения толщины стенки и диаметра. Посмотрите поиском "дорновый трубогиб", там все написано и по зазорам, и по расположению, есть чертежи и технические требования к деталям. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XXX1 2 #5 Дата: 06.02.2021 20:10 (изменено) 2 минуты назад, Пронька Грезной сказал: Что 2,5-3 мм Это толщина стенки. Я что то забивал ранее и нечего толкового не нашел,попробую еще. А ссылки у вас нет на эту тему? Изменено 06.02.2021 20:10 пользователем XXX1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
