Andrey2357
Посадка на вал с натягом
Добрый день.
Такой вопрос
Имеется задача на полый стальной вал диаметром 300 мм стенка 10 мм посадить деталь - стальной "блин" 500х100 мм с "небольшим" натягом.
Основное условие - возможность посадки с помощью строительной шпильки, пропущенной через центр вала ( ~ M14 - М18 ).
По "рекомендованным посадкам в системе отверстия" выбрал H7/p6
При самом неудачном стечении обстоятельств ( H7 = 0, p6 = 98 ) получается натяг в 10 соток
Вот смотрю на рассчеты и сомнение берет меня что 10 соток я смогу утянуть шпилькой строительной.
Если идти "ниже" на H7/n6 например, то там при неудачном раскладе уже зазор получается в 20 мкм
Можно попробовать с квалитетами поиграться, но и на 7 квалитете уже 57 мкм дельта, выше - как то не айс совсем.
А понижать - денег не хватит так мудрить, да и в космосе моей конструкции не бывать
Изменено пользователем Andrey2357
Если будет не стянуть оденьте на ключ трубу подлиннее.
12 минут назад, Andrey2357 сказал:
он наверняка будет овальным, надо мерить, потом решать по посадке. 10 соток ничем не наденется, разве что молотом.
Изменено пользователем skbm
Да вот я то же удивляюсь. По 25346-89 Н7/p6 вообще как переходная посадка идет
Расширение за счет нагрева не прокатит?
Если с нагревом, градусов 200, то и шпилька не нужна, сама залетит
Да, с нагревом это хорошо.... Это значения из ГОСТа обьясняет
Но мне никак не подойдет.
Наверное задачу мою нужно переформулировать так: какой натяг при таких габаритах сопрягаемых деталей, я могу шпилькой преодолеть?
Если шпилька строительная из мурлена, может случится что ни сколько, пластилин плюс профиль резьбы .. даже не знаю как выразится.
всё очень просто. берётся учебник куклина "детали машин",стр.151"последовательность расчёта передачи винт-гайка" - узнаём возможности вашей строительной шпильки.
потом ныряем в раздел на стр.20 "соединения с натягом" - последовательность подбора посадок с натягом... и всё...вуаля.
можно ещё проще...по русски - плюс минус лапоть.
Andrey2357, если работа единичная, то не нужно заморачиваться с квалитетами. Исходя из тянущей возможности шпильки, посчитать максимальный для её усилия натяг. Этот натяг изготовить по ответной детали.
Всем доброго времени суток.
Есть вал магнитый для флексопечатной машины.
На шейки вала одевается и снимается с каждой стороны игольчатый подшипник  NK40/20 и NK40/30
Шейки вала пришли в негодность.
Чтобы восстановить хочу проточить вал и посадить 1R35x40x20 и 1R35x40x30 соответственно.
Вопрос:
Как сажать? На горячую или с натягом?
Втулка внутренний диаметр 35, на какой диаметр нужно проточить вал для выбранном методе посадки
Andrey2357, посадка и труба это не совсем стандартный комплект, труба деформируется при посадке. Сажайте на резьбу, если можно, а нет, так пробуйте на обрезках. Никто точных цифр сказать не сможет.
0.1  при  200гр не натяните . это не кольцо пш. )))))
причем еще если полезет потом точно заклинит. еще и с задиром  при нагреве, запросто .
тонкостенная втулка да... раздулась но не в вашем случае.
это нужно не меньше 400 гр и больше греть ,тем более на такую высотту блина
труба не сильно деформируется .
если соединение не разьемное то можно нагорячую . с натягом до 3х соток и 2х хватит .
при совсем горячей   чтоб потом не снять никада 500- 700 гр ... до десятки натяг  и ювелирной точности заталкивания  иначе
клин...... и 50 т пресс не поможет если сталь по стали  и совсем. .
шпилькой ...от  1--2х соток натяга и то умаетесь с такой площадь охвата .
трубу охладить по мах.
Шпильки можно взять и большего диаметра. А есть и с нормальным профилем резьбы.
Диаметр все таки приличный, я бы сделал натяг в районе 5 соток. и шпильку м20.
Из опыта. Строительной шпилькой на 36 выпрессовывали шнек заклиненный, рычаг 1,5 метра. Срезали шпонку шириной 12, длиной 50 вдоль.
Нельзя посадку с натягом заменить резьбой с мелким шагом на анаэробном фиксаторе?
С нагревом руками накинется, 300мм это метр длинны, вот и пересчитайте на сколько греть.
5 часов назад, udaw сказал:
udaw!
При чем здесь длина окружности?
Просто ради интереса взял учебник Феодосьева В.И. "Сопротивление материалов" и посчитал усилие запрессовки блина на полый вал.
Предположил, что толщина блина 10мм, натяг 1 сотка.
Получил максимальное усилие запрессовки  1,65 тс.
Увеличение толщины блина и натяга прямопропорционально  изменяют усилие запрессовки.
Небольшое добавление - одной и даже двумя шпильками блин не установить - всегда будет перекос.Надо три шпильки.
И еще.А почему не Локтайт?
То что эта длинна и соответственно диаметр увеличатся на некоторую величину. Подшипники например в насосных станциях клали на теплообменник с температурой 120-130С и пока снимали старый, новый нагревался  и насаживался от руки, даже не применяя спецприспособу типа киянки с оправками с ценой 2000S/
4 минуты назад, udaw сказал:
Почему не просто посчитать на сколько увеличится диаметр?
Как натяг, так и зазор от нагрева легко просчитать. А что бы не заклинило смазку графитовую.
Мне так удобнее, т.е. 0.3мм линейного 0.1мм диаметра.
3 минуты назад, udaw сказал:
Это как зазор в компрессионном кольце ДВС.
Ну их кувалдой и не забивают.
1 минуту назад, udaw сказал:
Скажу по секрету, такое видел не раз.:classic_laugh:
