алекса
про гибкую ножку для станочного светильника
c203a231-da42-11dd-9029-001e0b5e7bee.jpg   d636dd370a542af6739f27e08a71bb3b.jpg  642114.970.jpeg
В станочных\машинных лампах, гибкая спиральная ножка.
 как согнёшь её, в том-же положении и остаётся. -- работает, не ломается  десятилетиями.
 Надо придумать похожее, 2-3 метра, с внутренним диаметром, 15-20 мм.
 Про  металорукав знаю, -- он не держит форму.
 Про современные гибкие трубы  из нержавейки и меди, для газа и воды, знаю, но они не предназначены, для постоянного сгибания\разгибания.
 Ломаются. -- они гофрированные а не спиральные
 пластик, не рассматриваю.
 Только металл, причём, любой .
 Подскажете??
Изменено пользователем алекса
потому что у него просто хорошее настроение
Называется этот рукав "гусиная шея с памятью формы" (gooseneck soft pipe по ихнему), у нас на метраж не видел, себе выдирал из икеевских ламп. Работает так:
Может кто на заказ совьёт, диаметр не ходовой.
Спасибо.
 ищу.
 с наружным диаметром 15мм, при длине 60 см.
 Не очень дёшево. ---2000руб.
https://www.pult.ru/product/gibkiy-adapter--gusinaya-sheya--gravity-ma-goose-xl/harakteristiki#parameters
При такой длине и толщине, задача трудновыполнимая. Да же для монолитного прутка, качания не избежать. Может Вам лучше посмотреть в сторону вот такой конструкции.
Нет-нет, нужно именно гибкий канал.
 Вот нащёл на АЛИ,  по запросу ГУСИНАЯ ШЕЯ  но тонкие.
 При резьбе 10,  внутренний диаметр трубы, будет 6-7мм.
 мне этого мало
 мне этого мало
 Мне надо внутренний 15-20.
 Тут, в соседней теме советуют металорукав, и во внутрь вставить жёсткий провод, или можно медную тонкую трубку, например  с наружным, 6 мм.
 Наверное должно работать.
Когда то над этим думал.   2-3 метра. Собственный вес+ плафон+ какая лампа /если светодиодная с хорошим радиатором- сомневаюсь ? / Тонкая как на фото /10/ откиньте сразу. Я остановился на 1.2м.  Лет 20 работает.Меня устраивает. В латунную трубку 16мм старая станочная входит хорошо.                                               Если что -попробуйте. Но 2-3м ?? Делал фото кота- лампу видно хорошо.
интересно......... что то найдётся?  Я кроме этого ничего не нашел.
Вопрос какая лампа будет использоваться?
Вы будете постоянно гнуть Все 2 метра.?
Изменено пользователем электрик21
Гибкая подводка для газа не пойдёт? Давно не пользовался, вроде бы форму держит.
У меня есть советский "гусак". Применён тут: https://www.chipmaker.ru/topic/210471/?tab=comments#comment-3953616
Состоит из двух пружин противоположной навивки, вставленных с натягом одна в другую.
По концам похоже, что навивались длинными, и отрезались в размер.
13 минут назад, алекса сказал:
Эти не думайте брать , не держат от слова СОВСЕМ
2 минуты назад, Л е о н ы ч сказал:
Точно противоположной? Разве они соберутся?
НЯП, да. Буду в гаражике, ещё присмотрюсь. Сборка видимо производилась с предварительным скручиванием внутренней пружины, и раскручиванием наружной.
Коллеги, огромное спасибо за помощь.
Не реклама. Мамой клянусь.
https://remitek.ru/goods_metallorukav-iz-nerzhaveyuschey-stali-r3-n-25-mm-229600.htm
С  вашей помощью нашёл металлорукав обыкновенный, дещёвый нержавеющий,  с внутренним диаметром 24мм.
 продают-ли на отрез??
и во внутрь вставлю или медную жилу толстую, или трубочку, примерно 6мм.
26 минут назад, алекса сказал:
А Вы в руках его держали его ? -это защита проводки- тогда уж лучше 10мм. Были бы рядом были- метров 50 отмотал бы Даром
Не дописал.  Вы не ответили !!- трубка то подвижная-а потом уже....... с лампой..
Уточнения моей........ Сама трубка тоже подвижная- а не зажата как на станке
256899242_.thumb.png.28c294ec08fc34ab45821203a9c8f3c9.pngСделал из шины алюминиевой от кабеля. Получилось так. 199806529_.thumb.png.874344f0439cf9578389f5ed585d60ef.png
Изменено пользователем Pinole
37 минут назад, электрик21 сказал:
Коллега, зачем-же мне 10 мм??, если мне надо внутренним 20 мм, о чём я и сообщил уважаемому форуму  в первом сообщении.
4 минуты назад, алекса сказал:
Это сравнение- что вот тот 24 не идёт ни в какое сравнение с..... а тем более со старыми -которые на станке. У меня скажем- повернул всё трубкой /грубо/ и гибким над необходимым местом. У меня раб. стол 90 х 120 см- в любую точку и свет нужен хороший /у меня 2 режима /.Приходиться возится с мелочью и.......
В металлорукав протягивается (с  вазелином) подходящая по диаметру оболочка из под гибкого многожильного телефонного кабеля .
При правильно подобранной жесткости  исходной  оболочки и  толщины её  стенок может прокатить  и  разрезанная  вдоль .
Должна внутри быть  с  натягом .  Работа очень  трудоемкая , с  пролетарскими  мозолями .
При использовании разрезанной оболочки внутрь для подстраховки  от  складывания можно с зазором разместить  еще гибкий (значительно  мягче оболочки  кабеля)
химический резиновый шланг
Подобные задачи были -результата хорошего не было.
Засунуть можно металлопластовую водопроводную трубу .
проблема в том что при такой длине будет под своим весом большой момент вблизи точки крепления-тут и заломы получаются.
6 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Можно не засовывать, а гнуть прямо так.
Сколько выдержит - вопрос. Но металлорукав снаружи ничего не решает в данном случае.
Если только защита от горячей стружки
Изменено пользователем Protos
Кролик,
Иван,
Внутри дожен быть только металл. любой
 Никаких пластиков,  резины и полимеров,
-- в первом сообщении написал,
--Пластик не рассматривается.
