rustem412 0 #1 Дата: 04.02.2021 10:52 Всем доброго дня Кто может подсказать, помочь с подбором линейного двигателя? занимаемся глубокой модернизацией собственного станочного парка - замена ЧПУ, приводов... Загорелись избавиться от ШВП и серводвигателей, и перейти на линейные двигатели - есть свои плюсы в этом. но совсем не представляем как и какие выбрать - нет обычных понятий как крутящий момент и мощность заранее спасибо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pchel 2 063 #2 Дата: 04.02.2021 11:14 20 минут назад, rustem412 сказал: Загорелись избавиться от ШВП и серводвигателей, и перейти на линейные двигатели Как загорелось, так и потухнет. Для металлообработки резанием это пока утопия. 21 минуту назад, rustem412 сказал: нет обычных понятий как крутящий момент и мощность Подсказываю: наверняка там есть сила и скорость. А ведь это то, что требуется и от обычного электродвигателя+швп в конечном счете. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 431 #3 Дата: 04.02.2021 11:23 9 минут назад, pchel сказал: Как загорелось, так и потухнет. Для металлообработки резанием это пока утопия. Не то, чтобы совсем, на ультрасониках вроде бы ставят. Но там фрезы максимум миллиметра 3. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rustem412 0 #4 Дата: 04.02.2021 14:06 есть и сила, есть и скорость. если со скоростью все понятно. то сил две - пиковая и постоянная, измеряются в Ньютонах. как эти силы соотнести с массой осей? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
skbm 571 #5 Дата: 04.02.2021 14:33 13 минут назад, rustem412 сказал: пиковая и постоянная, измеряются в Ньютонах. Не в Ньютонах, а в Ньютонах! Надо правильно ударение ставить! ) По теме, мотор 25 Нм и ШВП 45х10 давят на резец около тонны на подаче, почти равной нулю без перегрузки. Т.е. запас на реакцию около 100%. Задача линейных двигателей пока что - быстро доставить, а не бороться. Могут и бороться, конечно, но очень дорого и габаритно. И что там с намагничиванием всего вокруг, я просто не в курсе, решили проблему надежно? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pchel 2 063 #6 Дата: 04.02.2021 14:37 29 минут назад, rustem412 сказал: как эти силы соотнести с массой осей? Тут можно много считать и размышлять, но ведь вы модернизируете имеющиеся станки. В которых разработчики уже всё посчитали. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
skbm 571 #7 Дата: 04.02.2021 14:48 35 минут назад, rustem412 сказал: как эти силы соотнести с массой осей Вы говорили с авторами этих двигателей? Где они стоят на станках? У кого можно спросить, как получилось? Там же не копеечные дела, чтобы потом просто сказать, что плохой результат - тоже результат. А заодно и нам расскажите потом, что удалось выяснить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rustem412 0 #8 Дата: 04.02.2021 14:54 16 минут назад, pchel сказал: Тут можно много считать и размышлять, но ведь вы модернизируете имеющиеся станки. В которых разработчики уже всё посчитали. ага, посчитали...30 лет назад. меняем все на станках 1990-х годов выпуска 6 минут назад, skbm сказал: Вы говорили с авторами этих двигателей? Где они стоят на станках? У кого можно спросить, как получилось? Там же не копеечные дела, чтобы потом просто сказать, что плохой результат - тоже результат. А заодно и нам расскажите потом, что удалось выяснить. а как с ними говорить? это и производство Сименс. и Анка. и Хивин...а продажники не могут толком ответить. они вчера велосипедами торговали, а сегодня электроникой. а стоят такие двигатели и на фрезерных, и на токарных, и на заточных 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergeijob 1 606 #9 Дата: 04.02.2021 15:01 3 минуты назад, rustem412 сказал: ага, посчитали...30 лет назад Вполне нормальный срок эксплуатации. При неправильной эксплуатации можно и гораздо быстрее ушатать. Замените на современные с аналогичными параметрами, ещё столько же отходят. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rustem412 0 #10 Дата: 04.02.2021 15:05 1 минуту назад, sergeijob сказал: Вполне нормальный срок эксплуатации. При неправильной эксплуатации можно и гораздо быстрее ушатать. Замените на современные с аналогичными параметрами, ещё столько же отходят. при круглосуточной работе любой станок лет 10 протянет. запад не зря меняет станки лет через 5-7. а современные станки стоят от 40лямов - европейские, около 10лямов китайские и около 20лямов - белорусские 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pchel 2 063 #11 Дата: 04.02.2021 15:13 17 минут назад, rustem412 сказал: ага, посчитали...30 лет назад За 30 лет станки не похудели, и законы физики не поменялись. