Всем доброго времени суток. Прошу помощи в определение, что это за оснастка (или не оснастка).
Лет 30 в гараже пролежало. Выпуска примерно 1970-х СССР.
Рис 1. Все в сборе.
Рис 2. Корпуса 1,2,4 - D=16,0 мм, L= 120,0 мм. В задней части рифление на ободе. Патроны все разные.
Позиции 1,2 под цангу с разными сечениями. Поз. 4 - D отверстия патрона= 2,4 мм, внутри вала (вставки) пружина.
Позиции 1,2. Внутренние валы подпружинены, фиксируются в двух положения.
В задней части корпуса регулируемая шкала с пружиной, деления от 1 до 5.
Позиции 1,2,4,6 вставляются в корпус 3 без натяга (люфта нет), в корпусе 3 с левого торца резьба, сверху над резьбой винтовой фиксатор.
Позиция 5. Вал с вставкой. В головке вала несколько отверстий, два из них сквозные с резьбой. Внутри головки проточка с пластинчатым прижимом. Вал вставки с четырьмя продольными (двумя сквозными, как под шпонку) прорезями по диаметру и двум отверстиями для фиксации. В головке зафиксирован винтом мини (или микро) резец D=3,0 мм, в разрезе сверху конус. С правой части вала резьба, соответствует поз.3.
Позиция 6. Внутри корпуса вал. С левой стороны вала с торца отверстие D=3,5 мм, прорезь глубиной до центра вала L= 10 мм, B=2,5 мм, шпонка на оси. С правой стороны вала резьба, колпачок.
В задней части корпуса рифление на ободе.
Позиция 7. Диаметр корпуса, D1=18,0 мм, D2=20,0 мм. Вал в корпусе, 2 подшипника, задний зафиксирован резьбовой крышкой. С левой стороны вала резьба, проточка внутри вала L= 3,00 мм. С правой стороны вала левая резьба, колпачок с рифлением.
Позиция 8. Четыре бруска в сборе, в стакане, дают конусное (продольное сечение), крестовое (поперечное сечение). Брусок L= 17,7 мм, А=В=4,0 мм. Фиксируются в корпусе резьбовой крышкой.
