Иван7819
Сверла класса А с завода ВИЗ
Здравствуйте товарищи! Нужно укомплектоваться сверлами диаметрами от 10,5 до 16мм. Кто покупал сверла ВИЗ (Самара) класса А по металлу, подскажите как они в работе? Биение сильное? Шлифованные уже должны быть с таким классом. Где можно китайские качественные посмотреть? Мне бы ещё с подточкой перемычки (фото во вложении)
То что лежит у нас под этой маркой отвратительный брак. Работать им нельзя, переточкой не исправляется.
Может у вас какой-то другой виз, но сильно в этом сомневаюсь.
Я перешел на кобальтовые с алиэкспресса.
Отверстия овальные от сверел класса В ВИЗ. А на Алиэкспресс у любого продавца можно купить? может посоветуйте проверенных. А то не хотелось бы получить из китая сверла такие как ЭНКОР
Думаю с любым специализирующемся на инструменте магазином проблем не будет
Смотрел я на али, диаметров после 13мм особо нет. И отзывы про сыромятину пишут.
47 минут назад, gve сказал:
Поддержу данного оратора. Доволен и весьма, как стойкостью так и точностью получаемых отверстий, купил уже несколько комплектов на бэнггуде. Справедливости ради надо отметить, что одно из сверл пришло изумительным с геометрической точки зрения, но без термообработки. Но это одно из нескольких десятков.
Или если автора темы не парят финансы, то DeWalt или Bosch. Устриц также ел, точнее ем.
Финансы тоже важны, на али кобальтовое сверло от 500 руб. уже с 10,5мм. Этот ВИЗ класс А предлагает от 10,5мм за 110 руб. От 300 руб. от 10,5мм норм. Кобальт для нержавейки нужен больше, можно просто быстрорез.
4 часа назад, Иван7819 сказал:
Поддерживаю .
Кобальтовые (если там  действительно  есть кобальт) намного более хрупкие , чем  обычный  быстрооез .
Легко  ломаются , в  том  числе  на  выходе . и  стоят  в  пять  раз  дороже
Применять надо  лишь по  нержавейке  и титану
14 часов назад, Иван7819 сказал:
вас не смущает что это сверло делает дырку неизвестной формы, куда 11 мм развертка пролетает не касаясь стенок?
это не вспоминая стойкость, которая отсутствует.
9 часов назад, Krolik_1 сказал:
вы с р18 и прочей выпечкой ссср 30 летней давности не путаете?
последний раз я ломал сверла, когда пытался перейти на твердосплав, а так у меня все мои ходовые диаметры заменены на китайский м35
у современных китайских кобальтовых намного толще перемычка, и сломать их очень трудно.
А свёрла от ТИЗ не рассматриваете?
2 часа назад, gve сказал:
Да, поэтому и спрашиваю кто ими пользовался, какие отзывы
58 минут назад, Trogar сказал:
ТИЗ где купить? у нас не продают в магазинах. С завода тоже не продают
фигней не занимайтесь...
Аллиэкспрес это сайт второсортной и третьесортной продукции...даже не фабричный китай...так всякая хрень для гаражного производства и скорее по простым сталям - если Вы в гараж берете...тогда согласен с Вашим выбором (причем на Алике, чем дешевле...тем более конкретная хрень - нет там добрых дяденек, которым деньги не нужны...ни кто там благотворительностью не занимается, каждый знает какое г..но он продает, и цену держит на пределе)
ВИЗ это тоже хрень, Томск еще терпимо
если на нормальное производство и под нержавейку или титан - то эта дешевизна боком выйдет (у рабочих будет огромное желание засунуть их Вам....извините, но это так)
судя по тому, что Вам нужны класса А, и еще и кобальтированные...то видимо на нержавейку или титан - ну не будут они стоить дешево (если хорошие)...посмотрите мультфиль про жадного богача...как ему 7 шапок сшили из одной шкурки...вместо одной (Вы сейчас на этом же пути) - не обижайтесь...я не со зла (это чисто собственный горький опыт)
кобальтированные сверла обычные, без покрытий (но отличного качества) можно даже в каталогах укрутых немцев смотреть...у того же walter серия к примеру А1244 не таких уж больших денег стоит
аналогичные не дорогие можно найти в каталогах Dormer, Guhring, Hoffmann, Hahn+Kolb, PreciTool и прочих...