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 431 #12 Дата: 04.02.2021 19:29 4 часа назад, rustem412 сказал: это и производство Сименс. и Анка. и Хивин Смешались в кучу коню, люди..... Давайте по порядку. Что у Вас за станки? Вы видели аналогичные станки на ЛД? Я видел их, кроме шлифовальных, только на ДМГ Ультрасоник и (возможно или) подобных станках для сверх скоростной обработки. А, ну и на эрозии, конечно. Непосредственно по расчётам. F=ma, тут в целом без чудес. Прибавляйте силу подачи, добавляйте запас. КУДА ЛУЧШЕ просто посчитать, какую силу давала родная передача, и сделать такую же. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergeijob 1 606 #13 Дата: 04.02.2021 20:38 5 часов назад, rustem412 сказал: а как с ними говорить? это и производство Сименс. и Анка. и Хивин Попробуйте с ООО «Рухсервомотор» поговорить. Белорусы, должны Вас понять. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rustem412 0 #14 Дата: 05.02.2021 05:16 9 часов назад, Killerchik сказал: Смешались в кучу коню, люди..... Давайте по порядку. Что у Вас за станки? Вы видели аналогичные станки на ЛД? Я видел их, кроме шлифовальных, только на ДМГ Ультрасоник и (возможно или) подобных станках для сверх скоростной обработки. А, ну и на эрозии, конечно. Непосредственно по расчётам. F=ma, тут в целом без чудес. Прибавляйте силу подачи, добавляйте запас. КУДА ЛУЧШЕ просто посчитать, какую силу давала родная передача, и сделать такую же. у нас универсально_заточные с ЧПУ Витебского производства ВЗ 205Ф3 и ВЗ 208Ф3(производим твердосплавные борфрезы)....22 станка, все работают круглосуточно, без вызодных.родная электроника 2С42 и привода ЭШИМ и ЭШИР. половину станков модернизировали - поставили Балтсистем 400 серии и привода соответственно. подобные станки на ЛД делают Анка, Шннеебергер,,, 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сухарик 107 #15 Дата: 05.02.2021 06:23 Вполне стоят линейные двигатели на станках. Те же DMG с приставкой linear. Просто дорого. Обращаться на Siemens или Рухсервомотор С КОНКРЕТНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ и чертежом. Подберут конкретный привод. Вещь хорошая, но платить в 2..3 раза мало кто захочет. Плюс линейного привода - большие скорости и ускорения. Скорее всего, станки у Вас на направляющих скольжения - не поедут они на таких скоростях, страшно Вам станет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sermor 713 #16 Дата: 05.02.2021 07:15 1 час назад, rustem412 сказал: подобные станки на ЛД делают Анка, Шннеебергер,,, Но они наверняка и станины станка специально под ЛД льют и шлифуют и т.д и т.п .. Пока с трудом представляю себе во внутри-заводских условиях возможность поставить на станину , рассчитаную на работу с ШВП ЛД с необходимой точностью выставки . Будет в мае очередная выставка " Металлообработка"- сгоняйте , там наверняка производители ЛД будут представляться. Пообщаетесь ... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rustem412 0 #17 Дата: 05.02.2021 07:49 32 минуты назад, sermor сказал: Но они наверняка и станины станка специально под ЛД льют и шлифуют и т.д и т.п .. Пока с трудом представляю себе во внутри-заводских условиях возможность поставить на станину , рассчитаную на работу с ШВП ЛД с необходимой точностью выставки . Будет в мае очередная выставка " Металлообработка"- сгоняйте , там наверняка производители ЛД будут представляться. Пообщаетесь ... станины и столы на портальном фрезерном станке доработать. да и установки ЛД не такая уж страшная по требованиям 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 431 #18 Дата: 05.02.2021 09:11 3 часа назад, rustem412 сказал: у нас универсально_заточные с ЧПУ Витебского производства ВЗ 205Ф3 и ВЗ 208Ф3 О, ну это уже проще. На шлифовальном они вполне себе будут работать. Действительно, почти все хорошие заточные сейчас на ЛД. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sermor 713 #19 Дата: 05.02.2021 11:24 3 часа назад, rustem412 сказал: да и установки ЛД не такая уж страшная по требованиям Не буду спорить . Но в общении на одной из старых "Металлобработок" мне подчёркивалась в неформальном общении важность паспортной выставки зазора . Ну , раз большой портально-фрезерник есть с должной точностью - флаг в руки ... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
