amk
Расточная головка
Хочу приобрести расточную головку,но непонятно можно ли ее использовать на мелком станке? Станок хоббимат,жесткость у него небольшая. Есть к нему фрезерный столик. Еще не могу определится хвостовик взять прямой в патрон или конус мк2? Конус в шпинделе есть но нопонятно как оно держаться будет? Есть ли в хвостовике мк2 резьба чтоб притянуть головку через шпиндель? Головка 50мм с али.
6 минут назад, amk сказал:
У меня есть, М10
такая?
3 минуты назад, Сергей Тимофеев сказал:
На фото конус ИСО.  Совсем не Морзе.
это не суть ,сама головка одна и та же
34 минуты назад, amk сказал:
такая?
Да, но с КМ2
Изменено пользователем Igore4ek
3 часа назад, Igore4ek сказал:
4 часа назад, amk сказал:
такая?
Да, но с КМ2
а Вы на большом станке ее используете?
12 минут назад, amk сказал:
Покупалась для фрезерного китайчонка WMD 16V, но она для него великовата.
SL734332.thumb.JPG.ee6f1515e7f0716095715f8c583f6249.JPG SL734337.thumb.JPG.eb42fc92da621aa88ff8be51a90093de.JPG
Не скажу за WMD 16V, но на своем FDB  BF20V периодически пользуюсь. Психанул и сделал аж три головки.IMG_20190903_151910.thumb.jpg.ede759e9874ed2e568e1a09e710f4dab.jpgПравда жесткость станка увеличена .
1 час назад, Igore4ek сказал:
а Вы брали 50мм?
а Вы брали 50мм?
Да.
вот хотелось бы еще понять насколько часто это штука нужна? вроде хочется но и колется:unknw:.
1 час назад, amk сказал:
Это поймёшь только тогда, когда она понадобится, а у тебя нету...У меня в пользовании три разных по величине расточки головки и, пока я станками занимаюсь, продавать или обменивать их не буду.
5 минут назад, аВТОРСЕРвис сказал:
а мелком токарном Вы их не пробовали? Просто думаю вдруг возьмешь а станок не потянет.
Расточная головка не предполагает драть с конским съёмом, для этого другой инструмент есть, а по десятке и на маленьком можно...
10 часов назад, amk сказал:
Уже было,  и далее по теме, по памяти и переходники под штанги выкладывал,
адаптеры тоже не покупал, с тех пор обновил, еще 2 - 3 шт. выточил, а иначе зачем вам токарный?
Зажимаю прямо в патрон, максимум обрабатывал 48мм под посадку, востребовательна 2-3 раза в год на расточку,
но!, в остальное время отлично работает как мухорезка по плоскости.
Резцы в комплекте не берите, мусор мусорный, а с вашими вопросами попросту не сможете сформировать кромку, прикупить 2-4 расточные штанги под CCMT/CCGT пластинки и обрезать под 2 размера, это будет более продуктивно,
 и да, очень желательно купить не универсальные пластинки, а с левой кромкой.
6 часов назад, Олег А. сказал:
вот! это пожалуй главное чего мне не хватает ,потому и про головку подумал как замену фрезеру! Фрезеровать по плоскости. Вот в Вашей ссылке есть видео "дед зажал головку в резцедержалку и крутит ее свободно",а как это сделать можно?
В 04.02.2021 в 13:06, amk сказал:
Я так понимаю - это у Вас токарный станок, но расточная головка вообще-то для фрезерного предназначена.
16 часов назад, amk сказал:
Когда мне лень менять 3-х кулачковый на независимый 4-х кулачковый патрон токарного, использую расточную головку, диаметр 50 мм, КМ3 :
IMG_20210106_165054.jpg.0cb2bc9eaca3f9600d2c5a84c3a412a7.thumb.jpg.9928ad0114d70b28c46cec257dadcdef.jpg
На вот таком хоббийном станке:
IMG_20201211_092958.jpg.17e5916bb5b146c10d5110567888d147.thumb.jpg.f70697393d47be3daedd5f37b2c6a7e7.jpg
Изменено пользователем Denn3300
4 часа назад, Denn3300 сказал:
В 04.02.2021 в 15:06, amk сказал:
а какая разница то,на токарном стоит фрезерный столик,к нему прикрутить и растачивать.
Фрезерный мне очень хотелось бы ,но если он не сможет работать торцовой головой с тс пластинами,то это не фрезерный имхо. Маленького я такого не встречал.
47 минут назад, amk сказал:
Не совсем понял смысла вашей затеи. Вы бы пару фотографий показали, своего станка и приспособлений к нему, чтобы было понятней о каких габаритах идёт речь.
Проще всего, купите патрон с 4-мя независимыми кулачками и растачивайте расточным резцом.
Я на своём фрезере пользуюсь такой, диаметр 40мм.
25 минут назад, Denn3300 сказал:
  55 минут
у меня такой патрон есть.
26 минут назад, Denn3300 сказал:
тут целая тема hobbymat md65
27 минут назад, Denn3300 сказал:
Я не о том, я про торцовую голову 100-150мм хотя бы. В свое время я такой штукой по 10мм на зуб на большом станке снимал,стружки летели как от пулемета.:)
11 минут назад, amk сказал:
Аааа.... понял, это клон Proxxon SD300, в таком случае даже не знаю что Вам посоветовать.:classic_wink:
16 минут назад, amk сказал:
Тогда Вам нужно покупать что-то типа этого:
1 минуту назад, Denn3300 сказал:
да!!! он родной!!! было бы куда поставить ни минуты бы не сомневался ,давно бы купил ,6р13 наше все! головы ТС лежат станка нету.:sad:
взял растрчную головку, полный комплект с резцами и как то не посмотрел сразу... у нее конус км2 но с лапкой. Будет такая конструкция держаться в шпинделе? Или надо обязательно с резьбой и крепить шпилькой? Можно ли самому отрезать лапку и навернуть резьбу в конусе?
В 26.02.2021 в 15:52, amk сказал:
Если китайцы не забыли провести термообработку, то я вам не завидую. Просверлить может и получится, а вот нарезать М10 мечиком Р6М5 то ещё удовольствие...
