Kirill1301
Помогите пожалуйста с огнепреградительным клапаном
Подскажите пожалуйста, нельзя ли сделать огне-преградительный клапан?:mega_shok:
8 минут назад, Kirill1301 сказал:
Зачем, если серийный гораздо дешевле?
Мне 15 лет, для проекта нужно
А по магазинам ходить не могу - болею
Изменено пользователем Kirill1301
В 30.01.2021 в 19:15, Kirill1301 сказал:
Основным элементом огнепреградителя, является  пористая втулка сделанная при процессе спекания металлического порошка. В домашних условиях это сделать неполучится.
Гость
на ютюбе посмотрите по фразам "Flashback arrestor" и/или "Flame arrestor"
достаточно информации видимо народ для водородных генераторов мастерит
когда мне тоже было 15 делал такой клапан для горелки из шприца наполненного дробью.
Трубку медной проволокой набить.
Характеристики огня есть? Кратковременная вспышка (менее секунды) или длительное открытое пламя ?
14 минут назад, Kirill1301 сказал:
К сожалению ты опять не сказал для чего хочешь применить этот клапан. Вспышка- вспышке большая разница. Если это электролизер для водородной сварки, то простой клапан там не поможет. При взрыве большого объёма, лицо и все вокруг будет залито щёлочью, а это грозит потерей зрения и химическим ожогом кожи. Я уже не говорю про последствия самого взрыва. Для этого случая нужно применять  трёхступенчатую защиту- пламегаситель на основе металлической дроби, песка и тд., и водяного затвора с гидроударным клапаном. Отнесись к этому серьёзно.
В 03.02.2021 в 19:15, Dark horse & Co сказал:
минимального диаметра медная проволока (0,1...0,2мм, именно медная, не обмоточный провод в лаке), "пожмяканая" хаотично и набитая в медную же трубку длиной набивки в >5 диаметров трубки, достаточно эффективно гасит обратное пламя.
Но размещать ее надо максимально близко к источнику самого пламени. Плюс - водяной затвор. Плюс минимальные диаметры подводящих трубок. И длина так же по минимуму. Нельзя уменьшить длину - рассекаем на отрезки, водяными затворами, например. Или если влага не желательна - емкостями с наполнителем -
28 минут назад, Лётчик сказал:
1 час назад, Kirill1301 сказал:
Не очень понятно назначение. Мне приходилось делать огнепреградитель на жд цистерну, в которую сливали отработанное масло. Пожарные дали какую-то книжку на изучение вопроса на ночь. По результатам изучения сделал в закрытый герметично люк емкость в виде трубы миллиметров 100...200 высотой (точно не помню, очень давно было), которую забил нержавеющей проволочной канителью - такая очень тонкая проволока. Под (и, возможно, над) канителью какая-то сетка от выпадания. Пожарные согласовали. Сквозь канитель заливали, думаю, до сих пор заливают, отработку.
Можно в интернете почитать про огнепреградитель шахтёрской лампы - там применяется медная сетка.
Изменено пользователем МИТАЛНИК
1 час назад, break сказал:
Таки да . С многожильного снимал изоляцию  скручивал в верёвку и тромбовал в трубку с двух сторон . Сердито и недорого .
Изменено пользователем Dark horse & Co
