Guliwer
разница между карбидом кремния (зеленый) и электрокорундом (белый) для стали
возник неожиданный вопрос: везде, во всей встречающейся литературе рекомендуется для заточки стального инструмента, а так же для притирания использовать порошки и камни из белого (электрокорунда) в то же время по практике зеленые камни вполне себе весело грызут сталь, а в месте с ней и напайки резцов
в чем магия корунда и почему везде не использовали карбид ?
почему книги для стали рекомендуют именно белые камни и порошки
16 минут назад, Guliwer сказал:
А вы попробуйте не на точиле, когда все дрыгается и камень сыплется, а на станке, когда нет самозатачивания и есть геометрическая точность.
1 минуту назад, Пронька Грезной сказал:
а на станке,
ну как только сделаю так сразу и попробую :) возможно
но я надеялся что знающие люди подскажут ....
на данный момент меня больше интересует этот вопрос в аспекте притирания (порошки) нежели плоской шлифовки
но если по второй поделитесь опытом, думаю кроме меня еще найдутся интересующиеся
Только что, Guliwer сказал:
но если по второй
По большинству сталей карборунд тупится гораздо моментальнее корунда.
26 минут назад, Абрамий сказал:
Сразу  и оказалось  ,что  шлифовка идёт  намного  лучше  ,прижоги  и трещины  не  наблюдаются .
тоесть рекомендуете зеленый ?
с мяхкостью круга не пробовали играться ?
15 минут назад, Guliwer сказал:
то есть рекомендуете зеленый ?
с мягкостью круга не пробовали играться ?
Не для  всех  случаев .
А только  для  шлифования с большим  съёмом   высоколегированных  сталей и  сплавов   с  высокой  твердостью  , т.е.  с большим  качеством  выпавших  карбидов .
Самые  мягкие  электрокорундовые     круга  у нас  на заводе  это  40СМ1-2  и 25СМ1-2  .
Других   просто  нет  !
Карбид   кремния  самый  мягкий  это  25СМ1-2  .
Конечно-же   для    шлифования    высоколегированных  сталей и  сплавов   с  высокой  твердостью  , т.е.  с большим  качеством  выпавших  карбидов -  очень  хороши  эльборовые  круга  .
Но вот   их  цена  !!!!
22 минуты назад, Абрамий сказал:
64см ????
ну меня больше интересует разница в порошках для притира, хочу размолоть несколько кругов и отмучить, вот думаю какие лучше - зеленые или белые :)
тереть чугун/чугун
22 минуты назад, Guliwer сказал:
Эм-м-м... А какие круги дербанить собрались? А то вдруг вы чего годного сломать хотите.
13 минут назад, A.T.Tappman сказал:
мало вероятно .... обычные круги .....
да и опять же, куда годные то ? в пыль самый раз :)
Тогда не жалко. Я думал, у вас там залежи годных кругов, которые девать некуда. Я бы их тогда на порошок сменял.
15 часов назад, Guliwer сказал:
1.  карбид кремния дороже .
2. Если речь про заточку резцов . Обычно в  заточной (где минимум два станка)
 карбид-кремниевые круги (даже ф400) устанавливают с мелким зерном, дабы пластинка из под них
выходила чистая. При обдирке оправок они быстро засаливаются.
Поэтому для обдирки  оправок стоят наждаки с крупным зерном , на  связке, которая легко  выкрашивается .
Износ у  них большой , меняют часто (раз в  неделю, если не чаще). Но и шарошатся (правятся) после  установки они  легко
13 часов назад, Guliwer сказал:
тереть чугун/чугун
 Для чугуна по барабану, но белые лучше.
Вот почему. Толочь молотком - проблемно.
Проще один поставить на  точило, а  второй об него точить,
собирая в подставленный  совочек.
Вот только  от остатков металла с круга  Вы до конца не избавитель, придется стравливать  их кислотой.
На  оксиде алуминия протрав  на  ура , а карбид кремния при этом жутко воняет.
Про  отмучивание фракций  ищите у  астрономов
2 часа назад, Krolik_1 сказал:
ЩИТО ???? толочь молотком ? каким молотком ? газовый балон, шарики от подшика, засыпал, включил и ушол на день
зеленого есть 2 литра, а белого нет, надо заморачиваться
уже все найдено
а про это можно по подробней ? 2 литра как раз таки из точила из корзинки
чето не заметил ..... на данный момент для меня они имеют одинаковую ценность
уже все найдено
А сколько в полученных фракциях будет абразива, а сколько - связки?
1 час назад, Guliwer сказал:
У астрономов (да и вообще в оптике) попавшие в  абразив фракции металла ,
алуминия , меди , латуни , чугуна, железа и  особенно твердого сплава оставляют следы , которые
хрен выведешь полировкой . Даже если эти  частицы по размерам  не  превышают  основную  фракцию .
Поэтому при  регенерации абразивов перед гидроклассификацией их протравливают в  растворе кислоты ,
обычно смеси  серной  и  соляной .  Концентрация не  слишком крепкая , точно  не  дымящая
1 час назад, Пронька Грезной сказал:
таки по  барабану , бо  твердость связки по  Моосу радикально  ниже  абразива
Изменено пользователем Krolik_1
смотря где  и  как брать .
Новые (с  завода), как абразив , так и круги карбида  кремния в  2-5  раз  бороде  белого электрокорунда .
А  старые , более двух лет , действительно могут идти  по  бросовым одинаковым ценам .
Бо по  закону их положено  испытывать  на большей скорости перед  установкой ,
а  машины  для этого  редкость
15 минут назад, Krolik_1 сказал:
сейчас есть частотники
35 минут назад, Krolik_1 сказал:
То есть без разницы, сколько придется зерен абразива на единицу площади притираемых поверхностей?
45 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Практически да .
Зерен таки по  объему в  круге намного  больше  связки
1 час назад, sl217 сказал:
Только кромя частотника  нужен  еще усиленный шпиндель
и полная  круговая защита , выдерживающая  разрыв  круга .
Довольно громоздкая конструкция .
При мне круг ф400 в такой  машине разорвало .
Защита выдержала , но звон  в  ушах  был  у  всех в  немаленьком  цеху .
А вал с подшипниками пошел под замену , бо  сошедшиеся в кожухе  крупные  осколки
его  согнули
45 минут назад, Krolik_1 сказал:
Практически да .
Это пока круг целый. А после дробления и отмучивания не получится ли в целевых фракциях 95 процентов связки?
41 минуту назад, Krolik_1 сказал:
так-то на испытательном стенде она изначально есть..
а усиливать шпиндель не нужно
2 часа назад, sl217 сказал:
Вы начали  про  частотник , типа  все просто решается .  Предпологается , что  частотник  подключен к  наждаку , где защита неполная .
А  машинка / стенд - громоздкая конструкция , которую надо  ваять / покупать  задорого . Места  занимает , как 3 наждака .
Отчего  счас все предпочитают получать два  раза  в  год  новые круги  с  завода , не  иметь  запаса на  много лет  вперед  и  не  парится с  испытанием. Банально  дешевле , даже  при  дорогих кругах.
На машинке , которую  я  видал , подшипниковый вал под круги ф400 был ф100 .
А  выточен был из кругляка  ф 120 , если не ф150 , дабы буртик под шайбу  остался .
А у  наждака  он  ф40, максимум  ф50 . Вот  и  думайте
2 часа назад, Пронька Грезной сказал:
Не думаю .
Должно распределится равномерно .
В  крайнем случае уйдет в  самую мелкую  фракцию,  а  её  густо  мажут .
В  любом  случае  астрономы  не жаловались . А  это показатель
