REX
Прошу помощи с модернизацией шлифовального.
Если не в том разделе открываю, то прошу перенести в правильный раздел.
Имеется у меня уже почти 3 года шлифовальный станок, который я медленно и печально ремонтирую и это мне окончательно надоело, надо заканчивать ремонт.
Станок такой:
Он изначально был весь механический. От главного двигателя ремнем, через реверс коробку(назовем ее так) приводится в движение стол в продольном направлении через барабанную шестерню и рейку на столе. Концевики перещелкивают собачку для смены направления движения стола. От вращения барабанной шестерни через хитрый рычаг и рейку приводится в движение поперечная подача, размер хода поперечной подачи выставляется барашками над штурвалом продольного хода стола. Отключается поперечная подача концевиками с левой стороны станка. Отключение происходит после достижения каждого концевика, т.е. выхаживание на автомате не возможно надо постоянно включать подачу.
Теперь что не нравится и что не работает
нельзя изменить скорость движения стола, что не удобно.
не работает автоматическая поперечная подача, так как не хватает деталей и как они выглядят не понятно и посмотреть негде.
даже если бы работала поперечная подача, то выхаживание очень неудобно организовать.
изношен винт поперечной подачи и гайка
Что хочу сделать - установить установить шаговый двигатель на привод реверс коробки, чтобы можно было изменять скорость движения стола, а может быть и вообще ее выбросить и крутить шаговиком сразу барабанную шестерню. Прошу высказаться как лучше сделать, коробка дает передаточное отношение 1/8 со шкива привода, до барабанной шестерни и исправно работает.
При измерении усилия страгивания стола получил следующие цифры: при вращении шкива реверс коробки - 5Н/м, при вращении барабанной шестерни - 20Н/м.
Возможно следует малую шестерню привода продольной подачи(видна на фото) установить на вал шаговика?
Теперь с поперечной подачей:хочу выкинуть изношенный винт и поставить ШВП, привод подачи так же организовать шаговиком через зубчатый ремень. Нужный режим: подача на каждый ход стола, на каждый второй ход стола и без подачи, регулирование величины смещения стола.
В электронике понимаю плохо, поэтому надеюсь на вашу помощь в выборе компонентов для модернизации и советов как лучше сделать.
Изменено пользователем REX
Ладно, попробую добавить конкретики в вопросы.
Для привода продольной подачи хочу использовать шаговый двигатель Nema 34 86HB250-156B , 12.5N.m  Ссылка на алиэкспресс: https://aliexpress.ru/item/4001194739850.html?ZqDDa2g0o.productlist.0.0.61d44a211Mi0HO&algo_pvid=1072ba61-c75c-4ac6-9f66-20298275bee2&algo_expid=1072ba61-c75c-4ac6-9f66-20298275bee2-3&btsid=0b8b034c16123676526763025e90d1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000015264755800
На шкиве мне надо получить 700 об/мин, как это сделать? Крутить шаговик до 700 об/мин и ставить одинаковые шкивы или крутить до 350 об/мин и шкивами поднимать обороты, как правильнее? Ведь ШД на больших оборотах(на каких?) начинает терять момент.
И самое главное как этим всем управлять? Я вижу 2 варианта: ПЛК или DDCSV3.1
Ссылка на DDCSV3.1:https://aliexpress.ru/item/4001296283526.html?ZqDDa2g0o.productlist.0.0.3e106bfa0FLKhl&algo_pvid=c564b17d-8145-4d15-9d3a-2cc52f6124df&algo_expid=c564b17d-8145-4d15-9d3a-2cc52f6124df-5&btsid=0b8b15f516123679829136916ed8b0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000015656361438
Опыта ни с ПЛК, ни с контроллером не имею, поэтому не знаю что лучше.
Либо опять же выбросить реверс коробку, и этим же шаговым двигателем, через ремень сразу таскать стол и вообще удалить механические маховики и сделать управление чисто электрическое?
ЧПУ на такую точилку избыточно. Почему шаговик, а не серво?