даже в каталоге Mitsubishi они есть...обычные простые...сделаны в китае, но для японского каталога (это важно !!!)
ценник примерно такой можно ожидать...это из каталога Izar..тоже приличные по качеству сверла (у Walter подобная серия на 10-20% дороже будет)
на сайтах Hoffmann, Hahn+Kolb, PreciTool - есть он-лайн каталоги...они тоже с ценами...можно ориентироваться
image.thumb.png.7252c52ce029e9b3a7c7f01e3d15a56a.pngimage.thumb.png.54802bd1ba442895e6b4fd538fb8a8ca.png
Изменено пользователем цти
43 минуты назад, цти сказал:
Спасибо за наводку на каталоги. Сверла кобальтовые не нужны, только быстрорез. Класс А обязательно, на него допуска меньше.
у Walter после сверла 6,0 мм...обычно бывает отверстие 5,99 или 5,98 отверстие...ну если конечно станок и патрон не поможет разбить...или кто-то кривыми руками не переточил
если хороший класс нужен, то у того же ZCC можно монолитки тв.сплавные брать...это под 7-9 квалитет в хорошей оснастке потянет
если речь тупо про быстрорез...вот чисто для понимания цен...просто HSS еще дешевле...(у Mitsubishi такие есть...отличные сверла...ценник примерно похож)
image.thumb.png.9ff60455f4d24c266bc6f2f45438bd63.pngimage.thumb.png.12084a0c47b5b01f4b7500e6383fdaea.pngimage.thumb.png.80909ca67b39888ed6e39465e1a5745f.png
не знаю чего Вы к этому классу А привязались...
то что было раньше в старых стандартах...это уже как бы несколько устарело...хорошие сверла современные (не китайские конечно)...они по точнее делаются
ГОСТ 2034
10-14 квалитет уже даже сверлами со сменными пластинами можно иметь...(факторов конечно много влияющих на точность...и материал, и глубина сверления и оснастка и станок...и т.д.)
6 минут назад, цти сказал:
А где их можно посмотреть и приобрести?
наберите в интернете официалов Митсубиши...Хардметал что ли...или Ремиз...
есть Хоффман...у них дешевые сверла это Holex (более скромное качество)...по лучше и по дороже это Garant...
полистайте...тут и цены у них указаны https://ecatalog.hoffmann-group.com/index_ru.html?country=rus_RU_RUE/catalogs/&catalog=90000001#page_32 - есть из чего выбрать
точно так же найдете официалов hahn+Kolb...у них дешевый бренд это Orion, по дороже Atorn...так же как и у Хоффман...может и на одном заводе их и делают
пару страниц зацепил
image.thumb.png.173df8c1868cc0657008b728f7662bde.pngimage.thumb.png.2843ed43156b3687171d4be41633f8a5.pngimage.thumb.png.57d62a0a5f05da58b7c4af01d211b4a9.png
странно, но у Митсубиши в новых каталогах уже не вижу простых сверл из HSS...одни навороченные остались...
эти с покрытием...будут дорогие...
а остальных что-то не стало...видимо отказались
вот на вид Izar...сверла не плохие...вот заводская заточка могла бы быть и лучше (у Walter она гораздо лучше)...после того как на наждаке на мелком камне поправишь...все...вопросов нет...все четко режут и титан и нержавейку
image.thumb.png.4c9e228adfb463442ec1c6cdbcbbcb90.pngimage.thumb.png.497ca9177fcd8d8b35f45488ac3e76f0.png
7 часов назад, Иван7819 сказал:
Что говорят?
12 часов назад, gve сказал:
Я  говорю  про Р6М5К5.
По  сравнению с  Р18, Р9, Р6М5 хрупкость радикально  выше .
Но по  нерж.  и титану не  садятся (по  крайней  мере  быстро)
Изменено пользователем Krolik_1
Из того, что можно купить по месту, я использую для нержи ЗУБР кобальт. Мне их хватает более чем, по сравнению с советскими и ВИЗ на голову лучше на мой взгляд. Правда и ценник сейчас на сверло 12 мм порядка 700 рублей, а вот мелкие довольно дешёвые и при этом отлично работают.
В 04.02.2021 в 14:17, цти сказал:
я так понимаю, у вас можно приобрести?
Вот решил для пробы взять сверло вышлифованное ВИЗ, посмотрю поля допуска по факту. Указано класс А. Выглядит нормально по качеству.
