Xtalker
Как я воевал с ржавчиной :)
Xtalker, отличные результаты .
Большое спасибо !
Но после обработки
сразу требуется консервация или дальнейшее покрытие
А как Вы "консервируете" полученную поверхность ?
Сходу, сразу после обработки промывка в воде с добавкой соды чтобы нейтрализовать остатки кислоты. Сушка. И если ориентироваться на цинкование то сразу в ванну цинкования. Если для не длительной консервации то ВДшка или смесь какого нибудь легко удаляемого масла с растворителем чтобы только только покрыть детали но при необходимости легко расконсервировать под гальванику или покраску етц.
А если на длительный срок, чтобы лежало в не сильной сухом сарае с колебаниями влажности то можно размешать литола\солидола с бензином, и пульвером покрыть пару раз - делит без проблем, ещё пользовал пушечное сало но это если просто плоскость и можно просто намазать...
Чуть не забыл, в аптеке есть вазелиновое масло, мне оч понравилось для точных железок, смывается спиртом :aggressive:
Изменено пользователем Xtalker
а можно еще попробовать разбавленную муравьиную кислоту. действует еще и как преобразователь ржавчины. то есть перед обработкой нужно удалить только рыхлую. получающееся покрытие весьма коррозионостойко и выглядит красиво
Да муравейка тоже действует но у нас она в большом дефиците и пойти купить лимонки килограмм стоит значительно меньших усилий и финансов чем муравейку. И к тому же муравейка более агрессивна к краске и полимерным покрытиям, но у неё есть один плюс она прекрастно работает в холодном состоянии :aggressive:
а она продается в виде готового аэрозольного баллончика фирмы HI-GEAR :)))
вроде называется преобразователь ржавчины
муравьинка + керосин + еще что-то. удобно и действенно
Однако! Всё гениаьное-просто!
А где можно купить лимонку в больших количествах (ну например пару кг)? А то встречал только в пакетиках по 10 грамм....
Кстати, сам снимал ржавчину с помощью реквизированного у жены "Средства для чистки унитазов". Типа Харпик или Туалетный утенок. Это что то типа темно синего сиропа. Разбавлял водой для разжижения. В состав, насколько помню, входит щавелевка. Отъедало очень быстро. Главное, действительно, - потом не забыть защитить поверхность от новой рыжины.....
8)
в химразделе когда-то давно писал про щавелевую кислоту. что-то никто не внял тогда.
Хде найти? Кислоту... не раздел...
Изменено пользователем Tooler
да кто её знает. раньше с завода приносил.
Впечатлился. Решил провести OnLine эксперимент. Щавелевая кислота особочистая, покупал лет 5 назад, наверно она не портится, сода для пассивации, и резечик ржавый. Забодяжил раствор 20-30%, опустил резечик наполовину, чтобы разницу увидеть. Через полчасика посмотрю.
По мере прохождения процесса буду сообщать, пока терпежу хватит.
У меня угломер подзаржавленый имеется, интересно, отчистит. А прибор не квакнется.
Пока писал прошло окол 20мин. процесс пошел. Жидкость белая стала, резца не видно, почти.
Прошло более часа, процесс идет, чистый металл местами появился.
очиститель ржавчины БКМ...написано содержит ортофосфорную кислоту. Ржу ест хорошо особо подогретый до 40 гр. методом погружения, методом намазывания похуже ест. Но вот какой-то белый налёт образуется даже на чистом обезжиреном металле хотя должна быть грязновато-матовая липкая плёнка.
До этого был тоже очиститель подобный, не помню какой, тоже налёт, но после промывки тёплой водой сталь не ржавеет долго, а после смывки БКМ рыжеет...вот те раз.
Образуется фосфат железа, который является пассивным слоем, но при условии что кислота из этого слоя удалена. В бытовых условиях и на больших поверхностях это контролировать сложно. Оставшаяся кислота продолжает процесс фосфатации под краской, вспучивает, разрывает пленку и начинается уже коррозия :wink:
Прошел еще час примерно, пока без видимых изменений, может чуть больше чистого металла появилось, раствор становится желто-зеленым. Через часик посмотрю и оставлю до утра.
серной можно аналогично
органические кислоты прекрасно жрут сталь, в отличие от ортофосфорной, только последняя должна быть чистой и на дистиллировке бодяжить, иначе опять фейл. где недостаточно снять лёгкую поверхностную ржавчину - это оч хорошо проявляется. и да, как только из ржавчины выходят соли - железо опять жрётся.
>Она восстанавливает ржавчину до металла
наука химия так не думает ;)
Фосфат железа пассивен, сернокислое железо нет. Посмотрите место где аккумулятор стоит на старых машинах, этого места практически нет, ржа съела :wink:
Да-да...заметил что краска потом шершавеет, но не ржавеет ничего, год прошёл а не поржавело под краской и дальше не вспучилось. Надо поскрести её для эксперименту. Обещано же после высыхания сразу красить.
Немного не в тему...главная проблема это удержание краски на чистом металле, особенно современных алкидных и нитроцелюлозных (такое впечатление что краски делают вредители), если раньше масляной покрасишь и напильником сдираешь то теперь ногтем скреби всё отваливается. Перепробовал всякие методы и пескоструйку тоже, нет, нет сцепления, краска слоится пластом. Хвалёный нержамет только на рже сидит плотно. Похоже что поверхность надо сначала заржавить до оспин, потом стравить ржу а потом красить.
Вы не пробовали красить чистый не бывший ржавым металл после травления лимонкой?
Я после лимонки не пробовал, автор не знаю. А красить надо порошком, 7-год лежит железка на улице, на солнышке, круглый год, вторая такая же в гараже, так за это время даже цвет не поменяла.
ржа съела
да не ржа, а серняга. серняга ржавчину жрет прекрасно. только ее надо потом вывести содой и маслом залить. а то и сталь пожрет тож.
Это вы ещё не пробовали акриловые на водной основе с активными эмульгаторами. :wink:
Ими щас иномарки на заводах красят.