10 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Цена, да и точности никакой не требуется, надо чтобы стол влево-вправо ездил по концевикам, и вперед-назад так же по концевикам. Концевики ИМХО проще вручную переставлять, чем на каждую деталь программу писать, тем более что никаких серий я не делаю и почти все детали в единственном экземляре.
13 минут назад, Пронька Грезной сказал:
ПЛК типа Delta или ОВЕН ничуть не дешевле, чем китайский контроллер.
1 минуту назад, REX сказал:
Тогда почему не асинхронник?
2 минуты назад, REX сказал:
Проще перегнать стол в крайние положения и в каждом нажать кнопку.
3 минуты назад, REX сказал:
Такие вещи надо брать на Авито или на белке.
2 минуты назад, Пронька Грезной сказал:
Если использовать реверс коробку, то не влезает в станину, уже примерял. Да и я все же решил выкинуть реверс коробку и шаговиком через ремень гонять стол, а асинхронник в таком режиме долго не выдержит.
4 минуты назад, Пронька Грезной сказал:
Не знал что так можно. Одной проблемой меньше.
5 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Смотрел, половина цены от контроллера. Хз, выгода вроде имеется, но не очень очевидная. Китайская хрень хоть пульт с маховичком имеет, вроде должно быть удобно.
3 часа назад, REX сказал:
Не на больших, а практически сразу. При пятистах оборотах момент упадет в 4-5 раз, просто взгляните на даташит.  Из практики, с неизменной скоростью стола вполне можно смириться, если нет ассортимента ну очень разных кругов.
Только что, skbm сказал:
А если шлифуемые материалы очень разные? И закаленая сталь и сырая сталь и чугун и металло-керамика и алюминий.
Ну, тогда и круги разные :)
13 минут назад, skbm сказал:
Посмотрел даташит внимательно, похоже оптимально на 100 об/мин его крутить и либо прямой привод на стол делать, или ремнем с передаточным 1:1, наверное лучше ремнем, а то к кривой чугунине крепить мотор с жесткой передачей через муфту будет очень проблемно.
Тогда еще вопрос сколько зубов шкив брать для привода, а то они сильно разные, от 12 зубов до 60, оптимально наверное что-то среднее, типа 30 или 40 зубов?
Забыл вас предупредить, что даташит носит ознакомительный характер, на самом деле все хуже. Не связывайтесь с ними.
А почему асинхронник долго не выдержит? Шпонки на шкивах при слабой посадке не выдержат, это да, а мотор?
7 минут назад, skbm сказал:
Там передача на стол очень скоростная, даже если шкивы сделать 1:5, то весь ход стола это будет 50-60 оборотов двигателя, потом обратно и так много раз, я думаю ему это не понравится. Да и двигатель нужен достаточно мощный, не менее 0,55 кВт, а он уже плохо помещается в станину, разумный максимум 0,37 Квт, а он не потянет.
Мотор-редуктор?
1 минуту назад, skbm сказал:
Мотор-редуктор?
Червячный? Думал уже об этом. Думаете будет проще и сильно дешевле? Нужен будет еще и энкодер для определения положения стола.
Зачем энкодер, просто конечники. Или вертикальная подача тоже по программе?
просто конечники
Выше сказали, что с шаговиком можно и без них, чисто программно выставлять точки реверсирования, должно быть удобно. А так я изначально конечниками и хотел.
3 минуты назад, skbm сказал:
Ручная останется.
Ручная останется.
Тогда энкодер не надо.
Так шаговик же с энкодером.
2 минуты назад, Rrrayder сказал:
Тут уже мотор-редуктор обсуждаем.
Шаговик, то, кстати, при прямом приводе не потянет, у него 12,5 Н/м, а момент страгивания стола 20 Н/м.
Продолжаю думать.
Может правда, серву какую-нибудь посмотреть?
Вам нужно еще обеспечить резкий старт стола в обе стороны, нельзя, чтобы он все еще разгонялся, когда круг уже режет.
