Алексей 130
Выбор марки и способа обработки стали
Здравствуйте!
Помогите победить вопрос:
Хочу заказать на предприятие изготовление реплики пары шестерён редуктора спидометра для мотоцикла, но из какой стали делать и каким методом её улучшить не знаю. Хотелось бы чтобы было долговечно, надёжно, а то кетайские новоделы надоели, "не ходят".  Поискал информацию в интернете, примерно стало понятно, что сталь готовых изделий должна быть твёрдостью около 58-62 HRC. Может я не прав, но оригинальные шестерни советский напильник не берёт, только делает немного блестящим место воздействия.
Детали маленькие (их всего 2шт.), первая, кольцевая шестерня, наружным диаметром 35мм, внутренним 25мм, высотой 20мм., толщина стенки кольца 5мм.. Вторая, вал-шестерня, длиной 57мм и диаметром 8,5мм.
Подскажите, какую сталь и способ обработки указать в чертеже?
Так никто и не подскажет, разве никто не делал подобные вещи?
Может написал не туда..
Шестерни такого размера обычно делают с азотированием или карбонитрацией поверхности - вот тогда твердость и получается на нужном уровне. Глубина азотирования - от 17 до 25% от значения модуля зуба. Сталь лучше всего сложно легированная - например, 38ХМА или 4ХФА (обычная 40Х намного хуже, да и твердость даст 50-55HRС).
Отдай китайский новодел на цементацию и закалку и будут как новые хватит на всю жизнь и делать не надо и в размере.
5 часов назад, yapavel сказал:
и в размере.
после цементации и закалки?:shok: Не смешите мои тапочки! Азотирование или карбонитрация размер почти не изменят (на несколько микрон "припухнет"), но там может переотпуститься сердцевина - фиг знает, какая там марка стали!
7 часов назад, Weilant сказал:
Благодарю за помощь, буду копать в этом направлении.
4ХФА --> *40ХФА
4 часа назад, Weilant сказал:
И где она есть? Цементация есть в любой конторе и закалка тоже а по размерам такой точности и не надо зверской это мопед а не коробка от ферари.
13 часов назад, yapavel сказал:
И где она есть?
А где Вы живете? Если в Москве или неподалеку от нее - могу адрес дать (хотя в эту организацию детали на карбонитрацию кое-кто аж с Урала привозит). ООО "Термохим", http://www.termohim.com/
Фича в чем: глубина цементации или нитроцементации шестеренок должна составлять строго от 0,17 до 0,25 от модуля зуба. Поэтому для мелочевки с модулем не более 3 обычно выбирают карбонитрацию, а для более крупных - цементацию. Но после цементации деталь надо калить, а при этом поводки неизбежны. После карбонитрации нужна только финишная полировка.
Изменено пользователем Weilant
