Доброго времени суток уважаемые форумчане. Попал в непростую ситуацию. Приобрел аппарат  GROVERS ENERGY TIG200 AC/DC DOUBLE PULSE. Повелся на режим Spot. При покупке даже не обратил внимания на минимальный ток в режиме AC. 20 ампер. Не мог  понять почему нет спада тока и заварки кратера. Уже все настройки в минимал скинул. Хорошо прогретая деталька 2 мм пластинка. Пытаюсь шовчик положить  и когда отпускаю кнопку 2 сек спад дуги должен быть. Но его нет. Потом уже сообразил что ему меньше 20 ампер и опускаться некуда. В описании аппарата на сайте написано что он настолько крут что может в режиме MMA переключаться между AC и DC. Попробовал у себя, не работает. Обратился к дилеру. Дилер сказал что на сайте ошибка и они исправят. Ну ладно думаю сам лох надо было читать инструкцию.  Почему что через раз пропадает спад тока. как будто я вместо 2 сек спада настраиваю на 0.  И пропадает постгаз. Не часто, в 1-2 раза из 10. Дилер предложил отправить на диагностику. Я предложил  дилеру забрать аппарат и доплатив хочу взять аппарат дороже.  GROVERS WSME-200 AC/DC PULSED TIG. Этот стоит на 37 тысяч дороже. Но по функционалу он не так богат но у него есть мин ток 10 ампер и он считается флагманом. Мне нужен совет, остаться с этим аппаратом или сдать его и доплатить взять другой? Поторопился с покупкой, теперь не могу вернуть и забрать деньги а дилер готов обменять с  доплатой. Аппарат мой новый на него нет  отзывов и обзоров. Сильно пожалел что взял такой аппарат но деньги не вернуть . По идее если варить радиаторы и ремонтировать соты  минимальный ток 20 ампер много. Посоветуйте что делать?
Почему выбор пал именно на гроверс?
Ну насколько я знаю гроверс делают на одном из трёх основных заводов по производству сварочной техники. Выбор был между Авророй и гроверс. По цене.  А так у меня рядом официал дилер.
В 02.02.2021 в 03:04, Xarza сказал:
Именно эту модель там не делают. Но люди требовали аппараты за меньшие деньги и появился Энерджи.
Если с аппаратами МИГ и ММА это можно было допустить, то с ТИГ, после флагманов WSME 200 и 315 данные аппараты выглядят не в лучшем свете.
Они, конечно, работают и сваривают металлы. Но всё же удобство эксплуатации у Гроверс, в отличии от Энерджи, более лучшее.
Кстати, Энерджи по качеству внутрянки и работе, примерно соответствует Авроре. Я бы даже сказал, внутрянка и схемотехника практически идентична Авроре.
В 01.02.2021 в 19:22, Xarza сказал:
Grovers WSME 200 AC-DC реально может работать и на ДС и на АС в ММА.
Вообще это мой третий аппарат из Китая. Первый ноунейм ММА куплен в Благовещенске на рынке за 3500. Отработал прилично  и был продан за 5000. хаха три раза. Второй Аврора Интер 250 Куплен в Питере. Сжег две пачки электродов и стоит на продаже.  Этот третий. Те два были беспроблемные. И я думал что аппарат купленый за 50000 будет нормальным и беспроблемным.  Но как получилось так получилось. На сайте велдинг раша  менеджер сказал что это новая линейка и ради продвижения этой линейки Гроверс снизили цену. И спот режим и синусоида и треугольный ток. И я как полный лох не поглядел характеристики ыыы. Печаль грусть.  Ну в итоге аппарат может и норм  но для тонкого металла мне не подойдет. Значит лучше взять WSME?
Изменено пользователем Xarza
ошибки
Для тонкого металла я специально под WSME200 добился программы и сам их прошивал по просьбам покупателей. Почитайте тему
Она довольно большая, но там есть всё. И проблемы и пути их решения.
дилер сказал что аппараты в наличии уже прошитые.
А сварка точками wsme200 не умеет?
16 часов назад, Xarza сказал:
Нет. Есть режим пульс. С которым так же можно сваривать тонкий металл.
В теме есть примеры.
