Metal Ghost 86 #1 Дата: 03.02.2021 10:36 Добрый день. Если я правильно прочитал маркировку, ибо двига нет, только редуктор.. В справочниках просто не знаю, как искать. Возможно, применялся в мотор-редукторах 3МП-40. Восстанавливаю бетономешалку СБР 50 - 1кэ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 168 #2 Дата: 03.02.2021 10:39 Вероятно сразу с нарезанной шестерней на валу ротора. У вас шестерня первичного вала на руках*? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Metal Ghost 86 #3 Дата: 03.02.2021 10:44 У меня будет редуктор без двига. Когда приедет. Имеется в виду шестерня ведомая валом двига? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 168 #4 Дата: 03.02.2021 11:02 У планетарника ЗМП-40 самая первая шестерня на валу двигателя или зубья на роторе. Обычно если редуктор отдельно то эу шестерню приходится искать, если она у вас есть то подобрать двигатель не составит труда из обычных 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Metal Ghost 86 #5 Дата: 03.02.2021 11:07 Шестерню найду: все-таки мешалки в Киеве выпускались. Народ натащил по домам. А какая мощность двига? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 168 #6 Дата: 03.02.2021 11:16 а какое передаточное? вот тут надо найти свой https://tehprivod.su/katalog/motor-reduktory/planetarnye-motor-reduktory/3mp/40.html 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Metal Ghost 86 #7 Дата: 03.02.2021 12:01 Мне же не весь мотор-редуктор надо, а только двиг. Осмотрю редуктор, может, там шильдик сохранился. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 168 #8 Дата: 03.02.2021 12:51 48 минут назад, Metal Ghost сказал: Осмотрю редуктор, может, там шильдик сохранился. мотор зависит от передаточного и может быть от 0,12кВт с передаточным редуктора 253 до 7,5кВт с передаточным 6,3. У вас какой? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Metal Ghost 86 #9 Дата: 03.02.2021 14:06 Скан документации от аналогичной мешалки в первом посту. У меня вообще нет двига. Только редуктор. Буду искать шильдик. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 168 #11 Дата: 03.02.2021 14:14 4 минуты назад, psn61 сказал: 0,75 кВт значит редуктор ЗМП-40-28. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 2 063 #12 Дата: 03.02.2021 15:16 Metal Ghost, этот двигатель? он звездой на 220В 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Metal Ghost 86 #13 Дата: 03.02.2021 15:34 (изменено) Всем спасибо за ответы. Ну нет там двигателя. СОВСЕМ НЕТ. И шильдика нет. Одни отверстия под крепеж на редукторе. 1450 об/мин по букварю, мешалка делает 60 об/мин. Получается примерно 1:24. Разберу редуктор, посчитаю зубья... Изменено 03.02.2021 15:37 пользователем Metal Ghost 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
White_Swan 660 #14 Дата: 03.02.2021 23:33 8 часов назад, spaun сказал: он звездой на 220В Судя по шильдику - он вообще однофазный. Какая звезда? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 2 063 #15 Дата: 04.02.2021 02:54 White_Swan, почитайте документацию на этот двигатель 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 168 #16 Дата: 04.02.2021 05:46 14 часов назад, Metal Ghost сказал: Получается примерно 1:24. Разберу редуктор, посчитаю зубья... Заодно овладеете расчетом планетарного редуктора, Выберите ближайший. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
White_Swan 660 #17 Дата: 04.02.2021 10:33 7 часов назад, spaun сказал: почитайте документацию на этот двигатель с удовольствием, где её можно почитать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 2 063 #18 Дата: 04.02.2021 12:08 (изменено) White_Swan, в интернете Я уже не помню где их нашел несколько лет назад. Искал данные по аир. Когда нашел, то, после проверки сопротивления обмоток, попробовал подключить к частотнику. 3УТ как раз и говорит об исполнении 3*220. Есть ещё вариант однофазного с пусковой обмоткой (если я правильно помню) Сейчас купил векторный lg, с ним тоже хорошо работает, но писка почти не слышно (в настройках увеличил частоту ШИМ) Изменено 04.02.2021 12:48 пользователем Ртуть видео, п. 12 правил; давайте фото, описание 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
White_Swan 660 #19 Дата: 04.02.2021 13:46 (изменено) 1 час назад, spaun сказал: 3УТ как раз и говорит об исполнении 3*220. Есть ещё вариант однофазного с пусковой обмоткой (если я правильно помню) Почитал. Прикол в том, что это серия АИРУТ71, АИР3УТ71 как бы однофазных двигателей, то есть заточенных под однофазную сеть и работу с конденсаторами. При этом 3ут имеют трёхфазную обмотку, то есть двигатель по факту трёхфазный. Но, поскольку ему предначертано всю жизнь работать с конденсаторами от однофазной сети, шильда сделана как у однофазного. Изменено 04.02.2021 13:49 пользователем White_Swan 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 2 063 #20 Дата: 04.02.2021 14:50 (изменено) Вот и славно Изменено 04.02.2021 14:50 пользователем spaun 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Metal Ghost 86 #21 Дата: 12.02.2021 12:28 Изучил 2 мануала на мешалку 0,55 кВт 28 об/мин. 1420 об.мин - редуктор 50 1000 об/мин - редуктор 32 Есть мысль включить подходящий по размеру двиг и померять тахометром обороты вала редуктора. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Metal Ghost 86 #22 Дата: 25.02.2021 10:21 Сателлиты 37 или 38 зубов, сын посчитал как смог. Продавец з/ч для редукторов его не опознал. Надо подобрать болванку, чтобы впритык входила на место недостающей шестерни. Потом по диаметру впадин и модулю просчитать число зубов. Поставлю шестерню и выясню передаточное число. Откуда и узнаю обороты двига... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 168 #23 Дата: 25.02.2021 10:43 В планетарных не всегда все гладко, бывают и коррегированные шестерни. Об этой шестерне я и спрашивал в самом начале темы, -основной затык при добыче такого редуктора Б/У. 21 минуту назад, Metal Ghost сказал: Откуда и узнаю обороты двига... так тут вариантов не более 4, наиболее вероятные 3000 и 1500. 1000 и 750 не рассматриваем ввиду редкости и малоприменимости. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
White_Swan 660 #24 Дата: 25.02.2021 10:55 10 минут назад, codename1182 сказал: наиболее вероятные 3000 и 1500 Наиболее вероятный 1500 как самый массовый/популярный 3000 - это в основном для центробежных насосов 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Metal Ghost 86 #25 Дата: 25.02.2021 15:15 4 часа назад, codename1182 сказал: бывают и коррегированные шестерни Спасибо, предупредили. Хорошо, этот завод был в моем городе, велики шансы найти. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
