штопор
Удлинение хвостовика фрезы.
Вот возникла необходимость нарастить на 20-30мм хвостовик фрезы.Пока ,что приходит на ум проточить отверстие в прутке на 0.05мм меньше и на горячую посадить.Но нутром чувствую,что есть и другие варианты.post-1765-1255771741_thumb.jpg
Изменено пользователем штопор
Что-то мне это как-то не того... Обороты-то обычно нехилые для таких фрез... Я бы впаял тв. припоем вместо преспосадки.
Ну кому что привычней :) кто-то механику предпочитает, кто-то пайку... Вопрос в другом - фреза будет держаться за этот наращенный кусочек 30мм???
Просто я почему-то опасаюсь, что преспосадка фрезы со временем превратится в посадку с зазором и так далее до свободного полета.
Гость
Лучше не стоит. Помимо надёжности посадки фреза работающая на таких оборотах должна быть хорошо сбалансирована.
А какие другие варианты? Да для одних работ обороты будут 5000,а для других чем больше тем лучше,до 30000. Так по вашему задача не выполнимая?
Гость
Готовые фрезы необходимой длины не выпускаются?
Выпускаются,но в нашей деревне нет,ехать далеко
А сварить трением на токарном станке? Почти все промышленные инструменты так и сварены
самоцитата: у меня есть фрезы ТС, у которых режущая часть впаяна латунью в стальной хвостовик
дополнения:
- те фрезы скорее не рассчитаны на десятки тыщ оборотов, хотя...
- после впайки неплохо бы прошлифовать хвостовик, если есть за что забазироваться на самой исходной фрезе
А как соблюсти соосность?
Как практически это выполнить.Токарный станок есть.
ну или хотя бы проточить. скорее всего фрезу с двумя реж кромками удастся зажать в трехкулачковый патрон
Изменено пользователем khatru
...скорее всего фрезу с двумя реж кромками удастся зажать в трехкулачковый патрон
Не думаю, там ведь еще канавы для стружки. Если только через разрезную спецвтулку...
А эта длинная фреза много отпахать должна? Может самопал сделать, сразу нужной длинны? Если постараться, можно и ТС припаять...
фреза ф 22-25 с мех креплением двух пластин без проблем зажалась за голову (ту часть, куда пластины крепятся :) в патрон около 200 мм. хвостовик подперт центром и проточен. выборки для стружки присутствуют
Ну, у меня фрез под пластины нема, так что наверняка не знаю. Можно попробовать, но все же сомнительно мне... Особенно насчет меньшей желтой фрезы.
Если действительно надо - проще заказать такие, какие нужно. Хоть из цельного тв. сплава хоть из быстрореза. Если есть интерес пишите в личку.
Да пахать им и пахать. А сделать фрезу,для меня это не выполнимо.
Ну, для сварки трением нужно очень большое усилие сжатия. Для этого процесса специальные станки выпускаются, с мощным пневмоприжимом свариваемых заготовок. На обычном токарном станке это не достижимо.
Я считаю, что надо изготовить удлинитель для хвостовика в виде ступенчатой втулки, закалить его и точно обработать. Один конец удлинителя должен иметь диаметр, как на хвостовике фрезы. А на другом конце точное отверстие по размеру хвостовика фрезы. Сам удлинитель должен иметь сквозное отверстие не менее 5-6 мм. Точные поверхности должны быть соосны. Наружный диаметр должен обеспечить жесткость соединения.
Затем надеть удлинитель на хвостовик фрезы, и приварить через сквозное отверстие.
можно сварить на токарном. Я на 1К62 такое далал. Здесь главная тонкость втом чтоб моментально отпустить одну из деталей.
Я бы в вашем случае делал фаски и сваривал.
Гость
Рабочие обороты Вы учли?
дык я говорю то что я делаю. регулярно удлиняю фрезы колеге-плотнику. он ексклюзивные лесницы делает из дуба. Варю аргоном.
Все таки, ты варишь их аргоном или трением?
А аргоном как, снаружи? А через отверстие в удлинителе сможешь аргоном приварить?
Изменено пользователем Технолог 2009
У ваших фрез хвостовики 6мм? А фрезер какой максимальный хвостовик зажимает? 12 зажмёт? Если зажмёт- можно сделать цангочку из трубки, разрезаной вдоль и проставочку, чтоб не пережать:
И за счет чего будет держаться фреза? Если всю эту конструкцию пропаять твердым припоем, может и будет работать. Без пайки вылетит при первой нагрузке и, дай бог, чтобы никого не покалечила.
