Kirrr
Греется асинхронник
Асинхронник АОЛ 11-4, 120 Вт, трехфазная сеть. Включаю звездой - работает. Треугольником - тоже работает, но через пару минут начинает идти лёгкий дымок :shok: Корпус при этом чуть тёплый. Все на холостых оборотах. Сопротивление обмоток одинаковое. Как так?!
2 минуты назад, Kirrr сказал:
Kirrr, вы издеваетесь?
погоняйте подольше и дымок пойде сильнее:rofl:
на бирке наверное 220/380? и символы треугольник/звезда ?
Я не издеваюсь, я хреново разбираюсь в электрике. Мне думалось, что любой односкоростной асинхронник работает и треугольником,  и звездой.
Гость
1 минуту назад, Kirrr сказал:
Работает, но от разных напряжений...
380В - звезда
220В - треугольник.
220 В при 3-х фазах?  Как это?
Гость
Это когда линейное - 220В а фазное - 127В
Вроде бы, при подключении треугольником в трехфазную сеть, мощность = номинальной, но высокий пусковой ток. А при звезде пусковой ниже, но и мощность на валу ниже в 1,5 раза.
Гость
А на  лампочку  220В  380В давать не пробовали? У неё и яркость вырастет, и ток повысится... Но не надолго...
3 минуты назад, Aлekсaндр сказал:
Простите мою дремучесть, но откуда берётся межфазное 127, если в стандартной трехфазной сети оно 380?
Только что, Aлekсaндр сказал:
3 минуты назад, Kirrr сказал:
Да-да, смешно. Но только тогда, когда понимаешь номинал лампочки. В моем случае, рабочее напряжение двигателя непонятно.
Гость
10 минут назад, Kirrr сказал:
И чего там не понятного?
Изменено пользователем Гость
представьте что спираль лампочки, это обмотка в двигателе. и поглядите, сколько обмоток работает при 380 и при 220 при правильных подключениях. меж двумя любыми фазами в звезде их как бы 2, а в треугольнике как бы одна... так понятнее? дав 380 меж концами треугольника, вы имеете то же что в примере с лампочкой
1 час назад, Kirrr сказал:
Холостые обороты - это когда голый вал?
1 час назад, Maine Coon сказал:
Это когда обороты не женаты на нагрузке :)
3 часа назад, Kirrr сказал:
А что такое стандартная сеть? Из вариантов, с источником, собраным звездой с рабочей нейтралью, есть целый ряд :  127/220,  220/380,  380/660,  660/1150 и так далее.  ваш движок имеет рабочее напряжение обмотки 220 в.  его можно подключить в сеть 127/220 треугольником, и в 220/380  звездой. У вас как я понял 220/380 , вот и подключайте звездой
абсолютно неверно. Где такое взяли?
18 часов назад, Kirrr сказал:
Если у двигателя выведены 6 проводов.
Мощность двигателя при треугольнике и звезде одинаковая. А вот ток, потребляемый из сети в треугольники будет в 1,73 раза больше, т.к. напряжение - в 1,73 раза меньше.
В 31.01.2021 в 16:42, vad0000 сказал:
Они все 6 и выведены. Но думается, я ошибся и треугольником в 380В включать нельзя.
Остаётся вопрос - если треугольник работает на одном напряжении, а звезда на другом, то зачем нужны пусковые реле, переключающие двигатель со звезды на треугольник в той же сети?
Это относится к двигателям 380/660 для снижения пускового тока.
Сначала двигатель подключается в звезде на 380 В, т.е. напряжение будет в 1,73 меньше, чем номинальное. Через несколько секунд реле времени обмотки переключит в треугольник, на уже номинальное напряжение.
