Killerchik
Криптоанализ
Коллеги, всем привет.
Есть такая непрофильная для форума задача, но вдруг кто пнёт в нужном направлении.
Есть текстовый файл, в котором есть несколько групп символов (английские буквы и цифры), примерно по 12-15 символов. На вид - абракадабра, зишифрованная. Есть текст, который, как я почти уверен, зашифрован в этой абракадабре. Есть текст, который должен являться частью, или всем, ключом.
Нужен спец, который может посмотреть эту абракадабру на предмет того, есть ли какие-то реалистичные шансы понять, что и как зашифровано с целью зашифровать таким же образом новую текстовую последовательность. Это не ключ от какого-то пароля, перебирать бесполезно. Чтобы проверить, верно ли зашифровано, нужно изменить текстовый файл и загрузить его в некое устройство, которое скажет, ок или не ок. Количество вариантов, по моим представлениям, это 15 в степени 38, то есть число с 44 нулями. Перебирать буду до конца Вселенной.
Нарушений закона - нет, Нужный "ключик" утрачен предыдущим владельцем устройства и взять его реалистично неоткуда.
5 минут назад, Killerchik сказал:
Есть ли хотя бы теоретический шанс на реверс инжинеринг прошивки устройства?
На заданный вопрос ответ судя по всему будет отрицательный. Особенно если нет примеров ключей (пусть даже не подходящих к этому девайсу, но валидных на другом).
34 минуты назад, Velund сказал:
Для меня точно нет, скорее всего и для супер-пупер профессионалов. Хотя, теоретически..... Выпаять микрухи памяти, считать инфу по ячейкам. Но это нужно прям много супер профессионалов. По ключам - есть то, что вроде бы должно являться или всем ключом, или его частью - серийный номер "подустройства" и устройства. Нет чёткого понимания, кто из них может быть ключом.
А ещё есть теоретическая вероятность, что на каждое "что-то", что включается каждой группой символов, в каждое конкретное устройство тупо зашита какая-то рандомная последовательность, и у производителя просто огромная таблица с такими рандомными ключами. Но пока этот вариант опровергнут подозрительным совпадением длины абракадабры и того, что должно быть в абракадабре зашифровано.
Для криптоанализа "сферического шифра в вакууме" понадобится еще больше еще более квалифицированных специалистов. ;)
Если точно известно, что должно быть в абракадабре - все становится резко проще, на порядки, но порядков остается все равно много. ;)
51 минуту назад, Killerchik сказал:
В устройство может быть зашит просто серийник. В STM32 например серийник есть в чипе, зашитый на этапе произаодства кристалла. А уж из серийника можно нагенерить чего угодно за миллисекунды.
7 часов назад, Velund сказал:
Да, учитывая явную закономерность между кол-вом символов абракадабры и кол-вом символов в тексте, я почти уверен, что зашифрован вполне ясный текст. Собственно, ниже картинка
Верхняя строчка - абракадабра. Знаки равно и дефисы считаем некими разделителями. Вторая строчка - количество символов в слове абракадабры, расположенном выше. Третья строчка - текст, который предположительно зашифрован этой абракадаброй. Четвёртая строчка - количество символов в этом тексте. Как видно, во всех словах, кроме первого, количество символов в словах и абракадабре различаются на 2. В первом на 5, возможно это какая-то "фишка". Это файл бэкапа, на котором в устройстве включено 4 пункта. Сейчас включено этих пунктов штук 25, что даёт очевидно бОльшее поле для статистического анализа. Но мы пока не можем этот файл слить - эта проблема точно решается, просто устройство в работе и нет времени его надолго отключать.
Я, конечно, попробую составить таблицу с номерами букв в алфавите в надежде увидеть какую-то закономерность, но шанс того, что я что-то найду, равен пренебрежимо малому числу.
Как я уже сказал, есть другие текстовые слова, которые надо зашифровать в абракадабру и скормить устройству.
Не думаю, что там какая-то серьезная крипта, скорее всего банальный XOR по общему ключу небольшой длины. Никакой частотный анализ тут не поможет, это не прямой шифр замены, только прямой подбор-перебор.
а известно хотя бы-равна длина ключа длине шифротекста?
1 час назад, desti сказал:
почти 100% что он самый
XOR - это только предположение, судя по результату (по виду очень похоже на древний base36) там не всё так просто.
6 часов назад, amatol сказал:
Совершенно точно нет, длина текста ведь меняется.
Прибор физически довольно новый, разработка нулевые-десятые года. Но прошивка с 90ых, если не с 80ых, оно всякие флэшки-карты памяти как перфоленту воспринимает..... Это даёт мне маленькую надежду на то, что тут не будет супер невзламываемого шифра.
