Rumbman
BOSCH GSM 200 Вибрация без камней
Приветствую всех! Может подскажите чего дельного.
Есть у меня такое старое точило BOSCH GSM 200. Один камень заменил на алмазный, правда 150мм и толщина около 10мм. И заметил что идет вибрация и казалось, что подшипники сухие. Разобрал, подшипники были реально сухие (около 20 лет точилу), промыл - уже видно на обоймах дорожки накатанные. Поставил новые KOYO, только RS2. Собрал, а все равно вибрация идет без камней.
Заменил пусковой конденсатор - ничего не изменилось. Зря старался.
Соорудил типа стенд из лезвий от канцелярских ножей, как не старался - никуда ротор не катится сам. Биений на валу нет, проверял индикатором. Биений на алмазном диске нет. Вращается замечательно, но при точении вибрация со всем точилом передается на деталь. Дико раздражает.
Вот и сижу голову ломаю, как оно так? Или все же плохо сбалансирован ротор, кстати, следов балансировки нет. Или что-то с обмотками, но точило работает отлично, можно пол часа точить, пока сильно нагреется. Или оно так спроектировано, что вибрация должна абразивными камнями убираться. Пока алмаз не поставил, вибрацию как - то не замечал.
Какие есть идеи? Сделать под алмаз новое точило без вибраций, а на это поставить камни да и пусть себе вибрирует. Или есть возможность как -то балансировать ротор или на сами камни грузики клеить?
Изменено пользователем Rumbman
1 час назад, Rumbman сказал:
А рабочий конденсатор у вас есть?  Если есть, попробуйте его после запуска отключить Ну не знаю просто бокорезами что ли откусите, потом припаяете.
Да поскольку часто у народа есть недопонимание что такое пусковые что такое рабочие конденсаторы. Я вам добавлю отсоедините  (откусите) все конденсаторы после запуска двигателя, и послушайте как работает ваш двигатель вообще без конденсаторов.
квершлаг, Да, я тоже вначале думал, что это рабочий. Пробовал и отключать и два сразу и параллельно, и последовательно подключать. Вообще ничего не меняется. Может с двумя стартует резвее, но чисто по ощущениям, реальной разницы не заметно.
Без конденсатора не стартует
Точило стоит на резиновых самодельных ножках. Иначе вибрация идет на стол.
Не видно, чтобы посадочные подшипников были повреждены или просажены. Крышки одеваются весьма плотно, хоть и по скользящей - малейший перекос и не идет. Перепутать их или как - то не так прикрутить невозможно.
Попробую еще раз. Запустите с конденсаторами и после запуска отключите эти конденсаторы. Просто тупо так сделайте и все.
Неужели я что то написал  непонятно?
Замерьте биения на валу с каждой стороны индикатором. Я вернул такой станок в магазин из-за биения валов в пределах 0,1мм.
то же самое но с камнем, покатится?
квершлаг, делал так уже.  вообще не меняется. Точно стартовый. Можно и без конденсатора запустить раскрутив веревкой по старинке.
Viziter, биения по 0! И на валу и на втулке (втулка тоже по скользяшей, ну может пара соток), и на торце втулки. Тут все очень хорошо. Подшипники стягивал съемниками аккуратно, насаживал на горячую. Не стучал.
Юный_Техник, с камнями не пробовал, смысл в том, чтоб без камней вибрации не было. Сколько электромоторов есть, правда, трехфазных, все очень тихие и без вибраций. Вот если их на 220 1Фазу через конденсаторы, то иногда появляется вибрация. Поэтому я и думал, что конденсатор старый, а оказалось это только пусковой.
Спрашивал у кого есть такое точило, кто-то говорит - нет вибрации. Кто-то, что есть.
