Плазар
Помогите определить модуль зубчатого колеса
Собственно надо отремонтировать мощный насос итальянского производства. Шестерни косозубые, полностью съело малую шестерню установленную на двигателе. Большая на самом насосе без потерь. Вроде простая штатная работа, но не могу определиться с модулем. Диаметр большой шестерни ф77мм Z40. Модуль близок к 1,75 но не получается. По моим расчетом шестерня с диаметром ф77 и модулем 1,75 должна иметь 42 зуба, а не 40. Если конечно что не напутал) Вторая малая шестерня имеет диаметр ф30мм. Зубья считал, но не запомнил точно, примерно z13-14..
Что за модуль может быть? Коррегированный или какой дюймовый? Склоняюсь сделать пару прямозубых м1,75. там и Ф77 z42 и Ф29.75 z15
Уважаемый ,так вы бы угол наклона еще  озвучили ,без него как бы никак , чтобы считать диаметры  ))
прямой зуб может не пройти ни по нагрузочной спос-ти  ни по шумности ,хотя вам решать .
2 минуты назад, umis сказал:
конечно замерю, когда снимут шестерни. пока был предварительный осмотр и замеры.
Снимаете целую шестерню, несёте к зубобработчикам, они подбирают фрезу и говорят, что могут сделать. А если у них её нет, то говорят, что не могут сделать. И всё.
А все фантазии про ЧПУ обработку разбиваются в стоимость, приблизительно равную стоимости самого двигателя.
Плазар
возьмите торцевой модуль 1.83.из этого просчитайте косинус угла наклона.вот вам и угол наклона зуба.где то в районе 16..17 градусов
промеряйте межосевое передачи и проверяйте
1 час назад, Плазар сказал:
С модулем 1,75 ,по-моему, неплохо получается
Cos угла наклона зубьев = 1,75 * 40 / (77 - 2 * 1,75) = 0,952
Угол в пределах рекомендованных для косозубых передач.
14 часов назад, Плазар сказал:
Исходите из межцентрового размера-вам главное, чтобы он соответствовал.
Учитывая малое количество зубьев в рассматриваемой  косозубой шестерне, нарезать эти зубья с припуском порядка 0,3 мм на сторону, а затем обкатывать  на токарном станке (в паре с готовой "родной" шестерней), припиливая зубья изготавливаемой малой шестерни и контролируя по краске  пятно контакта
Изменено пользователем arcady
