EvilSpirit
Питательные насосы для прямоточных котлов (готовые)
Есть ли идеи, где можно взять готовый питательный насос для прямоточного парового котла?
Дело в том, что колхозить насос - дело нехитрое, но затратное. Было бы неплохо, если бы можно было взять готовый промышленный насос и не заморачиваться.
Далее идут варианты:
1. Масляный насос бензопилы. Не знаю, какое давление, но что-то мне подсказывает, что он плунжерный, и оно может быть высоким. В оригинале сидит на червячном приводе и работает очень медленно. Вопрос: можно ли его крутить быстрее и получать сколько надо давления (50-100 атм) и расхода (думаю, здесь нам интересен диапазон 1-5 мл в секунду). Кстати, мне этот насос показался простым, кроме того, он имеет возможность настраивать ход плунжера.
image.thumb.png.6a45da72a1edd1b12826d7275f7f7efe.pngimage.thumb.png.54aa39d24ad80d9e33bc31468ccb2c33.png
2. Насос бытовых паровых приборов. Фиг знает, что это. Нашел на алиэкспресс (по запросу steam iron pump). Можно использовать в районе 15-20бар, но смущает потребляемая мощность 48Вт.
image.thumb.png.6753ffa2df86ec7b940c131382b9b7d7.pngimage.thumb.png.f482a9bac1b80cd472617d81d82c7389.png
3. Насосы от моек высокого давления. К нему один мужик (NOBOX7) на ютубе (по запросу "high pressure low flow") приделал систему байпасов, позволяющую, по его словам, получать любое давление и поток. Вопрос в том: какой ценой? Ведь цель использования для него - не паровой двигатель, а паровой истребитель сорняков, очиститель и так далее. Похоже, именно его он использует для питания своих прямоточных котлов.
4. Топливный насос высокого давления (ТНВД). Используется для впрыска топлива в инжекторных и дизельных двигателях. Бывают многосекционными для подачи в несколько цилиндров. Обещают огромное давление (тысячи бар). Ну и очень маленьких расход. Характеристик сходу не нашел.
Еще варианты?
Изменено пользователем EvilSpirit
еще есть нсос-форсунки вроде
шестеренчатые разные насосы
на воду и насос водяной
а производительность есть на выбор.
регуляторы давления... Тоже есть варианты.. В том числе и стандартные (ничего колхозить не нужно)
3 часа назад, sl217 сказал:
Вопрос на самом деле в том, где конкретно и какие агрегаты можно взять
18 минут назад, EvilSpirit сказал:
Вопрос на самом деле в том, какие параметры насоса нужны. Давление, производительность, режим работы. А там уже и искать.
2 часа назад, SvD сказал:
По идее, можно было бы публиковать здесь любые доступные подходящие варианты
Нашел небольшие насосы, кажется, подходящие для небольших двигателей смотреть на сайте (www.et-pump.com)
Например, вот этот
image.thumb.png.f38f4c5565403b23dc91d479cc1ecc29.pngimage.thumb.png.a6a5783d82ef9fa2dca219296336e43a.png
У этого насоса указана производительность 400 литров в минуту..... через такой махонький сосочек две бочки за минуту не пропихнуть ну никак.
45 минут назад, romka10.06 сказал:
400ml/min
До сих пор не могу понять, что ищете?
19 часов назад, EvilSpirit сказал:
Подходящие под что?
Действительно мл, вглядывался и  не разглядел, картинка мутная, по ссылке ясно написано. При давлении в 10 бар всего 100 мл в минуту, маловато.
3 часа назад, SvD сказал:
Готовый насос для прямоточного котла. В идеале с электроприводом. Пока что целюсь на мощность двигателя до 1квт. Но интересуют любые варианты, какие только могут заинтересовать посетителей данного форума.
3 часа назад, romka10.06 сказал:
Мне тут в соседней теме как раз насчитали 1.5мл/сек. То есть как раз примерно столько. Мне для начала хватит.
Что бы испарить 100 мл в минуту нужно 4 киловатта в час  чистыми, (0.1х60):1.5.
Для реальных котлов думаю нужно на 10  умножать если дрова, а то и выше.
если это газ или жидкое топливо, то грустно его так палить с таким кпд.
Изменено пользователем svarnoy3
5 минут назад, svarnoy3 сказал:
если это газ
Грустно, но экспериментировать удобно.
2 минуты назад, EvilSpirit сказал:
Если эксперимент, то конечно, а если как основное топливо то очень грустно.
Мечтаю о паровике, может и решусь глядя на такие обсуждения.
EvilSpirit написал требуемые характеристики подачи в первом сообщении, давление 50-100 атм., расход 1-5 мл\сек.
