Metal Ghost
Как приспособить цанговый патрон на вал электродвига без биений?
В идеале хочу втулку с внутенним КМ 2.
А что есть? Насколько без биений? Выточить втулку на вал двигателя, напрессовать, закрепить двиг. на станине, подключить и проточить конус. Довести развёрткой. Есть видюшки (в инете), зажимают вентиляторный конец ротора в патроне токарного, сам мотор прикручивают к станине и обрабатывают рабочий конец ротора или насадку на нём.
Когда то был у нас сверлильный, двигатель 0,6, 900 об ., на валу втулка КМ2. Конусные сверла без биений а на мелких биения зависели от оправки и патрона.
просто сделай наружный км под патрон.
Пока нет ничего. Но будет двиг с мотор-редуктором.
Если его использовать для вращения, надо вставить ось параллельно станине.  Мотор-редуктор поставить вместо ЗБ.
Развертку крепить на суппорте?
Изменено пользователем Metal Ghost
Я себе у китайцев вот такой купил, они на разные диаметры есть
https://aliexpress.ru/item/4000229335838.html?ZqDDa2g0s.9042311.0.0.52a833edUrAV6w&_ga=2.81991126.1739360251.1614370308-1978281312.1577386423
Биение есть в районе десятки (для моих целей заглаза) но у меня вал оказался тоньше, патрон болтался, пришлось подматывать, выставлять и т.д.
У тех у кого садится на вал плотно пишут вроде биения минимальные.
Цанговые патроны с КМ 3 у меня есть.
Мне надо зажимать фрезы Ф 1-3 мм.
Поэтому буду искать КМ2 с такими цангами или СССРовские цанги на КМ0.
Вариант с переточкой вала двигателя прост, но необратим. Вариант с изготовлением патрона на вал не очень сложен, если можете работать на токарном.
- делаете чистовое отверстие в заготовке под вал вашего двигателя, предусмотрев крепление, разумеется.
- делаете оправку под это отверстие; не снимая её со станка - крепите заготовку на неё.
- делаете нужный вам тип патрона (цанговый под китайский набор цанг, например, по вашему выбору).
- при необходимости повышения точности - шлифуете патрон прямо на двигателе. Это, правда, чуть сложнее.
Нечто похожее я описывал в теме "Цанговый патрон В18 ER25 Своими силами, разумеется".
