Сергей_174
Отгибает резец при нарезании резьбы
Помогите советом, что можно сделать, чтобы не отгибало резьбовой резец для внутренней резьбы. Станок 1К62Д резьба М-42 шаг 4,5 сталь ДИ-23 (45ХВ3МФС), резец Т5К10.
Изменено пользователем Сергей_174
11 минут назад, Сергей_174 сказал:
отгибало
Резец по мощнее сделай, поставь чуть выше центра и на заходах смешай малую продольную.
Помощнее пробовал, он не влазит в отверстие или влазит но тогда его (резец) отводить некуда. Отверстие глухое (длина 105 мм) расточили итак на 38 вместо 37,5 резьбу нужно на длину 82 мм нарезать, за заход максимум беру по 0,3-0,4 мм.
Попробуй на выход резать.
3 часа назад, udaw сказал:
В начале темы про глухое отверстие ни гу-гу.Тогда на самом деле режь левым резцом не выход без всякой опаски.
Привари к нему палку потолще.
Резцы, которые покупные, честно говоря какойто идиот придумал.  Напайка находится почти вся наверху державки и поэтому она маленькая.
Сама державка должно быть в сечении вертикальным эллипсом больший диаметр которого меньше отверстия на 3-4мм. Передняя поверхность напайки(она не очень толстая) , чуть выше середины державки. Съёма стружки намного и она должна помещаться в ту выборку на державке, где находится передняя поверхность. И правда, режь из нутри. Меньше кивать резец  будет. А то ещё подтяни кинья, прижимы. Может стоит на ресцедержатель пружину повешать. Чтобы так сказать обезопасить себя от подрыва, из-за люфтов станка.