Подозреваю что схема подачи воды для прямоточного котла должна быть примерно аналогичной механической системе впрыска на дизельном двигателе, а именно:
Воду из бака подаёт подпиточный насос с небольшим давлением (0.1-0.4 атм). На старых дизелях такой насос стоит в составе механического ТНВД, в новых дизелях и некоторых карбюраторных бензинках эту функцию выполняет электронасос низкого давления, типа такого:
Непосредственно в сам прямоточный котёл воду впрыскивает форсунка высокого давления, для обеспечения требуемого давления и как можно лучшего распыления воды. Насос высокого давления, сжимающий воду до рабочего давления может быть выполнен отдельным блоком, как, например, в системе common rail или gasoline direct injection:
Либо сблокирован с форсункой, как в системе т.н. насос-форсунок:
В любом случае это будет, скорее всего, односекционный поршневой насос высокого давления.
Сама форсунка может быть с гидравлическим или электромагнитным "замком", точь в точь как современные её аналоги на ДВС.
Если с насосом низкого давления особого дефицита нет, то вот высокую сторону.. Для экспериментов я бы и взял детали с ДВС, характеристики более подходящие чем от моек высокого давления. Там они выдают до 2000 атм., на менее вязкой воде может выдадут поменьше.
Ну кстати, в педивикии про насос-форсунки написано интересно: "Коммерческое использование насос-форсунок в США началась в начале 1930-х годов на двигателях компании Winton, приводящих паровозы, катера и даже подводные лодки ВМС США. В 1934 году, Артур Филден получил патент США No.1,981,913 на конструкцию насос-форсунки"
Если исключить из питательной воды кислород, водоподготовку серьёзную делать (а для прямоточного котла по другому, в общем-та, и никак), может и прокатит.
В общем, посмотрите на автомобильные системы впрыска высокого давления, особенно бензиновые (GDI), бензин на воду похожее соляры.
46 минут назад, EvilSpirit сказал:
Я один читаю эту тему и нахожу ее странной?
Автор ищет насос. не зная какой?
Мне кажется характеристики насоса отталкиваются от характеристик котла. А не наоборот. цт:
Вам нужно определится какой у вас котел - его производительности и давление.
А там будем и насос подбирать. Может обойдетесь и обычным вихревым.
Будут характеристики котлов - накидаю и варианты насосов.
6 минут назад, malaxit сказал:
Подавляющее большинство винтовых котлов высокого давления питаются специальными, плунжерными насосами. Стят они космических денег и достаточно сложные.
Ключевая характеристика этих насосов - четкая зависимость производительности от тактовой частоты этого насоса. Давление уже попутный фактор.
С ТНВД у них не много общего.
Использование элементов топливных систем - тупиковое. Как минимум по той причине что - заржавеет.
Изменено пользователем МихаилМих
на сто атмосфер не сделать насос из говна и палок, к сожалению.
Нужно спускаться ниже.
Забыли про самое главное, этот насос должен быть со строгой и очень точной дозированостью, тоесть тип насосов сильно ограничен, ни какие крыльчатые не подойдут.
Нужны плунжерные, шестеренчатые ( что для воды скептически), иные.
Только что, svarnoy3 сказал:
Абсолютно нет.
12 минут назад, МихаилМих сказал:
Михаил, мне кажется, весьма схожи, в ТНВД также регулируется производительность от оборотов двигателя, поддерживая заданное давление.
PS Сама форсунка, скорее всего, водоохлаждаемая нужна, то есть как минимум с обраткой, а то и посерьёзнее. Котлу греться можно, форсунке нельзя чтобы не закипеть и не задраться. Много там проблем.
Изменено пользователем malaxit
5 минут назад, МихаилМих сказал:
Абсолютно нет.
Абсолютно да.
Вы не сможете давать фиксированное количество пара без фиксированной подачи воды, так как этим управлять легче, точнее другим управлять в условиях производства гаражной мастерской маловозможно и малореально.
Точнее не совсем так, не сможите держать систему в состоянии всегда давать нужное количество нужного пара.
Будет или захлеб или перегрев.
Только что, malaxit сказал:
На авто да. На котле насосом можно манипулировать. Включая или отключая. Именно так и делается. Регулировки производительности у них обычно нет. (у больших, настоящих) либо это делается частотником изменяя частоту работы двигателя. Давление тут вообще не принципиально и определяется мощностью привода.
2 минуты назад, svarnoy3 сказал:
Абсолютно да.
Давайте не будем спорить. Я работаю в сфере производства паровых котлов и знаю как они работают и управляются.
2 минуты назад, МихаилМих сказал:
Тогда будьте добры проясните, разговор про прямоточные.
Я тоже работаю в околоэтой теме.
8 минут назад, malaxit сказал:
Никакие форсунки в питательных системах котла не ставятся. Там трубопроводы и располагаются они за пределами котла. Вода там не может быть высокой температуры. Вернее конечно такое бывает но это уже совсем другая кухня. Очень далекая от простых, смертных самодельщиков.
3 минуты назад, svarnoy3 сказал:
Какие именно у вас вопросы?
Все озвучено в моем посте выше.
 Спать, все завтра.
15 минут назад, svarnoy3 сказал:
Все что вы написали - весьма относительно. Даже винтовой теплообменник имеет вполне конкретный объём и никто, фиксированно туда ничего не дозирует. В винтовых котлах это вообще трудно контролируемо и управлять.
