foforum
Какую твердость резины выбрать под виброопору?
Собрал из профильной трубы под верстак для токарного станка решетку для распределения массы на пол 1*3 метра. Масса станка с верстаком ~300кг
Хочу отвязать профильную трубу резиной от пола.
Какую толщину и твердость резины использовать под виброопоры?
Благодарю заранее.
полиуретан не проще двухкомпонентный?
42 минуты назад, foforum сказал:
Я вырезал лобзиком круги нужного диаметра,из транспортёрной ленты.Толщина ленты 10мм.Можно и потоньше ленту взять.Но у меня другой не было.Края вырезанных кругов обработал барабаном с наждачной шкуркой,на оборотах.Барабан со шкуркой ставится на фрезерный станок по дереву,вместо фрезы.
Из старой покрышки вырежьте.
8 часов назад, foforum сказал:
Чашку будете делать под резинку. Если да, то внутрь чашки просто вставьте кислородный шланг Ф9 мм , свернутый в виде баранки. Дешево и сердито.
Я хочу сделать вибропрокладку по всей длине профильной трубы чтоб соседям снизу не шуметь.
Непонятен смысл делать по всей длине, как потом устранять качание стола?
апд: а, для распределения массы же...
Изменено пользователем pchel
Было дело делал виброопоры,использовал манжеты гидравлические без шевронов,но при не большой массе(300кг) думаю с толстым шевроном будет даже получше.
foforum, я на подушки двигателя ГАЗ 2410 поставил станок ТВ-6м. Мне нравится.
1 час назад, fedotov сказал:
Почему так написал. У меня в гараже прямо  на плите перекрытия стоял сверлильный станок на стальной сварной  подставке, общий вес примерно 90-100 кг . При включенном станке я зашел в мастерскую снизу. Так там грохот стоит, ужас. Под края подставки подложил 4 кусочка кислородного шланга Ф9 мм длиной по 20 мм. Покачал, станок практически не качается.  Включил станок, сходил вниз, тишина. Вообще станка не слышно. Под ваш вес верстака можно экспериментально подобрать нужную длину кусочков шланга так, чтобы верстак сильно не шатался, но  и вибрация гасилась.
Изменено пользователем fedotov
Всех благодарю, я собственно хотел узнать твердость резины вообще нужна вибропрокладке/опоре, завтра спрошу в магазине сколько стоит 1м2.
1 час назад, bullfinch сказал:
У меня НГФ110 на таких же опорах стоит.
