vossax 40 #1 Дата: 03.02.2021 16:12 Доьрый день. Нашел в закромах такой двигатель. Вроде он от бобинного магнитофона, аутраннер (с внешним ротором). Я оставил его под переделку в bldc, но стало интересно как его подключить и принцип его работы. Насколько я понял, ротор короткозамкнутый, хотя могу ошибаться. И внутри, что то наподобие зубцов, как у шагового двигателя. Буду благодарен советам и пояснениям. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
БЕЗЫМЯННЫЙ 212 #2 Дата: 03.02.2021 16:29 Дк ам 1,8-4 зовут его, конденсаторный асинхронник на 80в. если не путаю. Зубцы и дополнительная катушка это таходатчик. В оригинале управлялся от специальной платы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
электрик21 1 831 #3 Дата: 03.02.2021 16:37 6 минут назад, БЕЗЫМЯННЫЙ сказал: В оригинале управлялся от специальной платы. Это похоже к нему........... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
БЕЗЫМЯННЫЙ 212 #4 Дата: 03.02.2021 16:38 Она самая, я правда получше качеством нашел, но ссылку прикрепить почему то не смог. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
psn61 623 #5 Дата: 03.02.2021 16:44 А разве в Снежете 204 не обыкновенный КД 6-4 стоял? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
электрик21 1 831 #6 Дата: 03.02.2021 16:55 (изменено) 19 минут назад, psn61 сказал: А разве в Снежете 204 не обыкновенный КД 6-4 стоял? А при чём тут Снежеть- это совсем другой Изменено 03.02.2021 17:03 пользователем электрик21 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vossax 40 #7 Дата: 03.02.2021 23:06 (изменено) 6 часов назад, электрик21 сказал: Снежеть- это совсем другой Да, с такого снимал) 6 часов назад, электрик21 сказал: Это похоже к нему. Спасибо! А без платы его никак нн заставить работать? От 12 вольт например. Ротор у него короткозамкнутый же? Магнит липнет. Нашел такую схему, как я понял от трансформатора 80в. Это же оно? Изменено 03.02.2021 23:12 пользователем vossax 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexhott 133 #8 Дата: 08.02.2021 17:59 В 04.02.2021 в 04:06, vossax сказал: А без платы его никак нн заставить работать? можно попробовать по схеме с конденсатором через латр включить в переменку 50Гц может и заведется. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vossax 40 #9 Дата: 08.02.2021 21:47 Латра нет, нашел только два трансформатора от принтеров с максимумом 30вольт. Последовательно можно их подключить же? Конденсатор поищу. Одна обмотка имеет меньшее сопротивление, это получается пусковая? К ней конденсатор подключить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
