МОРЕплаватель
Изменить вращение электродвигателя.
   Всем добрый вечер!   Прошу помощи фурмочан. Имеется электродвигатель от мойки ВД , вращение против часовой . Требуется запустить в обратную , то есть по часовой.
  на выходе из двигателя 4 провода, 2 конденцатор, и 2 220вольт через микровыключатель. Клемы менял местами, результат без изменения. Возможно ли заставить его вращатся в обратную сторону. Зарание всем спасибо советы.
Самый простой примитивный способ разобрать двигатель и поменять крышки местами и ротор перевернуть
21 минуту назад, МОРЕплаватель сказал:
Это выводы двух обмоток. Одна из них включается в сеть напрямую, вторая - через конденсатор (последовательно). Вам надо переключить конденсатор так, чтобы первая обмотка включалась через конденсатор, а вторая напрямую. То есть переключить конденсатор с одной обмотки на другую.
Вы бы схему начала нарисовали того что перед Вами, может и не спрашивали бы.
Да, начать было бы неплохо со схемы.
39 минут назад, МОРЕплаватель сказал:
15 минут назад, White_Swan сказал:
Только разбирать.
4 минуты назад, Вадим666 сказал:
Только разбирать.
там передача со шкивами
можно сам двигатель перевернуть на 180 градусов
зачем разбирать?
24 минуты назад, White_Swan сказал:
Это рискованное предложение,так как чаще всего у конденсаторных двигателей ,обмотки отличаются обмоточными данными,и может пойти дымок...ему ,как тут советовали или переаернуть ротор,легче всего, или поменять выводы  конденсаторной обмотки местами
7 минут назад, White_Swan сказал:
Мне это не нужно, напишите ТС.
9 минут назад, Гмд45 сказал:
По-хорошему надо начать с прорисовки схемы и измерения сопротивления обмоток. Может там одна из обмоток пусковая и конденсатор пусковой? Зачем там микровыключатель?
5 минут назад, Вадим666 сказал:
Вам это тоже нужно для расширения кругозора.
Микровыключатель останавливает двигатель при выключении пистолета, Хочу его оставить для остановки  отрезного диска при подъеме . Попробую перевернуть якорь с крышками.
Изменено пользователем МОРЕплаватель
якорь
Ротор.
18 минут назад, White_Swan сказал:
Это практически,сетевой выключатель, нередко встречается.
20 минут назад, White_Swan сказал:
Она ,хоть и можно назвать пусковой,обмотка, неотключаемая при работе,вместе с конденсатором. Поэтому при вскрытии,отключаем один из выводов кондесатора,чтоб не "мешал",прозвонить второй вывод этой обмотки,и поменять местами их местами,..и всего делов. Возможно изначально общий вывод ,выходит после термостата,который утоплен в секции обмоток,..но и это не проблема,чуть больше времени.
2 часа назад, МОРЕплаватель сказал:
Если не знать что куда какие, то можно получить бабах, с выгоранием клавиши.
2 часа назад, mihalych71 сказал:
Это трудоёмкий. Самый быстрый- среверсировать проводами.
1 час назад, Вадим666 сказал:
Только разбирать.
Нет. У Вас нарисованы три провода с мотра, а у ТС четыре.
1 час назад, Гмд45 сказал:
Проще поменять выводы рабочей обмотки. Так автор меньше всего запутается.
1 час назад, White_Swan сказал:
Там и гадать нечего. Одна пусковая конденсаторная, другая рабочая.
То же, для чего выключатели на стене, для включения. Даже бОльше скажу, этот микрик срабатывает от датчика давления, чтобы мотор не работал в упор.
Ротор.
Совершенно точно :)
Он и есть.
Или по другому- рабочая фазосдвигающая. А рабочая потому, что постоянно включена при работе (а не только при пуске), и фазу сдвигает )
7 часов назад, Виталий Донецк сказал:
Нет. У Вас нарисованы три провода с мотора, а у ТС четыре.
Если Вы не встричали, такой способ выводов с двигателей, это не значит,что такого не бывает. Сейчас это сильно практикуется,в однофазных двигателях.
Вот,для Вас подписал.
IMG_20210201_203121.jpg.38b5c779f02324afdf323202e4b125b4.thumb.jpg.c19ac03dafa0abbb2318f1f86fdfe615.jpg
10 часов назад, МОРЕплаватель сказал:
на выходе из двигателя 4 провода, 2 конденсатор, и 2 220 вольт через микровыключатель.
Просьба к ТС, произвести замер сопротивлений , между выводами.
2 часа назад, Вадим666 сказал:
Да, не встречал. Особо с моторами не сталкиваюсь. У советских и подобных обмотки не соединяются внутри перемычкой, а за современные китайские алюминеобмоточные незнаю.
6 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Да, не встречал
Когда, первый раз столкнулся, тоже не мог понять. Знакомая перемотчица, объяснила.
Крышки поменять местами нет возможности, так как провода выходят через крышку. Буду переворачивать двигатель.
Придется переделать платформу эл.двигателя. Как замерить сопротивление я не в курсе, тестер есть.
1 час назад, МОРЕплаватель сказал:
в место вопросов , установите значения.
Если сопротивление обмоток равны, просто конденсатор перевесить.
По совету udaw перевесил конденсатор, двигатель стал вращатся по часовой как надо, но запуск происходит с кратковременным гудением.
19 минут назад, МОРЕплаватель сказал:
Тяжело с Вами. Вы не доделываете до конца.
Изменено пользователем Вадим666
Сделал новую платформу, развернул двигатель, теперь нормально. Всем спасибо! Тема закрыта!
