Владислав Ц 2 #1 Дата: 03.02.2021 22:57 Бывают ли быстрорежущие токарные пластины? Купил китайский настольный токарный станок, в комплекте шли резцы 10 мм с сменными твердославными пластинами. Но токарь из меня полностью начинающий и я до вольно быстро запорол пару пластин. И я так подумал, что пока я научусь, я еще много наломаю, а твердосплавные пластины дорогие. Но для большинства материалов вполне хватит и быстрореза. Бывают ли быстрорежущие пластины для таких резцов? Сходу как-то не нагуглил 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Добрый клептоман 2 461 #2 Дата: 03.02.2021 23:17 1 час назад, Владислав Ц сказал: быстро запорол пару пластин. Небось китайцы макуху положили по этому все так произошло . Даже середнячковое китайское качество достаточно прилично отрабатывает . 1 час назад, Владислав Ц сказал: Бывают ли быстрорежущие пластины Не , не бывает . Бывают автоматные резцы цельные из бысрореза под ваше сечение , не дорого и сердито , затачивайте как душе угодно . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 428 #3 Дата: 04.02.2021 00:13 Бывают. Ищите в теме ЦТИ давал ссыль на них. Скорее всего, будут дороже кетайских твердосплавных. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Владислав Ц 2 #4 Дата: 04.02.2021 00:19 Нашел на али за 300 рублей 20 см пластину из быстрореза шириной 10 и толщиной 2. При желании можно нарезать кучу пластин и заточить на алмазной чашке. Но гемора конечно много 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Добрый клептоман 2 461 #5 Дата: 04.02.2021 00:59 1 час назад, Владислав Ц сказал: Нашел на али за 300 Таки этого быстрореза и на родине валом любого по копейкам . http://directlot.ru/lot.php?id=682583 http://directlot.ru/lot.php?id=605595 http://directlot.ru/lot.php?id=340775 http://directlot.ru/lot.php?id=283597 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Trogar 161 #6 Дата: 04.02.2021 03:02 Я на Директлоте брал резцы Р6М5. Они из 2-х сталей - державка из углеродистой, а конец (4 см примерно) приварен Р6М5. Как его приваривали - я не знаю... М.б. до закалки и трением каким-нибудь, но держится всё отлично. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Добрый клептоман 2 461 #7 Дата: 04.02.2021 04:22 Есть цельные и сварные. Ссылки на цельные. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
цти 1 612 #8 Дата: 04.02.2021 04:40 (изменено) Цитата Бывают ли быстрорежущие токарные пластины? Купил китайский настольный токарный станок, в комплекте шли резцы 10 мм с сменными твердославными пластинами. Но токарь из меня полностью начинающий и я до вольно быстро запорол пару пластин. И я так подумал, что пока я научусь, я еще много наломаю, а твердосплавные пластины дорогие. Но для большинства материалов вполне хватит и быстрореза. Бывают ли быстрорежущие пластины для таких резцов? Сходу как-то не нагуглил Владислав, ...без паники.... то что идет в комплекте с этим станком...можно выкинуть сразу (пластины не исключение, полное г...) я уже писал об этом, это конечно чисто мое мнение (многие не согласны с ним были)...но даже и патрон и центр с этим станком...тоже хрень (а пластины полная хрень - во всяком случае на том экземпляре что я видел...именно так..., может кому-то больше повезло и ему чудесный станок пришел... ) не нужно ни какого быстрореза, не много подшабрите, не много подтяните, смажьте...подберите режимы...ну и прикупите китайские пластины ну хотя бы 1-2 тыс. за пачку...эти хоть чуть работают (а если есть возможность прикупите оригиналы хотя бы ZCC или Korloy)...(по моему горькому опыту за 200-500 руб за пачку...вообще выкинутые деньги...лично мне не повезло) (для понимания...оригиналы Sandvik к примеру DCMT070204 4325 стоит около 8-9 тыс. за пачку, а Sumitomo сплав AC8025P примерно 5-6 тыс. за пачку...так что Вы ожидаете у китайцев купить за 500 руб за пачку...???...только г...но...и не важно какая бумажка при этом на них будет наклеена Sandvi, Iscar, Mitsubishi..и не нужно верить, что это типа оригинал) а искать пластины из быстрореза для этого станка - вообще нет смысла...проще уж найти куски быстрореза, резцы из быстрореза нашего производства из старых запасов у каких-либо барыг, заточить...и пользоваться (но это весьма унылое занятие, на таких низких скоростях резать на этом станочке) вот посмотрите...аналогичный, при пластинах по дороже...не много начинает работать...(а сейчас разжился оригинальными японскими...вау-у-у...на этом чахлике оказывается еще и что-то делать можно... ) обращаю внимание, об этом я не раз писал в теме Импортный металлорежущий инструмент, что даже для полноценного хорошего универсала (типа 16К20 нового, или ИЖака ИТВ) нет особого смысла покупать очень дорогие пластины...не проявят они себя на станках такого типа (дорогие для хороших, жестких станков ЧПУ), а для универсала достаточно оригиналов ZCC, Korloy, Gesac...при некоторых случаях TaeguTec или японцев типа Mitsubihi...остальное (без особой надобности)...это излишество Изменено 04.02.2021 04:59 пользователем цти 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
