Александр1989
Зубчатая рейка
Здраствуйте, подскажите можно ли сделать зубчатую рейку с меньшим отверстием под иглу? Или подскажите контакты кто сможет это сделать?
Машинка Zoje zj0628 с тройным продвижением, аналог typical gc 6-7 d!
Заранее спасибо!
2 часа назад, Александр1989 сказал:
Или может на али есть такие с меньшим отверстием, за ссылку буду признателен)
Судя по машине то вряд ли - завариваем, сверлим маленькую дырку...)))
2 часа назад, Горемастер сказал:
завариваем
незнаю насколько она калёная, но кажеться варка всё испортит.
П.с.
Тоже ищу где изготовить рейку по чертежам заказчика )
Изменено пользователем Mankus
34 минуты назад, Mankus сказал:
варка
Да.Это копия митсушибы,отсюда нет на них ничего, разовое все установлено,гребенка наверняка углеродка.Zoje эт не Аврора,покачественней у нее все.На нее  и Профессиональ лапок нет,это не Типикал с его разнообразием,а качественная копия.
6 часов назад, Александр1989 сказал:
typical
Нет,у zoje есть своя 6-7(SGB4-6),и это другой класс,в 2003 создано совместное предприятие Пфафф-Zoje, и это уже другой качественный уровень.
1 час назад, Александр55 сказал:
Вроде очень похожа можно и от typical попробовать подобрать, https://58zip.ru/zapchasti-spetsial-nye/zapchasti_dlya_gc6_7_1541_560/dvigatel-tkani-35t2-201/
35b2169489f4ad464fe545200a35fd7f.jpg А запаять можно попробовать кислородной горелкой, латунью или  серебряным припоем  опять же прежде чем
экспериментировать надо в запасе хотя бы одну иметь
Изменено пользователем OwlPolar
Не,я так не думаю,эта модель дешевый сегмент шагайки,тройного продвижения.У ней челнок увеличенный,не каждая гребенка подойдет.
Купить стандартную рейку, заварить и пересверлить, но с эллипсным отверстием это будет не просто....
Наплавить полуавтоматом, просверлить твердосплавным сверлом по стеклу маленькое отверстие и доработать под необходимый овал круглым алмазным надфилем. Самый дешёвый и доступный вариант.
Каким надфилем? у этой машины №160 максимальная игла.У SGB4-6 макс.№250,но это уже другая машина.
я одно время плотно ими интересовался, купить хотел,и плюнув купил 3823,танк. Эта Zoje прекрасная ,недорогая шагайка для обивки,кожзам,ПВХ....на толстой коже вмиг развалится.
17 часов назад, Александр1989 сказал:
Зачем меньше отверстие  ? Шить шифон на машине с тройным продвижением?
Холодной сваркой залепить и просверлить нужное отверстие.
23 часа назад, Александр1989 сказал:
Когда шил противный тонкий трикотаж на Веритасе, просто клеил два слоя малярного скотча на пластину с отверстием под зигзаг. Прокалывал иглой и дальше просто шил. На одно изделие запросто хватало.
2 часа назад, Кефир сказал:
Высыпется холодная сварка ниткой её на раз распилит
3 часа назад, OwlPolar сказал:
Припопи всячиские тогда тоже не на долго.
17 часов назад, Александр55 сказал:
Алмазный надфиль , идет по форме на конус, в начале 2 мм и заканчивается где- то 3,2.   ВК сверла в свободной продаже любого диаметра, хоть и дороги. Не вижу никакой проблемы , для создания необходимого отверстия.
В 30.01.2021 в 04:20, Mankus сказал:
Возможно, но мы иногда практикуем это действие, как и наваривание  носика челнока, хотя в последнее время предпочитаем покупать новые.
