Maksks
Проблема с частотником xsy-at1 2.2kw
Здравствуйте, может кто поможет с ошибкой №6 (защита от перегрузки по току). Частотник купил год назад и поставил на тв4, двигатель подключил треугольником. Весь год никаких проблем не было но вчера начал выдавать ошибку. Может кто сталкивался подскажите как решить
Двигатель-то другой подключали для проверки?
Нет еще но частотник даже в холостую эту ошибку выдает
The Medved, Попробовал подключить другой двигатель проблема не ушла.
Попробовать сброс на заводские настройки ,после выставить по новому. Снять верхнюю крышку, присмотреться и принюхаться.
Zreitd, В инструкции толком не нашел как сбросить до заводских
10 минут назад, Maksks сказал:
Р77 набрать 54321. И проверить все параметры на соответствие по току Р78-Р85
Zreitd, Все сбросил и проверил параметры, они соответствуют дефолтным значениям. Но ошибка осталась и появляется она даже без нажатия на кнопку пуск.
7 минут назад, Maksks сказал:
ошибка осталась
скорее всего железо. Смотрите, нюхайте.
Наверно частотнику хана. Сочувствую.
Ладно попробую разобрать его может видно чего будет
