Дед 2008
Дым из глушителя волги 31105 и нет нагара на поршнях
Волга 31105 при заводке в холод(меньше 0) из глушителя валит белый дым. На поршнях 3х цилиндров нет нагара на одном есть. При +10 дыма нет. Нагар смотрели через свечные отверстия каким то электронным стетоскопом. Подскажите пожалуйста в чём проблема и чем она грозит?
6 минут назад, Дед 2008 сказал:
Похоже, прокладку ГБЦ пробило и антифриз в цилиндры попадает.
Тосол при меньших температурах обладает большей текучестью, прокладка под головкой.
8 минут назад, Дед 2008 сказал:
       :classic_biggrin: Уже смешно!
        А вообще, мало как то Вы симптомов перечислили. Должно быть ещё что то ... "неправильное" что бы вот так. удалённо диагнозы ставить. Может быть что угодно! Компенсаторы долго "клацают" после запуска? С антифризом всё в порядке ,уходит, не уходит (он кстати более текучим становаится при минусах)? И. т.п.!
        А те кто
22 минуты назад, Дед 2008 сказал:
     туда смотрели, чего вещают? :)
    Во как нас много, на антифриз грешащих! :)
Аксиальник Возможно информации я выдал мало но опыта нет поэтому пока так. А стетоскопом смотрели сами.
45 минут назад, Дед 2008 сказал:
:dash1:Про то что при сгорании топлива влага образуется не думали??? Т.е. тупо пар идет при минусе?
Только что, Grey78 сказал:
А если топливом является газ, то влаги будет ещё больше.
Когда за 30, на светофорах в городе даже трогаться приходится осторожно - ничего не видно из-за парящих впереди выхлопух.
Не смотри на зад пусть белый дым валит хуже если черный. Просверли с низу заднюю банку глушителя и пройдет.
Изменено пользователем yapavel
В Волге 5,5 метра длина выпускной системы и конденсация и испарение водяного пара вполне естественный процесс .Как подсказал yapavel с просверливанием отверстия в резонаторе то из него будет вытекать n- ное количество воды. Это нормально и так и должно быть.
Ну ладно дым-пар из глушителя понятно .А отсутствие нагара на 3х поршнях из 4х это почему?
Логичнее спросить почему имеется нагар на одном поршне. Свеча, провод, катушка, форсунка или вышеупомянутый пробой ГБЦ рядом с этим цилиндром.
ТС вообще-то неплохо было бы определиться, что идёт из выхлопной трубы дым или пар? А то как-то расплывчато всё, никакой конкретики, может позвать на помощь толкового водителя?
если тосол к цилиндры гонит, темп полезет вверх, печка может хуже греть или не греть совсем, шланги на радиатор будут не прожимаемые , при перегазовках уровень тосола будет повышаться аж до выплескивания .
както так.
На свечи внимательно смотрите- при тосоле -чистые как с магазина.
Если тосол идёт в цилиндры то можно ли подтяжкой головки цилиндров это устранить? И вообще после 100тыс пробега прокладка утянится или она уже задубела и однозначно требует замены?
15 минут назад, Дед 2008 сказал:
Нет.
18 минут назад, Дед 2008 сказал:
Да.
Небольшое поступление тосола само по себе не страшно, но в любой момент оно может лавинообразно увеличиться, что приведет: - быструю потерю ОЖ и перегрев движка, - попадание ОЖ в масло и образование серой жижи, губящей КШМ. Вдобавок, при длительной езде может кроме прокладки "промыть" металл головки и блока в этом месте. И отверните сливную пробку на горячую, посмотрите, может там уже и не масло.
7 минут назад, Дед 2008 сказал:
            Не критично конечно, для семейства 406-х, но ... и не лишним было бы лёгкую профилактику машинке дать (судя по времени снятия с производства)! Ту же прокладку ГБЦ поменять (раз подозрения есть), патрубки - однозначно, раз снимается головка, то и клапанишки глянуть, колпачки то же - однозначно на новые, фильтра в круг  и т.д.  и т.п. ! Работы на день - два, ну или на три, это если ремонт сопровождается "зеленым змием" :classic_biggrin: !
В 29.01.2021 в 21:31, arz_sergey сказал:
           Товарищ из солнечного крыма! Не факт, что знает, как та печка вообще правильно или не правильно греет! :classic_biggrin:
 Дед 2008
            Понюхай выхлоп! Если сладеньким отдает, то антифриз ! Или ... но это когда "совсем край", следи за уровнем масла!Ё Если вырос, а после заводки еще и белеет, то ... бегом в гараж, проделывать то что я писал в первом "абзаце"!  :) Удачи!
59 минут назад, Дед 2008 сказал:
В некоторых случаях можно. Временно.
Капельку конденсата с выхлопной на пальчик, далее на язычок, сластит - антифриз в цилиндры лезет. Отсутствие нагара на поршнях, эт что Вы нагаром назовёте. Ежель поршень аж блестит люминием - антифриз в цилиндрах однозначно, рабочий поршень кодкопчон должон быть. Ежель нагар толстым слоем, эт у Вас форсунка ссыт(не закрывается полностью). Всё эт можно определить ещё и по убыванию антифриза и расходу бензина.
В 28.01.2021 в 21:31, Дед 2008 сказал:
При +10 дыма нет.
А нагар есть - мала вероятность попадания масла, высока вероятность богагой смеси в цилиндре, т.е. форсунка ссыт. Про пар Вам уже разжевали.