7 часов назад, desti сказал:
Как я уже сказал, это, увы, нереально. Если даже перебирать по 1 варианту в секунду, это 1,55e+37 лет)))))))
59 минут назад, Killerchik сказал:
Близко, японец
А у него есть на экране мелкие буквы? Или все БОЛЬШИЕ?
22 минуты назад, desti сказал:
В списке опций все буквы заглавные.
Не, не в списке, а вообще. Такое впечатление, что они не используют в стойке мелкие букавы, а это (теоретически) облегчает задачу.
А значение опций при бекапе сохраняется? Или эти опции не имеют значений и само их наличие определяет функционал?
desti, По крайней мере сходу, в своих многочисленных фото, ни одной строчной буквы я не нашёл. Даже в ладдэре.
12 минут назад, desti сказал:
Не очень понял. На карте памяти с бэкапом, помимо прочего, есть текстовый файл с этой абракадаброй. Стойка при загрузке (как я это понял) этот файл кушает, и включает соответствующие опции.
Опция - это просто строка? Или у опции есть значение
12.ЧИСЛО.ОСЕЙ и значение "4" или 12.4.ОСИ и это определяет включение 4х осей? (пример от балды)
5 минут назад, desti сказал:
А, понял. Да, примерно так это и работает. HSM mode (или как-то так) включает функцию ВСО.
Гость
man binwalk
Shaeto, ?
4 минуты назад, Shaeto сказал:
man binwalk
2 минуты назад, Killerchik сказал:
Shaeto, ?
Утилита-сигнатурный дешифратор для обратного инжиниринга. Немного не то, т.к. заточена под файловые системы, а не под ломку шифров. Вздох в лужу, короче.
Гость
для начала нормально а так всегда глазами - уж base32 и base64 легко отличить а там пойдет :)
он кстати далеко не под файловые системы заточен, у него много плагинов ну и опять же man прочитать можно да ?  там анализатор энтропии
Изменено пользователем Гость
Да точно что-то простое с ключём и небольшой "солью".
Частотный анализ для шифра и шпаргалки очень близки, энтропия тоже.
Но не просто XOR с вариациями, тот парень был умнее. Если японцы, то не удивительно, каэшн, затейники.
XOR с вариациями перебрал, ключи до 13 знаков побрутфорсил - не нашёл. Инструмент, если нннада.
Мне кажется, услуги реально бородатого криптографа обойдутся дороже чем слив ПЗУ из стойки и его дизассемблирование, тем более если проц не экзот. Я бы таким путём пошёл.
Либо на удачу попробовать на форумах тематических спросить. Я бы на форум касперского написал и на хабро-вопросы, там ребята опытные пробегают, минуту подумают и расколят.
Изменено пользователем malaxit
22 часа назад, Killerchik сказал:
Если когда-то к станку были официально куплены опции, то как правило  их можно и восстановить через представителя
APJ, По объективным причинам, увы, нельзя.
2 часа назад, malaxit сказал:
Проблема в далеко не нулевой вероятности запороть стойку в ноль. Восстановление будет стоить хрен его знает каких денег. Да и, не знаю.... Как-то я привык считать, что дизассемблемировать что-то, сложнее Hello Word в основном бесполезно. Ошибаюсь?
Собственно, одни бородатые криптографы уже вторую неделю смотрят, но видимо с криптографией в Бауманке нынче так же, как и с оптикой https://rb.ru/longread/art-mgtu/
1 час назад, Killerchik сказал:
Ошибаетесь.
Если процессор известен, а код специально не прогоняли через обфускатор, то и несколько мегабайт бинарника вполне можно разобрать если не прямо до "сорсов", пригодных к обратной сборке бит в бит, то до такого состояния, когда все "нужные" функции не просто найдены и понятно как работают, но и вполне поддаются исправлению и - при необходимости - достаточно массированным доработкам...
Однако, это достаточно трудозатратный процесс (просто по количеству жопочасов), так что все упирается в экономическую целесообразность.  В некоторых случаях на дизасм серьезной программы может уйти несколько месяцев работы достаточно квалифицированного программиста.
Изменено пользователем Artie
38 минут назад, Artie сказал:
Скорее всего для предотвращения реверс-инжиниринга приняты серьёзные меры. Среди опций есть те, что подпадают под экспортный контроль. У японцев с этим строго, после того эпичного случая со станками Тошиба, попавшими в Союз. По объёму-достоверно известно, что там как минимум десятки мегабайт. Для меня это абсолютно мёртвый путь.
