Aleks077
Замена конусной втулки на подшипник в серьге НГФ 110
Добрый день.
Прошу совета своего разумения маловато. Попался хороший вариант фрезера НГФ, но и цена соответствующая не бросовая.У станка отсутствовала оправка и конусная втулка в серьге. Владелец любезно выточил оправку, а втулку заменил подшипником предварительно расточив серьгу. Подшипник сидит с натягом очень плотно, внутренний диаметр отверстия 15 мм, оправка садится в подшипник с определённым усилием, тоже очень плотно.
В компетенции хозяина станка как мастера сомневаться по ряду причин мне не приходится. Но вопрос у меня остаётся, правильна ли эта переделка, чем грозит в эксплуатации и не придётся ли потом всё вертать обратно за дополнительные деньги. Точить втулку и естественно брать новую оправку. Да и сейчас уже с учётом подшипника надо будет перетачивать стандартную если буду брать под 27 мм.
Изменено пользователем Aleks077
В переделке на подшипник ни чего плохого нет,  на мой взгляд подшипник даже лучше.  То,  что подшипник  на 15 посадкой, ну тут  человек делал для себя. Смог сделать одну оправку,  была бы необходимость сделал бы себе и еще сколько понадобилось с той же посадкой... Вам же остается либо растачивать серьгу под подшипник с нужной посадкой,  либо оправки протачивать под 15...
Алексей, спасибо за ответ. Меня волнует не ухудшится и без того невеликая точность станка. Всё же втулка как бы должна давать большую точность с учётом зажимной гайки. В подшипнике оправка никак не закрепляется, садится плотно но как то кажется это не надёжным что этот конец не закреплён по сути. Или это не важно так достаточно конуса и шомпола в самом шпинделе?
6 минут назад, Aleks077 сказал:
Конечно, ухудшится, если у Вас биение конуса в шпинделе и биение оправки не превышают пары микрон, а также напрочь отсутствуют люфты в парах винт-гайка на всех подачах ...
Продолжать?
Это не ирония, а реальный подход к НГФ, где есть более важные параметры, влияющие на точность станка, чем люфт оправки во внутренней обойме подшипника качения,тем более, что
16 минут назад, Aleks077 сказал:
2 часа назад, Aleks077 сказал:
Ключевое слово как бы :classic_wink:  Что во втулке, что в подшипнике оправка не крепиться. Она просто в нее вставляется, чтоб ее не отгинало в разные стороны. По сути типа люнета неподвижного в токарнике. Втулки тогда точнее подшипников, когда они втулки,  когда вал в ней в посадке, когда масло там поостоянно, когда она закрытая и в нее ни чего не попадает...  А втулка на нгф скорее цанга,  масло в ней не задерживается поскольку она вся порезана и постоянно капает.Если не смазывать и затягивать под посадку плотно, то она перегреется со всеми вытекающими как говорится... Потом если плотно затягивать потом не снимишь серьгу пока гайку не ослабишь и не долбанешь по ней,  чтоб втулка разжалась. Короче мазохизм сплошной :classic_sad: Когда у вас подшипник и посадка не профукана, а встает в размер как вы пишите, то вы имеете 1.постоянную повторяемость установки   2.легкое снятие - установку серьги  3.не надо ничего смазывать и ничего не капает соответственно. 4. Концы оправок всегда будут в первозданном виде,  поскольку нет трения  и ни какая стружка /грязь /пыль не попадет и борозд не наделает...
И что до точности . Я в принципе обычно нгф использую как обдирочный, лишний метал снять по бырому, порезать чо... Так, что обычно особая точность не важна. Тут делал проставочку  20*200, 11мм толщиной. В размер по лимбу точно попадает, плоскопараллельность получилась,- в размер с обоих торцов одинаково вышло, чистота хорошая. Нормально все с точностью, работать надо уметь :classic_smile:
спокойно рассудим.
у кого не закусывала фреза  при внезапном вырывании детали из тисков?  знакомая для всех ситуация....при которой всё изгибающее усилие приходится на оправку.
у нгфки  максимально возможная по диаметру отверстия фрезы на 27мм со скользящей посадочной на 20мм... которую новый хозяин нгфки будет вынужден проточить на 15мм. такой резкий переход - рукотворный концентратор напряжения. максимально большие фрезы по диаметру и соответственно усилия при работе такой оправки для станка  -  мина замедленного действия, которая обязательно бабахнет... и оправку согнёт.
идём далее....
минимально возможная оправка станка с рабочим диаметром 16мм. со скользящей поверхностью 14мм... под подвижный подшипник придётся ставить втулку с толщиной стенки
0.5мм....хрень...
далее....
более менее подходит под новые условия работы стандартная оправка на 22мм со скользящей на 17мм.... и которую тоже  придётся протачивать под 15...
так что техническое решение продавца счастливому новому обладателю ....не айс....
кстати вопрос смазки бронзовых втулок серьги для нгфки решается очень просто. сверлится в серьге по центру со стороны ласточки отверстие на 5-6мм до конусного посадочного отв. под бронзовые втулки и болгаркой делается небольшая канавка до этого отверстия с лицевой стороны (т.е. при установке серьги канавка была перед носом). в бронзовых втулках засверливаются по месту отв. чуть большего диам. 7-8мм.
процесс смазки крайне упрощён - прыснул в канавку из поршневой маслёнки порцию масла и спокойно работай не отвлекаясь.
8 часов назад, moneron сказал:
Фитильную маслёнку приспособить ещё лучше.
17 часов назад, moneron сказал:
27 оправку да плюс с кольцами и в серьге согнет?  Очень сомневаюсь честно говоря :classic_wink:  У человека одна оправка, которую продавец и выточил, так понимаю 22я, раз взамен штатной. Не знаю какой подшипник там стоит,  прямо сейчас в барахолке смотрел, есть скф 35 х15 и 35х17 - 130 р, взял да поменял и будет как штатная втулка...
В 01.02.2021 в 19:47, Aleks L сказал:
Добрый день, кстати хорошая идея.Так и надо поступить:classic_rolleyes:
