Genay 0 #1 Дата: 06.02.2021 15:07 Кто может помочь с такой бедой, у меня аргонодуговой сварочник профи TIG 200 ac-dc стали силовые блоки через раз запускаться а потом и вовсе нужно было искронуть держаком тогда он начинал варить но только ac-dc а дуговая и режим 4т совсем пропал, спустя некоторое время он совсем отказался выдовать силовую, кнопка пульта откликается, клапон газа срабатывает, регулировки на дисплэи откликаються, винты работают, все силовые транзисторы, диоды, проверил все ок, на материнскую питание малое и высокое приходит и даже видемых поломок ни на одной плате нет, может кто-то что-то подскажет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tehsvar 613 #2 Дата: 06.02.2021 15:59 Нужен осциллограф в таких случаях. Проверьте на ММА, есть ли напряжение холостого хода ? Работает ли он на ММА на АС и ДС. Есть ли разряд осциллятора при ТИГ режиме ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Genay 0 #3 Дата: 06.02.2021 16:10 Асцилограф есть, Разряда на осциляторе нет и на плате мма 5в 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tehsvar 613 #4 Дата: 06.02.2021 17:08 Я имею ввиду не на плате, а на выходе аппарата при ММА режиме есть ли холостой ход? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Genay 0 #5 Дата: 06.02.2021 18:33 На выходах полный ноль на всех режимах и регулировка мма на дисплэи работает только когда включаю клавишу 4т 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tehsvar 613 #6 Дата: 06.02.2021 19:22 Посмотрите, приходит ли 310 вольт постоянки на плату преобразователя? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Genay 0 #7 Дата: 06.02.2021 21:33 Приходит 300v постоянка 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Serg_SSV 1 #8 Дата: 21.02.2021 15:19 Находите схему в интернете по тегам "TIG 200 ac-dc", "TIG 250 ac-dc", "TIG 315 ac-dc", а так гадать бесполезно. Схемотехника ARC, Brima, Etalon, Jasic ,Fox Weld ,EDON ,Сварог примерно одна и та же для аппаратов серий TIG ХХХ АС-DC. Смотрите, проверяйте входные цепи от кнопки запуска. Бывает, что эта цепь "накрывается" от осциллятора. Формирование сигнала "пуск" может быть выполнено по разному в этих аппаратах. Иногда оно расположено на плате осциллятора, иногда на плате управления с крутилками. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tehsvar 613 #9 Дата: 21.02.2021 17:37 (изменено) Сложно лечить по одному фото ..... К тому же непонятно, что делали, что бы это случилось ? О! Дистанционное управление на фото включено! Выключить немедленно! Изменено 21.02.2021 17:38 пользователем tehsvar 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kolhozaN 0 #10 Дата: 14.03.2021 12:00 Всем привет, у меня тоже аппарат профи tig200 puls ac/dc . только модель новее я так понимаю у меня на передней панели 9 крутилок и нет кнопки дистанционки . аппарат почти новый но вылез подобный косяк , при очередном включении все включилось индикаторы все в норме (не горят) жму на кнопку горелки и тишина , поклацал переключателем tig /mma и с mma на tig работает осцилятор секунд 5 и все кнопка молчит . Во время пока после передергивания кнопки режимов мма тиг осцилятор жужжал поднес к (массе) дуга зажглась но по прошествию 5 секунд погасло. Потом я там все по переключал и аппарат заработал с кнопки горелки и я им отработал часа 2 . Итог , теперь я как и все ищу как это отремонтировать, первым делом как доберусь до аппарата проверю резистор на 100 ом который как написано гдето ту на форуме , садит один из концов (контактов кнопки) на землю . может кто из специалистов знает об этом по подробнее? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tehsvar 613 #11 Дата: 14.03.2021 12:34 А без горелки пробовали замкнуть контакты на разъёме? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kolhozaN 0 #12 Дата: 14.03.2021 12:49 Да пробовал, реакции не было. Горелку сразу исключил. Эххх жаль я на вахте (работе) сейчас . Я только сейчас наткнулся на этот замечательный форум. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tehsvar 613 #13 Дата: 15.03.2021 05:29 Тогда желательно фото от кнопки до платы управления и платы осциллятора и измерить напряжение на контактах кнопки. Так же звякнуть кнопку прозвонкой. Потому как бывают разные типы включения сварочного тока с горелки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kolhozaN 0 #14 Дата: 17.03.2021 13:00 Спасибо за совет , обязательно попробую все это сделать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cat61ru 1 #15 Дата: 26.05.2021 00:36 Доброй ночи,чтоб не создавать лишней темы .Аврора тиг 200 ,столкнулся с тем что на табло показания при макс.токе показывает 300,,аппарат работает без проблем ,но это не нормально .У кого подобное было,а если было в чем была причина.Заранее Всем Спасибо .С Уважением Алексей. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
